Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Taavi.H - 08.08.2012, 22:03:36
Otsikko: FAQ: Mikä polttimo on oikea Volvooni?
Kirjoitti: Taavi.H - 08.08.2012, 22:03:36
Käyttöohjekirjastahan nämä tiedot yleensä löytyvät, mutta tässä muutama hyvä apulainen oikean polttimon löytämiseksi:
http://www.philips.fi/c/car-lamps/17622/cat/
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
http://www.gelighting.com/LightingWeb/emea/images/Automotive_Lamp_Guide_Brochure_EN_tcm181-12563.pdf
http://www.autobulbsdirect.co.uk/
Jos tiedätte muita hyviä lähteitä, lisätkää ihmeessä tähän perään! Myös jos huomaatte virheitä tai teillä on infoa jostain erikoistapauksista, kertokaa niistä tässä! Myös kaikki spesiaalitiedot (esim. jenkkiversioiden polttimot, veteraanien polttimot tms.) ovat tervetulleita tähän.
Otsikko: Vs: FAQ: Mikä polttimo on oikea Volvooni?
Kirjoitti: Rasseli - 08.08.2012, 22:31:22
Osramin sivulla on ainakin heti virhe rekisterikilven valosta s60 kohdalla.
Edit: Osramin ja Philipsin sivuilla rekisterikilven valoksi on ilmoitettu C5W vaikka polttimo on todellisuudessa W5W eli lasikanta eikä putkimallinen.
Kirjoitti: TOK - 09.08.2012, 00:21:32
Tossa listassa on sama virhe kuin tarvikeliikkeen lamppulistassa oli. 740:n etuparkit eivät ole T4W vaan R5W, samannäköinen mutta isompi.
Kirjoitti: SamigoGTE - 09.08.2012, 10:16:47
Sitkun löytyis lista vanhojen volvojen polttimoille. Niistähän tuppaa olemaan se käyttöohjekirja menny vuosien saatossa hukkaan.
Iteltä se löytyy mutta joku muu voi ehkä kaivata. 100/200 puuttu kokonaan listoilta, tai sit oon vaan pirun sokee taas :D
Kirjoitti: Taavi.H - 09.08.2012, 10:27:28
Lisäsin listaan tollaisen brittiläisen autobulbsdirect.com sivuston, sieltä löytyi ainakin 140-sarja, P1800 ja jopa 66. :P
Kirjoitti: SamigoGTE - 09.08.2012, 10:41:58
Nyt näyttää jo hyvältä. :)
Kirjoitti: -jadi- - 15.08.2012, 08:11:48
Tuossa kuva viimeisen mallin V70/S80 xenon umpion tarrasta, syksy saa ja kyselyt alkaa, niin vastaukset löytyy tarran oikeasta alakulmasta
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/valojen%20tunnistetarra/Valojentunnistetarra004.jpg)
Kirjoitti: Andy - 02.01.2013, 14:03:20
Itellä V70 -01. Miten noissa jos haluaa vaihtaa noita lamppuja ledeiksi niin alkaako herjaamaan palaneesta lampusta? tarkotus olis ainakin parkit vaihtaa koska kuultaa rumasti kun on xenonit lähivaloissa. Onko kokemuksia noista vaihdoista? Sitte pitäs vaihtaa myös rekisterikilven valot ja peruutusvalo vähän parempaan.
Kirjoitti: Phav - 31.01.2013, 07:04:47
Mulle on posti tuomassa muutaman ledin, sumareihin tulee ledit, samoin pakki valoiks. ja pikkusen sisävalojakin uusiutuu samalla. Tilasin ohjekirjan mukaan, saa nähä tärppääkö, aika iso oli valikoima dx.comissa
Kirjoitti: justus83 - 26.10.2013, 21:02:31
http://www.valostore.fi/tuotteet/led_polttimot_autoon/
sieltä kyselemään oikeat polttimot...ite ostin tuolta ja hyvä tuli..! muutenki hyvä ja asiallinen palvelu
Kirjoitti: Leo - 27.10.2013, 13:35:23
Mikä polttimo 940 -97 automaattivaihteiston kepin asentovaloon? Onko joku pieni lasikanta vai Volvon jotain omia?
Kirjoitti: ToniJH - 27.10.2013, 13:39:29
Saakos sen muovin irti miten helposti, veikkaan että lasikanta mallia eli jtn T10.
Kirjoitti: Leo - 27.10.2013, 15:55:10
Pitää vissiin purkaa käsinojasta lähtien muovit pois. Olis vaan mukava käydå ostamassa polttimo jo valmiiksi siihen. Jos joku on joutunut vaihtaan niin infoa tänne :) Ohjekirjassa se taitaa myös olla mainittu. Ei vaan ole juuri nyt saatavilla.
Edit: Tarkistin ohjekirjasta ja sen mukaan polttimo on kannaltaan W2x4,6d eli tuollainen pikkulasikanta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Hehkulankapolttimot/VARAPOLTTIMO-12V12W-W2X46D-3515340/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Hehkulankapolttimot/VARAPOLTTIMO-12V12W-W2X46D-3515340/)
Kirjoitti: akkrut - 18.01.2014, 19:38:54
Mikäköhän polttimo käy mulle eteen parkkipolttimoksi? Autona V70 drive 2009. Ohjekirjassa lukee T10, ohjekirjan kuvassa oleva polttimo näyttää BaX9s ja umpiosta löytyy vähän niinku BaX9s, mutta haitat on noin 100 asteen kulmassa. Ensimmäisen viestin linkitkin opastaisi ostamaan T10 -kantaisen polttimon.
Kirjoitti: Matti-Pekka - 24.10.2014, 09:47:07
Terve
Pitäisi alkaa vaihtaa mittariston tausvaloja (melkein kaikki sammunut..) onko antaa vinkkiä millaisia polttimoita kannattaa /pitää tuonne 850 -94 volvon mittaristoon varata, kun viikonloppuna niitä sitten ei kumminkaan enää löydy...eli millainen kanta ja teho ..kiitos
Kirjoitti: SamigoGTE - 24.10.2014, 12:17:48
Terve
Onkohan sama ku s70:ssä. Laitoin ite T10 kirkkaat ledit. Paljon paremmat ku peruspolttimot ja himmennyski toimii vielä. Olikohan niitä 4kpl.
Kirjoitti: Matti-Pekka - 24.10.2014, 14:09:29
Joo..kävin ostamassa volvolta yhden kumpaakin poltinmallia ja niiden kanssa autosähköliikkeeseen  josta sitten mallien avulla kourallinen rempan onnistumiseksi, että sillai tälläkertaa...
Kirjoitti: Raid - 29.11.2014, 16:58:53
V70 07 äärivalo edessä    Se oranssi vilkun vieressä,  onko kanta T10 kuten etuparkissa?
Kirjoitti: Hiltsu - 03.05.2015, 23:26:05
Tämä kiinnostaa myös minua, on nimittäin pimeänä...
Kirjoitti: Volv0 S80 - 04.05.2015, 07:05:23
No ainakin käyttöohjekirjan mukaan on.
Kirjoitti: HammerDown - 04.08.2015, 22:07:48
Saako näitä jostain sinisenä?
E: Kyllähän niitä saa.
Kirjoitti: tuomaril - 07.12.2015, 20:11:28
V70 iski tänään tervehdyksen "Polttimovika sivuvalo". Takaata siis palanut se "ylempi" valo, en osaa selittää sen tarkemmin, mutta toivottavasti joku ymmärtää. Mikä polttimo tuolla pitää majaansa? En oikein ottanut selvää ohjekirjasta, koska en ole täysin varma millä nimellä kyseistä polttimoa kutsutaan ohjekirjassa. :idiot2:
Kirjoitti: anssi68 - 07.12.2015, 20:42:25
V70 iski tänään tervehdyksen "Polttimovika sivuvalo"..
Käännöskukkanen, se tarkottaa takavaloa...
Eiköhän sieltä ole parkkipolttimo palanut.
Kirjoitti: HammerDown - 07.12.2015, 20:55:36
Tätä muuten ihmeteltiin kaverin V70:n kanssa useamman vuoden, että mikä prkl sivuvalo, ennenkö hokattiin että täällähän on toiset parkit.  :D Molemmat oli siis ollu aina pimeänä.
Kirjoitti: tuomaril - 07.12.2015, 21:00:21
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433820/BA15s-polttimopari-24V-5W-R5W
Tuollainenko sinne siis menisi? :idiot2: Vai olenko aivan kujalla? ::)
Kirjoitti: HammerDown - 07.12.2015, 21:05:55
12 volttinen versio vois palaa kirkkaammin...
Kanta oli muistaakseni tuo, mutta äkkiäkös sen sieltä pilarista kaivaa.
Kirjoitti: tuomaril - 07.12.2015, 21:51:56
Totta, kiitos avusta. :)
Kirjoitti: tuomaril - 09.12.2015, 16:51:21
Takavalo vaihdettu onnistuneesti. Seuraava kysymys kuuluu, että minkälaiset polttimot sisävaloissa on? Tarkoitus olisi vaihtaa etu- jalka- takapenkinvalot. Onko noissa kaikissa "sukkulapolttimot" siis? Minkä kokoiset? Joissain tyrkytetään noihin 36mm ja joissain taas 39mm. S*
Tavaratilan polttimoon en jaksa vielä kajota. V:>
Kirjoitti: anssi68 - 09.12.2015, 17:37:36
Tarkkaan en muista, mutta tälläiset tuli ostettua aikanaan:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/LED-POLTTIMOT12V5W--S85-X-36-2000034659/
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/LED-polttimot/LED-POLTTIMOT12V5W-S85-X-42-2000034660/
Siis toiset nuista laitoin ja omasta mielestä toiminut ihan jees.
Väärät palautin..
Ja se polttimon suojamuovi sitten tulee osissa alas, jos vääntää väärästä kohdasta.
Ai, mistä tiedän  ;) ;)
Kirjoitti: tuomaril - 09.12.2015, 21:59:29
http://www.ebay.com/itm/10X-36mm-CANBUS-Error-Free-3-LED-5050-SMD-6418-C5W-License-Plate-Dome-Light-Bulb-/231506888312?hash=item35e6e2c678:g:Gm0AAOSwEeFVBrVr&vxp=mtr
Eli siis tälläiset menisi sinne? ::)
Kirjoitti: tuomaril - 13.12.2015, 18:53:21
Nyt pimeni vuorostaan toinen ajovalo. :2funny: Olenko ymmärtänyt oikein, että ajovalon vaihtaminen vaatii tosiaan etupuskurin irroittamisen?
Kirjoitti: anssi68 - 13.12.2015, 20:58:14
Ei välttämättä..
Helpottaa kyllä, jos ottaa ajovaloumpiot pöydälle:
https://www.youtube.com/watch?v=fjFhNIkgghQ
Kirjoitti: tuomaril - 13.12.2015, 21:22:00
Ajovalon vaihto onnistuu siis tuolla tavalla miten videossakin, ennenkuin tuota etupuskuria ruvetaan irroittamaan? Ei tuo sitten näytä kovinkaan vaikealta. S*
Kirjoitti: Seitensatkumies - 12.09.2016, 20:20:02
Oisko kellää tietoa et minkälainen polttimo/polttimot on vuoden -89 volvo 740 automaatti vaihteenvalitsimen ''taulussa''
kun ajattelin ostaa polttimot etukäteen.  :)
Edit: Penkinlämmittien kytkimissäkin pitäs vissiinki olla jotkii merkkivalot niin niitten polttimmot kiinnostas kanssa.  :idiot2:
Kirjoitti: MJJ - 07.07.2017, 11:43:01
Oikealta puolelta pimeni lähivalon poltin. Sain uuden sinne umpiota irroittamatta. Vähän hermoja vaatii ja pari kännykällä napattua kuvaa lukituksen sijainnista. Käsi menee sinne sitten noin rannetta myöten umpion sisään :) S60 2005 on auto.
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.08.2017, 18:41:06
Mahtuuko tuommoinen v70 mk1 pitkien valojen polttimon tilalle ?
http://puu.sh/xcsg3/a686645969.jpg
Kirjoitti: MJJ - 17.08.2017, 21:45:22
Enimmäkseen itseäni huolettaisi, että miten kauan tuo toimii siellä. Vaikka tuossa on varmaan vähän liikaa kiinan watteja ja lumeneita luvattu, niin luulen että poksahtaa siltikin jäähdytyksen puutteesta melko pikaiseen.
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.08.2017, 21:55:25
Niinpä, lämpö ylijännitteen ohella on se suurin ledin surma
Kirjoitti: TOK - 17.08.2017, 22:45:45
Korkeintaan "vastaa 72W hehkua" tuolla jäähdytyksellä ja hinnastakin päätellen. Eli joku 5-7W tehonkulutusta. Jos oikeesti olis 72W ledi niin leipois samantien.
Kirjoitti: MJJ - 19.08.2017, 23:55:14
Mutta riittääkö tuo 5-7W auton kaukovaloihin ledeinä? Vanha uutinen sikäli, että vuonna 2014 Cree on ensimmäisenä rikkonut rajan 300lm per watti. Eli riittääkö tuo 1500-2100lm huomioonottaen, että tuossa 12€ polttimossa edes olisi aidot Cree-ledit? Jos ei ole Creet vaan jotkut heikommat, niin tehonkulutus/lumeni olisi varmaan suurempi. Eikös nuo tehtaalla asennetut ledit uusissa autoissa ole luokkaa 35W? Ja tämä edelläkirjoitettu on vaan aika pikaista arvelua ilman kunnon taustatyötä, joten turha on hirveästi kenenkään herneitä nenäänsä ottaa. Faktoja kaivataan tosin.
Kirjoitti: TOK - 20.08.2017, 00:25:43
Hehkulankapolttimonahan käytetään 55W ja jokseenkin näkee. Jos kuvio on ~sama niin tuollainen ledi kai antaisi vastaavan valomäärän.
En minäkään noita testannut ole, saapi oikoa jos on parempaa tietoa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 13.11.2017, 17:49:27
Valovika valo palaa ja oli toinen jarruvalon polttimo pimeänä V40 -99 :ssä Ilmeisesti tuo valovika systeemi haistelee jotenkin sitä wattimäärääkin, kun ei kelvannut tilapäisesti 5w polttimo. Toimiiko paremmin jos molemmat ovat saman tehoisia ? Ledejä aattelin tilalle (http://puu.sh/yl9zt/8c846e77c4.jpg)
Kirjoitti: kupari s40 - 13.11.2017, 18:07:57
Puimuris riitti ku toinen vanha tuikkutasonen valo ja toinen uusi kirkas niin edelleen herjasi, mitannee ymmärtääkseni jännite-eroa kuten saabeissakin. Molemmat uusi niin loppui. Mulla kylläkin oli 5w parkit eikä 4w takana, en kattonut kummat wateilta olisi oikeat mutta 5w laitettu kuten jarru/parkkikin uusittu 5w/21w eikä herjaa.
Herjaa kyllä jos toinen sattumalta vahingossa laitettu samannäköinen mutta 4w ja toinen on 5w.
Myös polttimonpohjan kanta puhdas ja taivutus käpäläs ylöspäin riittävästi että napakka kosketuspinta polttimon napaan.
Kirjoitti: jakke77 - 14.05.2019, 15:51:30
Ja mistä löytyy 21/4W BA5s polttimoita autoon.21/5w ei mene lampun pidikkeen hahloihin.
Kyseessä on Volvo V70II -00.
Löytyykö korvaavaa polttimoa jossa kanta käy pidikkeeseen.
Kirjoitti: anssi68 - 14.05.2019, 16:55:04
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432595/BAZ15d-polttimopari-12V-214W-P214W-150
