Bensapaineensäätimistä
  • 3 Vastauksia
  • 2445 Lukukerrat
Poissa pete881
« : 22.03.2019, 21:42:52 »
En löytänyt sopivaa aihetta aiheesta, joten avasin uuden. Mikä on hyvä toimintavarma paineensäädin ruiskumoottoriin isoille tehoille. Nyt ollut käytössä vinokoneen vakiokisko ja paineensäädin, jotka toimi loistavasti ainakin 750hv asti e85:llä. Nyt joudun päivittämään polttoainekiskon, kun lisään kolmannen pumpun. Suunnitelmissa oli ensin, että laitan 2 alkuperäistä säädintä erilliseen tukkiin, mutta tämäkin on vähän hankala toteuttaa. Malpassin säätimen menin jo ostamaan, kun sitä myyjä niin kovin kehui. Nyt vasta jälkeenpäin luin kokemuksia, että ei pidä painetta tasaisena, joten en taida tällä viitsiä edes kokeilla. Onko jollakin toiminut malpassin säätimet? Tekstit oli 10 vuoden takaisia tosin, joten voihan siinä olla jotain tuotekehitystä tapahtunut?
Paikalla Lankku
Vs: Bensapaineensäätimistä
« Vastaus #1 : 22.03.2019, 23:53:03 »
Ei ole kokemusta kuin vakioista säätimistä, mutta miksi niitä pitäisi laittaa kaksi? Voihan pumput kytkeä toimintaan portaittain, jolloin säätimen läpi ei tarvitse pakottaa niin paljoa polttoainetta ja paine pysyy kurissa pienilläkin kuormilla.
245 -90 Englantilainen potilas   245 -90 D5   245 -92 "B6284T"   850 -94 D5 AWD
Poissa pete881
« Vastaus #2 : 23.03.2019, 08:06:57 »
Jokatapaukessa vaatii jonkinlaisen palikan koneistuksen, jos käyttää vinokoneen vakiosäädintä, joten samalla vaivalla niitä laittaa kaksi. Tuota pumppujen ohjausta vaiheittain mietin myös, mutta toimintavarmin taitaa olla, kun kaikki käy kokoajan. Esim flektiä mulla ohjaa moottorinohjaus ja muutaman kerran tuo on jättänyt lähtemättä päälle, kun boksista on kadonnut lähtöjen asetukset. Ei oikeen hyvä, jos bensapumpun kanssa käy sama.
Poissa Teemu R
« Vastaus #3 : 23.03.2019, 14:30:36 »
https://www.nukeperformance.com/product.html/https//wwwnukeperformancecom/categoryhtml/fuel-pressure-regulator?category_id=29
Tuollainen tuli itselle hommattua vaikka pienemmät tehot tulee kuin sulla. Tuotantolaatu ainakin täysi 10 :). Saman valmistajan suutintukki tuli kanssa. Hinta on kyllä korkea, mutta jos ei leviäisi ::).
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
