Carcom Oy  Ateho
Jumiutuneen hehkutulpan irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 24785 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 25.03.2013, 23:22:37 »
Tuli tuossa jokunen aika sitten vastaan D5 moottori, jossa oli hehku jäänyt jumiin ja katkesi sisään.
Hommattiin vehkeet tuon 8mm vahvuisen hehkun irroittamiseen, joten jos tarve yllättää, niin meiltä löytyy työkalut tuohon hommaan.
Poissa Sami K.
  • VRCF Ry jäsen 2018
Vs: Jumiutuneen hehkutulpan irroitus
« Vastaus #1 : 25.03.2013, 23:33:01 »
Kannattaako uuden hehkun kierteisiin laittaa alumiini tms. tahnaa jolla voisi pienentää katkeamisriskiä?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 26.03.2013, 06:53:58 »
Tuo hehku mikä meillä oli jumissa, ei ollut kierteestään jumissa, vaan se varsi oli jumiutunut.
En tiedä miksi, epäilen, että joko hehku ei ole ollut pohjassa asti tai sitten hehku on ollut liian lyhyt (eli väärä), eikä näinollen ole ole tivistänyt kunnolla palotilan suunnasta tulevaa pakokaasua.
Vaikka kierreosa oli jo poissa, niin ulosvetimellä sai tehdä töitä, että se loppu sieltä tuli ulos.
Poissa kenppi
« Vastaus #3 : 26.03.2013, 18:58:31 »
Sekin vielä että jos sillä autolla ajetaan tyyliin 30tkm kun se yksi ainut hehku on rikki, ja viedään sitten korjaamolle niin on kyllä varma ettei ehjänä saa sitä irti  ;D
Poissa kupinottaja
« Vastaus #4 : 19.04.2013, 22:07:13 »
Tuo on hyvä/pakollinen sarja jos meinaa tosissaan näitä hommia tehdä ;) Ja jos hehku katkee niin sehän nimenomaan katkeaa aina niin että se kärki/sisus jää sinne reikään...ja syy katkeamiseen on sen hehkuvan osan karstoittuminen ja kun hehkua ruuvataan ulos niin sitten se leikkaa kanteen ja katkee reikään siksi on älyttömän tärkeää vaihtaa rikkinäiset hehkut ajoissa.
Ja on tapauksia ollut että sitä kärkiosaa ei yksinkertaisesti saa pois sieltä reiästä/tippuu palotilaan eli nyrkki sääntöhän on jos kolme hehkua katkee=kansi suosista pois.
Eli T-I miehet jos alkaa vähänkin ahistamaan heti työkalut laatikkoon ja semmonen paikalle joka on tehnyt kyseisiä hommia
ettei tuu 20e hehkusta 1000e jumppa
Hienoa että ootte hommannu vehkeet saa ohjata teille on nuo niin paskamaisia porailtavia :)
TamCar  KKD Motorsport
