Hurm0ksen V70 D5 -14
  • 14 Vastauksia
  • 6871 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« : 28.06.2018, 20:57:40 »
Tuollainen tuli haettua Ruåtsista reilu kuukausi sitten.
Sattui löytymään sopivilla kilometreillä, oikean värisenä, suht riittävillä varusteilla ja vielä läheltä Tukholmaa liikkestä.
Auto on ALD:n vanha liisari, jonka ALD:n oma autoliike myi.
Tekniikaltaan D5 158kW geartronic-laatikolla ja etuvetona.
Varustetasoltaan Summum, johon ruksittu HighTech-paketti, lämpiävä ratti, irroitettava koukku ja vissiin jotain muuta pientä.
Sisustana musta nahka sport-penkeillä.
Kilometrejä ostohetkellä oli 104tkm ja säännöllisesti Biliassa huollettu, kuten liisarilta voi olettaakin.
IAM-softan kävin jo päivityttämässä uusimpaan, jotta navin kartat saa itse tikulta päivitettyä.
Vaihdoin laatikkoon öljyt, 104tkm ajetut olivat jo kohtalaisen mustaa tavaraa, huuhtelemalla meni 12 litraa öljyä.
Öljynä käytin Ravenol ATF T-WS Lifetime, eli tätä: KLIK
Eteen laitoin roiskeläpät, taakse jätin vielä ostamatta, en oikein tiedä sopivatko ulkonäköön...
Asennusta odottaa jo Eibachin vieterit ja Bilsteinin B4-iskarit, tuollaisenaan on omaan makuun vähän liian korkea.
Iskareissa päädyin noihin, sillä tarkoituksena olisi pitää tämä mahdollisimman mukavana, monessa paikassa myös on kehuttu tuota Eibach+B4 komboa oikein toimivaksi.
Kesävanteet olisi tarkoitus päivittää jossain kohtaa suuremmiksi, todennäköisesti 18" kokoon, tämä myös em. syystä.
Nuo nykyiset kesävanteet menee varmaan talvipyöriin.
Takaspoileria pitää vielä vähän mietiskellä, kai se tuohon sopisi.
Takapään tummennuksesta on jo tarjous kyselty, takapää varmaan vedetään jollain 5-10% kalvolla.
Softausta pitää myös jossain kohtaa katsella, ehtiihän tuolla nytkin, mutta pakko lisää kuitenkin on saada.
On vaan vielä vähän auki, että kenen softaan päädyn ja jääkö DPF paikalleen.
Jarrut pitää myös jossain kohtaa laittaa uusiksi, vähän houkuttelisi päivittää samalla eteen 336mm levyt, mutta noiden kanssa menee vannevalinnat haastavaksi, nythän tässä on 316mm levyt.
Hifipuolta pitää myös hieman parantaa, ei tämä High Performace mikään huonoin ole, mutta kaipaa silti vähän hiomista.
En ajatellut lähteä mitään sen suurempaa projektia tähän tekemään, eteen todennäköisesti vaihdan Rainbow SL-C6.2 erillissarjan (saman sarjan laitoin emännälle ja soi hyvin) ja vaimennan ovet. Luultavimmin auton omalla vahvistimella, eli passiivisena.
Subi pitää jossain muodossa saada, joko aktiivinen littana samalle paikalle jossa alkuperäinen olisi tai kuidutan "varapyöräkoteloon", eihän tässä mitään varapyörää enää ole.
Noh, katsotaan mitä aika tuo tullessaan...
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Hurm0ksen V70 D5 -14
« Vastaus #1 : 28.06.2018, 21:14:56 »
Oot kilpiin saanut jo  :)
Kuraläpät sopii ihan mustanakin tähän  väriin, omassa hiukan pomppasi silmille.
Hyvältä se näyttää kuvissa myös, meinaatko niinkin tummaksi takaa laittaa?  :o
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #2 : 01.07.2018, 21:00:47 »
Ainaki omasta mielestä aivan kelvollisen näköset nuo läpät on joka nurkassa. Käytännöllisyyden takia lähinnä itse laitoin.
Ja siitä hifipuolesta... pelkillä kaiuttimien vaihdolla et saa kyllä huomattavaa parannusta. Tai en tiedä kyllä mikä paketti itellä on, mutta saundillisesti kelpaa jopa kisakentillekin...
« Viimeksi muokattu: 02.07.2018, 13:26:19 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 02.07.2018, 00:45:09 »
Nojoo, ei ne kovin pahalta takanakaan näytä, pitää vielä harkita...
Kyllä pelkillä kaiuttimilla saa aikamoisen parannuksen, alkuperäiset pahvitötteröt on mitä on. Vaihdan aluksi pelkän erillissarjan eteen, katsotaan sitten jatkosuunnitelmia.
Tänään askartelin Eibachit ja Bilsteinit paikalleen.
Etutolppa kasassa.
Ja paikallaan.
Febi Bilstein on näköjään alkuperäisosien valmistaja myös näihin, toisesta ylälaakerista oli unohdettu snurrata FoMoCo pois :D
Myös edellisen korimallin yläpäät on alkuperäisinä Febi Bilsteinit, yhdestä yläkupista oli huonosti otettu VOLVO-teksti pois...
Etupää tuotti vähän tuskaa kun Bilsteinin iskari on vissiin aavistuksen paksumpi kuin alkuperäinen, ei millään meinannut mennä olkatukeen pohjaan asti.
Tein vanhasta hylsystä ja vanhasta jousenpätkästä tuollaisen erikoistyökalun jolla olkatuen hahloa sai levitettyä, johan meni paikalleen.
Ja koko setti paikallaan.
Takapää on helppo, alatukivarsi ulkopäästään irti, niin ei tarvitse alkaa puristelmaan jousia.
Ajotuntuma vaikuttaisi hyvältä, sopivan jämäkkä muttei kova, eli vähän mitä hainkin.
Myös korkeuteen olen tyytyväinen, heti asennuksen jälkeen mitattuna auto tippui joka nurkasta tasan 20mm.
Nyt korkeus on vielä käytännöllinen, muttei näytä XC:ltä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 02.07.2018, 08:32:42 »
Asiallinen, tollainen sen olisi pitänyt olla tehtaalta tullessaan. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 02.07.2018, 10:27:57 »
Jep, eikö olis riittäny että XC on korkea ::)
« Vastaus #6 : 02.07.2018, 10:36:59 »
Vakio alusta on mun mielestä aika pintakova näissä jos vertaa moneen muuhun autoon etenkin takapää tömäyttää typerästi, miten on noilla uusilla osilla muuttuiko parempaan suuntaa?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 02.07.2018, 11:10:55 »
Omassa koin merisairautta aikanaan  :-[
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 02.07.2018, 11:13:17 »
Pehmeä, mutta pintakova vois olla vakioalustaa hyvin kuvaileva.
Vakioalusta on jotenkin tosi ihmeellinen tuntumaltaan, samaa kirosin jo joskus aikoinaan kun isä osti -08 mallisen XC70:n, se alusta oli jotenkin nulju, vaikea kuvailla. Tässä oli vähän samaa vikaa, hidastetöyssyt tuntui kovilta, mutta silti alusta niiasi melkeen pohjauskumeihin, tai siltä se ainakin tuntui. Kuopissa tuli olo kuin olisi iskari rikki, epäilin nivoja syypääksi tuohon tuntumaan, mutta tässä oli vähän samaa tuntumaa, vaikkei nivoja olekaan.
Onhan tässä alusta kuitenkin paljon parempi kuin edellisessä korimallissa (yhtään kantaa ottamatta sen suunnitelijaan). Aika kuitenkin tuo kehitystä, eli eteenpäin tässä on menty.
Alkutuntumat tuosta alustasta (eilisen 35km ajon perusteella) on sellaiset, että paljon jämäkämpi se on, tien kuopat ja heitot tuntuu tietysti paremmin, mutta alusta ottaa ne paremmin. Hidastetöyssy tuntui siltä, että siitä voisi ajaa nyt kovemmin yli kuin ennen, alastulo tuntuu paljon hallitummalta. Auto tuntuu kevyemmältä ajaa, ei tunnu enää siltä, että alla on melkein paritonninen möhkö joka löllyy paikasta toiseen. Motarin rampin kurvin uskalsi nyt ajaa yli 80km/h ilman pelkoa naarmuista sivupeilissä :)
Päivittelen tuntumia tänne kun saan lisää kilometrejä noiden kanssa.
Poissa Paavi
« Vastaus #9 : 02.07.2018, 14:51:30 »
Asiallisen näköinen madalluksen jälkeen. Tuo väri sopii todella hyvin tälle korimallille.  8)
Mittasitko paljon jäi maavaraa?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #10 : 02.07.2018, 15:58:08 »
Niin sopii, väri oli valintakriteereistä ostopäätöstä tehdessä aika kärkisijoilla.
En mitannut, mutta on sitä edelleen varmaan 150mm, voin vaikka mittailla kun seuraavaksi olen nosturilla tuon kanssa.
Syy tällaiseen maltilliseen madallukseen oli juurikin tuo, että maavaraa on vielä riittävästi. Välillä joutuu ajelemaan kaikenmaailman mökeille, lossiramppeja ja huonoja teitä, mikään ei ole niin ärsyttävää kuin yrittää mennä jollain aivan tonttiin tiputetulla vehkeellä noista.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11 : 31.08.2018, 20:18:18 »
Ostin tuollaiset pahasti hapettuneet 18" Cratukset ja kyselin vähän tarjouksia puhalluksesta ja maalauksesta.
Otin halvimman tarjouksen, firma vielä sattui olemaan kilometrin päässä omasta työpaikasta.
Puhallus on ihan onnistunut, pinta on tasainen ja hyvä. Maalaus ei taas ihan mennyt omien laatustandardien mukaan, väri on tuollainen "pohjamaali" ja pinta oli todella appelsiini. Hioin pinnasta appelsiinin pois ja vedin 2K lakan päälle, nyt pinta on ihan ok, mutta väri ei. Olkoot nyt tuollaisina alla tämän loppukesän, saampa rauhassa laittaa talvipyörät noille REXeille.
Pitää talven ainakana viedä noi ihan oikealle maalarille, saa vetää alkuperäisen sävyn noihin.
Tuolta näyttivät ennen puhallusta:
Ja tuollaiset niistä tuli:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #12 : 31.08.2018, 21:04:35 »
Cratus sopii hyvin, minkä kokoinen kumi sulla niissä? 245/40?
Meinasitko spoikkaa laittaa? Ei kyllä noinkaan oo huono  8)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13 : 31.08.2018, 21:14:14 »
235/40 kumit, laitoin sen tähän "oikean" koon, taisi vaihtua vissiin -14 malliseen tuo pienempi koko.
Spoikkaa olen harkinnut pitkään, jotenkin se sitä ei kaipaa ja jotenkin taas tekis mieli laittaa.
Pitää vielä harkita, todennäköisesti se jossain vaiheessa tulee hommattua.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #14 : 31.08.2018, 21:15:57 »
Ai muuttunut se, en edes tiennyt.
Mä hommasin tohon mun traktoriin samantien, tuli ke ja asensin ke.  :)
Ei se pahalta ilmankaan näyttänyt.
