Volvo 240 tasonsäätö
  • 10 Vastauksia
  • 3657 Lukukerrat
Poissa Lohtaja
« : 28.06.2018, 21:23:15 »
Moto. Tuli hommattua tommonen 240 farkku pojalle laitettavaksi. Autossa on ilmeisesti tasonsäätö takapäässä. Onko kellään hajua kuinka tuo on toteutettu ja miten sen kuuluisi pelata, kojetaulussa on 2 nuolinäppäintä ylös ja alas  ja lisäksi  joku mittari joka näyttää jotain tasonkorkeudesta.
s73
Vs: Volvo 240 tasonsäätö
« Vastaus #1 : 28.06.2018, 21:28:09 »
Ilmaiskareilla toteutettu ja jostain pitäisi löytyä kompura.
Poissa HarPes
« Vastaus #2 : 28.06.2018, 23:12:34 »
Kompura mulla ainakin farkussa takakontin oikeanpuoleisessa lokerossa... mittarihan näyttää järjestelmän paineen.. mittarissa tyhjennysnappula ja täyttönappula joka releen kautta ohjaa kompuraa.
Jos paineet ei pysy niin letku rikki tai iskarin kumi hapertunut.
« Vastaus #3 : 28.06.2018, 23:37:17 »
niin tai o-renkaat vuotaa liitoskohdista mikä on yleisin syy
« Vastaus #4 : 28.06.2018, 23:38:36 »
niin se on sedanissakin jommallakummalla puolella poterossa
Poissa Lohtaja
« Vastaus #5 : 29.06.2018, 08:54:09 »
Kiitos tiedoista.  Pitää tutkia asiaa. Ihmettelin vain kun mitään ei tapahdu kun niitä nuolinäppäimiä painaa.
Poissa karppineen
« Vastaus #6 : 29.06.2018, 09:19:33 »
Itselläkään ei toimi napista kun tyhjennys. Sen verta selvitetty että virta häviää nappi-kompura välillä. Onneksi on vahvistimelle virtapiuhat konttiin nii siitä aina hyppypiuhalla kompuraan virtaa kun haluaa persettä ylemmäs ;D
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
« Vastaus #7 : 29.06.2018, 12:50:53 »
kato nyt et siellä on vielä ilmaiskarit,ettei oo laitettu tavallisia ja jätetty paikalleen ilmaiskareiden vermeet
Poissa HarPes
« Vastaus #8 : 29.06.2018, 13:40:35 »
Ne o-rengasliitokset saa yleensä pitämään kun avaa ja laittaa takaisin esim silikonirasvan tms kanssa. . Mutta jos vuotaa iskarit (joko kumi haurastunut tai se kiristyspanta  ruostunut)  niin yleensä on korjaamaton paikka... eli halvin tapa laittaa normi iskari ja unohtaa tasonsäätö.
Poissa HarPes
« Vastaus #9 : 29.06.2018, 13:45:24 »
Muistelen että siinä johtosarjassa on sen releen yhteydessä/lähellä vielä 1 kpl erillinen sulake. (sijainti kuskin puolella kojelaudan alla... sekä rele että sulake ).
Poissa karppineen
« Vastaus #10 : 29.06.2018, 15:37:59 »
Relevaihettu ja releessä itsessään ainakin on irto sulake, ja mitattu että napille tulee virta
