V70 vm. 2000 mittariston näytöt himmeät
  • 7 Vastauksia
  • 3552 Lukukerrat
Poissa miro678
« : 29.06.2018, 18:36:16 »
Potilaana v70 vm. 2000 jossa mittareiden alapuolella olevat näytöt on himmeät ja näkyvät kunnolla ainoastaan pimeällä. Osa myös mittareiden valoista on palanut joten voisiko olla että alareunasta on polttimot menneet? Myös radion näytössä sama ongelma.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 vm. 2000 mittariston näytöt himmeät
« Vastaus #1 : 29.06.2018, 20:10:53 »
Vika voi olla esim. ajovalojen katkaisimessa tai sitten mittariston juotoksissa. Elektroniikkakorjaajat fiksaa noita, valokytkin satasen luokkaa ja mittaristo pari-kolme.
Mittaristo on helppo irroittaa jos haluaa varmuuden vuoksi vaihtaa polttimoita. Ohje FAQ:ssa. Kai tämä oli V70 mk2?
Poissa miro678
« Vastaus #2 : 29.06.2018, 21:14:51 »
Aika selvä vastaus ja juu mk2 se unohtu mainita.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #3 : 29.06.2018, 22:16:51 »
2000 vuosi mallissa on "väli mallin" mittaristo joissa ei vikoja ole ollut. Veikkaisin vahvasti valokytkin ongelmaa. Korjauksen hinta on 80 eur.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa miro678
« Vastaus #4 : 30.06.2018, 00:05:10 »
Hieman kun viitsis kattoa ennen kyselyä.. eli valokytkin täysin mykkä. Millanen homma vaihtaa ja käykö uudempien mallien omat vai täytyykö olla sama.
Poissa kipetys
« Vastaus #5 : 30.06.2018, 00:17:11 »
Ota sivusta luukku irti, tulee sulakkeet näkyviin. Oikealla näkyy ajovalopanelin pistoke, ota irti. Sitten painat sieltä panelin takaanta alareunasta, niin saat edestä avittamalla irti. Takana on osa numero ja taitaa uudemmat käydä kunhan on ulkoisesti samanlainen ;)
Poissa miro678
« Vastaus #6 : 30.06.2018, 03:52:05 »
Kiitoksia, täytynee ruveta metsästämään uutta tilalle!  :)
Poissa miro678
« Vastaus #7 : 04.07.2018, 13:05:09 »
Jeps vika korjaantui vaihtamalla uusi katkaisija tilalle. Nyt näkee kivasti näytöistä eikä tarvi tihrustaa valosalla! :)
