Volvo v50 2007 nivomat jousista
  • 3 Vastauksia
  • 2469 Lukukerrat
Poissa Riverbeach
« : 01.07.2018, 10:58:49 »
Kun ei tuolla toisessa langassa oikein vastausta tullut niin teen nyt sitten oman. Itsellä on 07 vuosmallin v50. Ihmettelin takarenkaiden kovempaa pinnan kulutusta. Olin vuosi sitten käyttänyt vianorilla suuntauksessa ja käytin nyt uudelleen. He vertasivat viimekesän tuloksia ja huomasivat että taka-akselin camber ei oikein asettunut samoihin arvoihin kuin viimekesänä, vaikka edestä ei ollut suuntaus oikeastaan muuttunut yhtään edelliseen kesään verrattuna. Kuitenkaan takana ei isoja heittoja ollut mutta ei mennyt toleranssiin. He kokeilivat välykset yms. Kokeilivat että nivot kyllä toimii takana oikein. Tarkistivat asian kun mainitsin että ihan vähän perä roikkuu kun tarkkaan katsoo. Päädyimme siihen tulokseen että nivojen jouset ovat vähän kuoleentuneet ja ajattelin ne vaihtaa. En ole vielä sitä tehnyt kun ajattelin tiedustella teiltä kokeneemmilta että voiko johtua nivojen jousista ihan pieni perän alhaalla oleminen. Ei tuo muuten pahemmin haittaisi mutta kun eivät aurauksiakaan saaneet ihan jiiriin niin jotain pitäisi keksiä. Ymmärsin myyjältä että nivot olisivat vaihdettu tuohon yksilöön, ostin auton viimekesänä. En siis usko että nivoissa vikaa. Jouset sen sijaan näyttivät vaihtamattomilta.
Poissa Spantse
Vs: Volvo v50 2007 nivomat jousista
« Vastaus #1 : 17.01.2020, 14:16:32 »
Laitetaas uppia...
Ittelä sama ongelma, eli renkaat yläpäästään sisempänä ja syö sisäreunaa. Onkos tälle mitä tehtävissa? Justen vaihto., vast..? "nivojen jouset...?" mikäs tää on?
-=V50 -09 1.6D DRIVe=-
Poissa Gego
« Vastaus #2 : 17.01.2020, 23:21:37 »
Kannattaa vilkaista ainakin tämä https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16976.0
Aika yleinen ongelma tavallisissa v50:ssä. Sitä en tiedä mitä eroja nivomateissa on muiden osien osalta. Itse mietin myös tavallisten takajousien vaihtoa kun perä tuntui olevan hieman alhaalla, mutta tyydyin vain säätöpusliin. Pelkillä jousilla ongelma olisi tuskin kuitenkaan korjaantunut.
Poissa Riverbeach
« Vastaus #3 : 09.02.2020, 18:15:37 »
En olekkaan tähän vastannut. Lopputulos tähän olikin että vaihdoin kuormajouset ja kaasuiskarit(bilstein). Ongelman tuotti kun nivojen alapään reikä oli isompi kuin kaasujousissa, jouduin sellaisen holkin väsäämään niin sain homman toimimaan. Tähän päivään asti toiminut, perä nousi ja kaksi katsastusta mennyt hyvin läpi. Nivojen jouset lähtisi kyllä halvalla jos joku tarvitsee. En kerennyt niillä kauheasti ajamaan.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2020, 18:20:01 kirjoittanut Riverbeach »
