lambda-anturi
  • 5 Vastauksia
  • 3876 Lukukerrat
Poissa Teemu_-87
lambda-anturi
« : 02.07.2018, 14:57:14 »
Kyseessä v70 mk1, 2.4 v10 moottori, lambda palaa
Kävin ostaa motonetin lambdan, https://www.motonet.fi/fi/tuote/283422.
Tässä on johtojen värit 2kpl valkoinen (lämmitys), harmaa (maa) ja musta (signaali).
Alkuperäisessä volvon lambdassa värit on Punainen, musta, keltainen ja valkoinen...
Käsitykseni mukaan punainen ja valkoinen on lämmitykselle, musta singnaali ja keltainen joku...?
Kytkin siis sen uuten lambdaan näin:
Uuden anturin valkoiset 2kpl, meni punaiseen ja valkoiseen
uuden anturin musta meni mustaan
Uuden anturin harmaa meni keltaiseen.
Vikavalo lopetti palamisen mutta vedot hävis, tekeekö tolla motonetin anturilla mitään vai missä vika? Johdotkin tietysti voi olla väärin, mutta mistä saan selvyyden? Laitoin sitten vanhan takaisin että pystyy ajelee, valo palaa mutta kone käy kuitenkin hyvin ja vedot tallella.
Poissa Teemu_-87
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #1 : 02.07.2018, 14:59:12 »
oiskohan tuo uuden anturin harmaa pitänyt iskee runkoon maihin? mutta mikä tuo keltainen sitte on?
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #2 : 02.07.2018, 17:01:58 »
Turha tuohon on mitään antureita alkaa heti vaihtamaan, kato vaikka imuvuodot ensin ja mahdollisesti ulossaatavat vikakoodit.
Harvemminhan se lambdavalo tarkoittaa viallista lambdaa, vaan vikaa moottorielektroniikassa...
Kuun asento väärä maahan nähden, auringonpilkkuja liikaa, muijalla ne päivät tai jotain sellaista.
Poissa Teemu_-87
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #3 : 02.07.2018, 17:08:19 »
juaa, valo kuitenkin nollaantu kun laitoin uuden, vedot vaan hävis, vanhan iskin sit takaisin niin vedot palas ja merkkivalo sytty uudestaa, niin eiköhä se oo se lambda. Ei antanu vikakoodeja
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Poissa Teemu_-87
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #5 : 02.07.2018, 19:12:47 »
Kiitokset!
