240 -87 Farkun jarruvalot eikä peruutusvalo enään toimi
  • 9 Vastauksia
  • 4072 Lukukerrat
Poissa AlekVaen
Kyseessä on vm. -87  240 Farkku. Homman nimi on siis että parin kuukauden seisonnan jälkeen ei enää jarru- tai pakkivalot toimi, mutta nyt olis nää jarruvalot se tärkein ongelma. Polttimot on ok, jarrupolkimen stopparissa oleva kytkin on ok ja sulakkeet on ok, mutta jarrupolttimoihin ei tule virtaa poljinta painaessa, eikä näytä polttimoiden vikavaloa mittaristossa. Foorumilta vastauksia ettiessäni on nyt kokeiltu myös vetokoukun pistokkeen liittimien irroittaminen, mutta ei auttanut. Törmäsin myös tähän valovika anturin tutkimis vinkkiin, mutta en kuskin jalkatilasta löydä tätä "punaista pyöreää möttiä". Osaisiko joku kertoa tarkemmin mistä se löytyy? Ja onko jotain muuta mistä vielä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Poissa vippe
Vs: 240 -87 Farkun jarruvalot eikä peruutusvalo enään toimi
« Vastaus #1 : 13.07.2018, 07:34:24 »
onko hapettumat ja maadotuksen jatkuvuus tsekattu, ainakin muovisilla piirilevylla olevilla valoilla taipumusta vikaantua.
valovikapurkki löytynyt yleensä kuskin jalkojen yläpuolelta selvä pyöreä mutti mitat n. halk. 40mm ja pit. 60mm. Pitäisi muistaakseni olla kinnikkeellä poikkipalkissa mihin rattiakselikin on pultattu
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 13.07.2018, 07:39:23 »
Farkussa ei ole piirilevyä takavalossa, vaan ihan metallikiskot.
Ja juurikin tuolta löytyy jos ei siellä joku ole jo käynyt sorkkimassa. Tosin en usko että vika on valovikavahdissa, omastani kun hävis pakkivalot niin syynä oli johtojen irtoaminen pakkivalokatkaisijalta. Kyseessä otsikon mukainen paskarottelo.
Jäitä housuun!
Poissa AlekVaen
« Vastaus #3 : 13.07.2018, 11:57:04 »
Pitää sitä pakkivalonkatkasijaa vilkasta vielä joo. Mutta kunhan nyt sais jarruvalot edes toimimaan ettei tartte hidastaessa pelätä että joku ajaa perään :D Sitä valovikapurkkia ei nimittäin löydy, lieneeköhän joku sielläkin sorkkinut kun kyllä johtoa ja piuhaa menee joka suuntaan. Mistähän se nyt sitten vois johtua kun ei polttimoille tule jännitettä ollenkaan kun poljinta painaa ? Kun takavalot ja vilkutkin kyllä toimii, jarruvalot vaan ei. Eikä myöskään ikkunan jarruvalo.
s73
« Vastaus #4 : 13.07.2018, 12:35:25 »
Ei saa maita tarkista virtakynällä tuleeko pohjaan virta,  laita joku keppi polkimen  ja ratin väliin jos ei ole kaveria.
Mikäli tässä on pyöreät sulakkeet, käytä ne irti, niiden päissä voi olla vikaa.
Poissa AlekVaen
« Vastaus #5 : 13.07.2018, 15:41:33 »
Etsinnäm jälkeen löysin tän "mötin" mutta tässä yksilössä se olikin vihreä eikä punainen. Ja luulisin myös vian löytyvän sen sisältä, aika pahasti oli sulanut muovi ja hapettunut liitin jarruvalojen nastan kohdalta. Olisin kurkannut sisälle jospa sen voisi kolvata kuntoon mutta en saanut purkkia millään auki.  :buck2: Saisikohan purkin ohitettua jarruvalojen osalta jotenkin?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 13.07.2018, 18:28:25 »
Kyllähän sen saa, tosin mulla saattais olla jemmassa ehjäkin vihreä valovikavahti.
Kytkentäkaavio, jos haluat ohittaa sen valovikavahdin, periaatteessahan sieltä tarvii vain kytkeä johtoja yhteen.
Jäitä housuun!
Poissa Retro
« Vastaus #7 : 14.07.2018, 08:47:41 »
Jep,
haluaisin tässä vain mainita, että farmarissa takaluukun sähköjohto kulkee oikeanpuoleisen saranan läpi. Itsellä aikoinaan tuo johdon muovieristeen  hapertuminen aiheutti ajoittaisia oikareita ja jatkuvaa sulakkeen palamisia kunnes vika viimein löytyi . Tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä että jarruvalo ongelmasi tästä johtuisi, mutta "harvalla" tulee mieleen että oikosulku ja takaluukun jarruvalon  ( jälkiasennettu ) ym sulakkeen palmisen syy löytyy saranan sisältä. ;)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 14.07.2018, 08:52:32 »
Jep,
Menee muuten kuskinpuoleisen saranan kautta ainakin vuosimallissa 1987, ja täälläpäin kuskin puoli on vasen. Oikealla menee takalasin lämmittimen ja lasinpyyhkimen johdot. Tuo suunnitteluvirhe (johtojen reititys) on onneksi helppo korjata.
Jäitä housuun!
Poissa AlekVaen
« Vastaus #9 : 14.07.2018, 10:41:17 »
Jep, tässä vehkeessä on edellinen omistaja jo korjannut saranajohdot niin en usko että se sieltäpäin halvaa.
Kiitos ohjeista! Jospa näillä nyt saisi homman pelittämään hetkeksi. :D
