Xc70 jäähdytysjärjestelmän ilmausongelma
  • 24 Vastauksia
  • 7975 Lukukerrat
Poissa Kalevizer
« : 18.07.2018, 10:08:21 »
Xc70 2.4T lurautti vedet lattialle, kun vanha kenno lahosi lopullisesti. Auto ehti seistä melko pitkään koko jäähdytinjärjestelmä tyhjänä. Tämän jälkeen ollaan painittu tuntikausia jäähdytinjärjestelmän ilmaamisen kanssa, kennon letkut pysyvät tyhjänä vaikka koko järjestelmä on varmasti täynnä.
Letkut eivät ole tukossa, sillä kaatamalla vesi menee läpi. Mitkään nesteet eivät ole keskenään sekaisin ja painetta tulee järjestelmään ainoastaan silloin, kun jonkun ilmataskun kohdalla alkaa neste porisemaan. Valkoista savua ei tule, ja lähtee kaikilla käymään viikon seisonnan jälkeen. Vesipumppu on muutama tuhat km ajettu metallisiipinen, jonka luona on myös mystinen nestevuoto, mahdollisesti kanteen menevä vesiputki?
Olen kokeillut ilmaamisessa keulan nostoa ylös, pitkää täyttörattia ja silti en ole ilmaa saanut täysin pois, kuitenkin niin että puhaltaa hieman lämmintä. Lämmöt myös meinaa välillä karata, joten autolla ei ole uskaltanut juuri ajella. Perjantaina vuorossa pakokaasutesti glykolille ja järjestelmän täyttö alipaineella, vaikka näissä ei ilmeisesti ole ilmaus ongelmia ollut?
« Viimeksi muokattu: 18.07.2018, 10:13:59 kirjoittanut Kalevizer »
Poissa Kalevizer
Vs: Xc70 jäähdytysjärjestelmän ilmausongelma
« Vastaus #1 : 21.07.2018, 16:42:13 »
Itse itselleni vastaten, meinaa järki mennä tuon romun kanssa lopullisesti. Pajalla todettu että painetta ei järjestelmään tule, mutta vesi ei vaan kierrä. Ainoana vaihtoehtona vesipumppu mikä on todella vaikea uskoa, koska se on hyvinkin tuore. Kaikki on tietysti mahdollista.  :idiot2:
« Vastaus #2 : 21.07.2018, 17:14:11 »
Tähän mennessä kaikki on ilmaantuneet viimeistään ajamalla muutaman kilometrin lenkin. Tuleeko lämppärinkennolle menevästä letkusta nestettä jos ottaa letkun irti rintapellistä ja käynnistää?
Vesipumpussa tuskin vikaa jollei sinne ole eksynyt muovisiipistä versiota.
Poissa Kalevizer
« Vastaus #3 : 21.07.2018, 17:15:31 »
Ei tule. Pumpun luota jakokoppa oli märkä ja peilillä katsottuna pumppu hieman märkä myös. Juorureikä kuiva eikä sieltä tule nestettä. Varmaan otettava sisempi koppa pois ja katsottava onko jossain ylhäällä nestevuoto.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2018, 17:19:58 kirjoittanut Kalevizer »
Poissa harald
« Vastaus #4 : 21.07.2018, 18:42:08 »
Hi
hieman vaikuttaa sille,että moottorin jäähdytyksen nestekierron termostaatti
ei toimi oikein,on jumissa ym,ym
,,,vaihda termostaatti ja jos ongelma ei poistu niin sitten vika on syvemmällä.
ps käytä ensisijaisesti alkuperäistä termostaattia tai wahler tai behr merkkisiä!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Kalevizer
« Vastaus #5 : 21.07.2018, 18:43:45 »
Sekin on vaihdettu, nesteen pitäisi ymmärtääkseni kiertää joka tapauksessa kennolla. Pahoin pelkään kansi/lohkovauriota, tosin muut oireet eivät oikein täsmää. Luulisi että seisomisen jälkeen ilmaantuisi käyntihäiriöitä tai edes kuplintaa paisarissa moottorin käydessä.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2018, 18:53:45 kirjoittanut Kalevizer »
Poissa harald
« Vastaus #6 : 21.07.2018, 19:15:07 »
Hi
Kinkkinen juttu kyllä taitaa olla,mutta seuraavaksi kannattaisi mittailla
jäähdytysnesteen pakokaasupitoisuus,taitaakyllä tässä tapauksessa olla ,että
jostain puristuspaineet vuotaa jäähdytysjärjestelmään ( syl kannnen tarkistus )
Poissa Kalevizer
« Vastaus #7 : 21.07.2018, 20:20:37 »
Tähän mennessä jokainen auton nähnyt on ollut sitä mieltä ettei varmasti ole kansi. Perjantaina auto kävi pajalla siinä uskossa, että tekevät pakokaasutestin glykolille. Reissun jälkeen paljastuikin ettei ollut tehty muuta kuin aistinvarainen tarkastus ja ilmausyritys, eli ei todellakaan sitä mitä pyydetty. Osaan kyllä itsekin haistella paisaria ja ihmetellä kupliiko vai ei. Normaalisti en käytä korjaamopalveluita, enkä näköjään jatkossakaan.
Alkaa vaan keinot loppua ja varmaan kohta nostettava se kansi kiltisti pois, jos ei mitään muuta löydy.
Melkein 2h tuota pyöritettiin kierroksilla kennon vaihdon jälkeen, sisään haaleaa ja ei painetta paisarissa normaalia enempää. Heti ajoon lähdössä lämmöt katosivat kennolta ja koneen lämpö nousuun, mutta ei painetta tai turvonneita letkuja. Mitähän helv...   >:(
Poissa harald
« Vastaus #8 : 21.07.2018, 20:57:45 »
Hi
,,, aistinvarainen pakokaasujen pitoisuus mittaus,ei auta diaknosointia.
ettei se vesipumppu ole kuitenkin risa
Tsemppiä
s73
« Vastaus #9 : 21.07.2018, 21:06:59 »
Onko kennon letkut oikein päin ja onko lisälämmitintä?
Poissa Kalevizer
« Vastaus #10 : 21.07.2018, 21:07:50 »
On oikein päin ja lisälämmitin löytyy, kokeiltu lämmitin kiinni ja ohitettuna.
Lämppärin kennoon menevä letku lämpenee puoliksi, mitään virtausta siellä ei tapahdu ja vaikka ne irrottaa koneen käydessä, ei letkusta tule yhtään mitään.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2018, 21:14:55 kirjoittanut Kalevizer »
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 21.07.2018, 21:55:07 »
Vesipumppua itse epäilisin ensiksi. Onko tässä kakkoskoppaisessa ardicin vesipumppu missä välissä, ettei se pysty tukkimaan kiertoa?
Kerran on tullut sellainenkin vastaan (ei tosin Volvo), että webaston vesipumppu taisteli moottorin vesipumpua vastaan (asennettu väärään letkuun). No... muovisesta pumpusta oli siivet sulaneet ja kierto meni sen takia täysin tukkoon.
s73
« Vastaus #12 : 22.07.2018, 08:33:20 »
Lisälämmittimen kanssa saattaa olla takaisku jonka sisällä on muovikuula, olisiko kuula karannut tulpaksi?
Käytä moottorilta lämppärin kennolle menevä letku moottorin puolelta irti, kuula voi juuttua letkun ja putken liitokseen.
Poissa Kalevizer
« Vastaus #13 : 22.07.2018, 11:38:22 »
Kaikkien letkujen aukiolo on tarkastettu. Vesipumpusta tuli sellainen mieleen, että hihnasarja on ollut Contitechin, mutta pumppu voi olla mitä vaan. Eli siipien materiaali selviää vaan tarkastamalla pumpun, jotenkin siipipyörävauriolle haiskahtaa kerta kierroksilla lämmöt ei nouse.
Poissa Kalevizer
« Vastaus #14 : 27.07.2018, 22:00:41 »
Auto testattu block testerillä ja ei pienintäkään havaintoa pakokaasusta glykolissa, eli aamulla vesipumppu irti ja mahdollisesti jakopää uusiksi samalla. Jos ei sieltä vikaa löydy, niin jo on ihme.
