Hjeeelp S60 mittaristo
  • 3525 Lukukerrat
Poissa Tonzzab86
« : 20.07.2018, 17:05:14 »
Nonni. Oon uusi tulokas tälle foorumille joten kiitos ja anteeks jos nyt teen samasta asiasta jo miljoonannen kerran uuden topikin. Koitin kovasti haeskellakkin täältä asiasta mutta sen koomin löytänyt paljoa asiaa. Olisi hienoa jos joku voisi hieman auttaa. Omistan -03vm s60 ja siinä alkoi ihan yhtäkkiä mittaristo temppuilemaan. kilometri näyttö sekä kellonäyttö pikseli mössönä ja vilisee pikselit siinä, kiekkamittari ja nopeusmittari ei toimi bensamittari sekä lämpömittarikaan ei toimi. Hyvin vähän aikaa saattaa toimia normaalisti kylläkin. Sen lueskelinkin täältä jostain, että saattaa olla peräti tyyppiviaksi luokiteltu tämä vika.
 Kysymys kuuluu saako mittariston kotona vielä ehyeksi jotenkin (ensiapua) tai korjaako joku näitä satakunnan alueella? Tai saako toimimaan toisen samanlaisen ehjän mittariston ihan bolt on menetelmällä. Toki kilometrit jotuuu "swappaamaan" kaiketi vai miten katsastuskonttorilla menetellään asiasta jos kilometrit onkin esim. Huomattavasti vähemmän.
Poissa Taavi.H
Vs: Hjeeelp S60 mittaristo
« Vastaus #1 : 20.07.2018, 17:36:29 »
Satakunnan alueelta en korjaajia tiedä, mutta esim. etelässä SamppaSport ja pohjoisessa Sercap noita mittaristoja korjailee. Korjaajia toki löytyy ympäri maata. Aika yleinen vika näissä tosiaan on.
Minä korjauttaisin auton oman mittariston. Käytetty mittaristo on vähän riskipeliä monella tapaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 20.07.2018, 17:39:25 »
Ja sen verran vielä täydennyksenä, että useimmat korjaajat palvelevat myös "etänä", eli jos itse irroitat mittariston ja lähetät sen heille, saat sen yleensä noin viikon sisään korjattuna takaisin. Toki jonkun aikaa pitää olla ilman autoa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa SirBBa
« Vastaus #3 : 20.07.2018, 21:01:57 »
Auto kyllä pärjää ilman mittaristoakin, kuskista se on sitten kiinni onko auto käytettävissä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 21.07.2018, 08:10:31 »
Hmmmjoo vilkut ei toimi ja omassa akku tyhjenee kun ilman mittaristoa puhallin puhaltaa. Oman mittariston korjasi onnistuneesti 7 vuotta sitten Vekatronics Vaasa ja vielä toimii.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 21.07.2018, 08:35:43 »
Vekatronics 0400514524
Poissa stepi
« Vastaus #6 : 17.09.2018, 13:26:58 »
Jos juotoskolvi pysyy sormissa ja kolvissa oikein ohkanen kärki niin onnistuu korjaus kotonakin.
Pura ensin mittaristo niin että on pelkästään piirilevy käsissä ja laita piirilevy kiinni johtoihin ja auto käyntiin.
Mittaristossa sieltä kuskin paikalta katsoen vasemma ylänurkassa on iso mikropiiri, sen vasemmalla puolella pari semmoista pienempää muurahaisen kokoista piiriä. Tökkää niihin sormilla ja jos alkaa mittaisto toimiin niin vika niissä ja juotat vain uudelleen paikalleen. Samalla tavalla kevyesti sormella painamalla voit testata sen isomankin piiri. sen juottaminen vaan on sitte paljo ankeampaa ja jos vähänkän epäilyttää niin kannattaa viedä korjaamolle.
