Kadett c + b230fk
  • 79 Vastauksia
  • 35938 Lukukerrat
Poissa Toonto
Vs: Kadett c + b230fk
« Vastaus #60 : 20.10.2018, 21:56:35 »
Tuli mieleen että onko purkuauto ajonestolla? Näkyy ecun viimesistä numeroista se ajonestosuus.
Vai onkos tää ollut käynnissä vielä?
Ei ainakaan ole ajoneston purkkia tullut vastaan  ;D Mitenkäs tuo tunnistetaan ecun numeroista?
..Ja tosissaan vaikka olis päällä niin pitäis kipinä tulla mutta katkaisee polttoaineen syötön jos en väärässä ole ja lisäksi lastua muokkaamalla saa ajoneston pois.
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #61 : 20.10.2018, 22:03:06 »
Ajonesto liittyy LH sielunelämään, jotenka mun käsitykseni mukaan sen pitäisi kyllä tehdä kipinä vaikka ajonestosta olisikin kysymys siinä, ettei laite käynnisty.
Tuleeko EZK boksille virrat varmasti oikein? Mikäli anturi ei ole saanut kipeää ja boksille tulee virta, niin kyllähän tuon kipinää luulisi tekevän. Stoni's worldissa on ihan hyvä pinnien funktioiden listaus, ton pohjalta on helppo käydä vaikka molempienkin boksien pinnit läpi ja kahtoa että virrat tulee oikein.
Kiitos linkistä! Täytyy käydä vielä ajatuksen läpi.
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #62 : 21.10.2018, 13:29:34 »
Kipinä löytyi vaihdettuani puolan, virranjakajan kannen, pyörijän, sytytyspäätteen.
Samalla ensimmäiset savut otettu. S*
« Viimeksi muokattu: 21.10.2018, 15:23:34 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #63 : 02.03.2019, 07:39:07 »
Onkos tämä prokkis kuinka paljon edennyt sitten viime kirjoitukset? Kenties viimeisiä yksityiskohtia vailla ???
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa Toonto
« Vastaus #64 : 03.03.2019, 07:10:31 »
Joo vähä päivittäminen jääny, mutta edennyt on eikä älyttömiä enään jäljellä.
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #65 : 03.03.2019, 07:15:30 »
Keskikonsolin teko, lattian maalaus, pari katkaisijaa vielä asennettavana, sisustan kasaus, niin sitte rupeaa olemaan homma valmis.
Ajettu on ja todettu hauskaksi peliksi.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2019, 08:44:31 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #66 : 03.03.2019, 07:26:36 »
Hyvältä näyttää  O0
Diabetic Driver
Poissa Toonto
« Vastaus #67 : 03.03.2019, 07:37:59 »
Hyvältä näyttää  O0
Kiitokset, täytyy laittaa parempia kuvia kunhan muistaisi ottaa. Hallille kun menee ei ole ensimmäisenä mielessä kuvien räpsiminen  :D
Kadett c/b230fk
Poissa Jambo
« Vastaus #68 : 03.03.2019, 10:50:36 »
Näyttääpäs hyvältä. Onko mistä autosta mittaristo otettu  ??? Alkuun näytti ihan joltai nelos-Golffin taululta mutta eikai nyt sentään
Poissa Toonto
« Vastaus #69 : 03.03.2019, 11:50:33 »
Mittariston runko kadetin oma johon vain upotettu tuoreemmat yleismallin mittarit.
Kadett c/b230fk
Poissa Jambo
« Vastaus #70 : 03.03.2019, 16:01:30 »
Todella asiallisen näköinen toteutus. Onko minkä merkkiset mittarit?
Poissa Toonto
« Vastaus #71 : 03.03.2019, 18:06:03 »
Merkkiä en muista, Kiinan pojan tuotoksia, mutta vielä ainakin toimineet  :2funny:
Kadett c/b230fk
Poissa Jambo
« Vastaus #72 : 03.03.2019, 18:11:26 »
Okei  :) Autometerin tuotteet on vähän suolasen hintaisia, Autogaugeista on niin paskoja kokemuksia ja ulkonäöltään enempi sellasia Need for Speed-hapatuksia etteivät enää kiinnosta. Nuo ovat just sen näköisiä että sopisivat omaan käyttöönkin
Poissa Toonto
« Vastaus #73 : 03.03.2019, 18:13:40 »
Ebaysta hakusanalla "Gauge set"  kuuden mittarin sarja 160€
https://www.ebay.com/itm/6-Gauge-Set-Speedometer-Tachometer-Fuel-Volt-Oil-pressure-Temp-For-Car-Boat/273574979143?hash=item3fb256e647:g:w4IAAOSwH-RcSng7
Kadett c/b230fk
Poissa Toonto
« Vastaus #74 : 07.03.2019, 20:54:58 »
Tänään oli vuorossa tuota Keskikonsolin hieromista..
Näyttää vielä vähän rujolta, mutta vielä pientä hienosäätöä ja sen jälkeen musta nahka konsolin päälle.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2019, 21:12:06 kirjoittanut Toonto »
Kadett c/b230fk
