S80 2008 2.5T ilmastointi toimii <28> ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 4321 Lukukerrat
Poissa fbird
« : 22.07.2018, 15:06:39 »
Elikkäs 2008 volvo S80 2.5T  ilmastointi toimii ja ei toimi.  Kun ulkolämpötila on alle 28 ilmastointi toimii ongelmitta MUTTA ,kun ulkoilma nousee yli 28 asteen, niin ongelmat alkaa. Voi hetken puhaltaa kylmää mutta kohta tuleekin kuumaa lösöä ilmaa.
Kompura räpsyy hetken edes takas päälle/pois ja sitten ei enään mene päälle. Hetken odottaa n.15min niin voi kokeilla uudelleen ja sama räpsyminen alkaa.   Mutta kun ilmat jäähtyy, niin ongelma katoaa myös..  Missä anturissa tms.. vika mahtaa olla?
Vuosi sitten vaihdettu kompura+lauhdutin/kuivain.
Volvo XC90 3.2 2007, Volvo S80 2.5T 2008, Volvo 740 2.3T 1990, Volvo V70 2.4T 2000, volvo v70 awd 1998, volvo S80 2.4T 2002, volvo v70 2.5T 2006, volvo s60 awd 2.5T 2007, volvo s70 -98, volvo 242 -83 in sport, volvo 242 -78, volvo 242 -80, volvo 745 tbo 1995, volvo 740 16v glt 1988,  volvo amazon -68 x2. volvo pv sport -65, yms.. yms..
Paikalla hessu80
Vs: S80 2008 2.5T ilmastointi toimii <28> ei toimi
« Vastaus #1 : 22.07.2018, 22:21:51 »
Tarkasta rele R13
Releen jälkeen tulee mieleen johtosarjavika jossakin moottoritilassa, akkukotelon alla tyypillisesti tai jossakin muualla nippusiteen alla. Se voisi aiheuttaa tuollaisen epämääräisen vian. Myös jos kylmäainetta on liikaa, niin sekin voisi ainakin teoriassa aiheuttaa tuollaisen vian, kun paine kasvaa liian korkeaksi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 23.07.2018, 07:26:55 »
....entäs magneettikytkimen välys. :-\
Paikalla hessu80
« Vastaus #3 : 23.07.2018, 09:57:41 »
No tämä tietysti yleisin vika, mutta jos vuoden vanha kompura, niin melko epätodennäköinen.
Poissa JanMac
« Vastaus #4 : 23.07.2018, 10:09:51 »
Viallinen painekytkin ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 23.07.2018, 10:13:11 »
Näinhän se, helpoin tarkistus.
Poissa fbird
« Vastaus #6 : 23.07.2018, 21:22:15 »
Kiitos vinkeistä!
Nyt on taas pelannut hienosti ilman juonitteluja, kun ulkolämpötila ollut vain 27 parhaimmillaan.
Eli jokin häiriö tulee ulkolämpötilan noustessa..
Poissa fbird
« Vastaus #7 : 29.07.2018, 18:11:53 »
No niin.. taas helteet tuli ja ongelmat jatkuivat. Kompura ei tahdo pysyä päällä ja aina kun hetken yrittää, niin pitää todella isoa ääntä. Oikein isosti möyrii ja ulisee..
Auto kävi pajalla eikä löytynyt mitään vikaa. Ei ollut vikakoodeja eikä puuttunut ainetta. Kuitenkin tehtiin uusi ilmastoinnin huolto.
Releessä ei ole vika eikä magneettikytkimessä.
Oisko kellään uusia ideoita missä vika mahtaa olla...  voiko toi uus kompura olla rikki.. Mutta miksi taas pelaa kun ilmat jäähtyy..?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 29.07.2018, 19:22:52 »
...mikä se kytkimen ura oli? :o
Poissa fbird
« Vastaus #9 : 30.07.2018, 08:14:08 »
Välys oli kuulemma oikea..
Mutta mistä löytäisi sähkökaavion, jotta voisi itse selvittää mitkä rajat katkoo/ohjaa sitä ilmastoinninrelettä??
Ja mikä voisi aiheuttaa sen suuren kompuran ääntämisen.. se möyrii oikein kunnolla. Mutta kun jää päälle, niin hiljenee "normaaliksi".
Edelleenkään ei jää mitään vikakoodia..
« Viimeksi muokattu: 30.07.2018, 08:17:03 kirjoittanut fbird »
