S60 "Jarruvika, pysähdy varoen"
  • 10 Vastauksia
  • 8063 Lukukerrat
Poissa Mibbos
« : 23.07.2018, 11:19:35 »
Terve!
Autona Volvo S60 vm. 2006
Vika ilmeni ensimmäistä kertaa kuumana päivänä (+30) kesken ajon. Punainen varoituskolmio syttyi ja näytölle tuli teksti: "Jarruvika, pysähdy varoen" ja ABS-valo syttyi.
muita häiriöitä mitä ilmaantui samalla:
-Vakkari kytkeyti pois
-nopeusmittari meni nollaan
-trippimittari näytti viivoja
-polttoaineen kulutus näytti viivoja
pysähdyin ja kiersin navat läpi, kaikki näytti olevan kunnossa.  Virrat pois ja päälle,kaikki OK
hetken vielä ajoin ja teksti: "moottorijärjestelmä vaatii huoltoa" ilmestyi.
varasin ajan vikakoodien lukuun.. tulos:
dtc:
940C - polkimen tunnistin, analoginen signaali, liian suuri - jatkuva
00B0 - unknown fault code
00A00 - unknown fault code
0700 - unknown fault code
jarru (ABS(BMC) - mark 25)
0100 - yhteys, CAN suljettu - katkonainen
mittaristosta ei DTC vikakoodeja tullut.
Vika ilmenee kesken ajon ja vaikuttaa muutaman minuutin, jonka jälkeen poistuu itsestään taas hetkeksi.
Poissa seiskakymppitdi
Vs: S60 "Jarruvika, pysähdy varoen"
« Vastaus #1 : 24.07.2018, 09:48:23 »
Näillä oireilla alkoi ilmoittelemaan omassa s80 -98 cem-vika. Lopuksi oli kaikkenlaisia sähkövikoja. Sercap-huolto uudisti cem-boksin ja nyt viat pysyneet poissa kolme viikkoa. Sinulla ilmeisesti uudemman mallinen cem. En tiedä, onko siinä samoja oireita.
Vain automaatilla
Poissa OpaOpa
« Vastaus #2 : 24.07.2018, 14:42:23 »
Tämän ikäisissä Volvoissa ABS- ohjainboksin piirilevyn liitokset murtuu/haurastuu. Tulee kuntoon, kun boksi irrotetaan, avataan ja liitokset
kolvataan elikkäs tinataan kuntoon. Itse maksoin projektista 150 €. Sinänsä helppo homma.
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 16:19:40 »
Ääni tälle,  mut voi se hammaskehä olla poikki ja sen takia herjaa. Näkee vain ottamalla sen käteen ennen ku se hajoittaa anturin.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa Mibbos
« Vastaus #4 : 08.08.2018, 06:43:13 »
Päivittelyä!
Purkaamolta tilasin toimivan abs-yksikön ja vaihdoin. Ei muutosta mihinkään suuntaan.
Aamulla mittaristoon ilmesty jälleen uusi vikakoodi: "ajonvakautus vaatii huollon"
Lieneekö samaan ongelmaan kuuluva..?
Seuraavaksi taitaa kyllä lähteä tuo CEM-yksikkö vaihtoon.
Mielipiteitä?
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 08.08.2018, 12:25:25 »
Oliko nuo koodit ihan virallisella Volvolla luettu? Vähän ihmettyttää koodien ulkoasu ja tuntemattomiksi jääneet koodit.
Oletko huomannut tuleeko jarruvika kun auton nopeus ylittää esim. 80km/h tai ylipäätään muuta kuin taajamanopeus?
Jos ABS kehä on poikki, siihen tulee keskipakoisvoimien vaikutuksesta rako ja pulsseja puuttuu raon vuoksi.
Kehän katkeamisen näkee kun ottaa pyörän ja ABS-anturin pois ja katsoo anturin reikään ja pyörittää napaa.
Volvo koodinlukija osaa kertoa missä pyörässä ongelma on.
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 08.08.2018, 13:57:59 »
Kunnollinen vikakoodien luku voisi tosiaan selventää asiaa.
Mittaa tuleeko seraaville CEM-yksikön sulakkepaikoille sähköt 1, 2, 15, 16, 29, 30
Jos paikoillaan oleville sulakkeille ei tule virrat päällä sähköä, on CEM viallinen. Tarkasta myös pienempi harmaa CEM-liitin tuulilasikaukalon puolelta. Toisinaan sinne pääsee vettä ja tekee tuhojaan.
Meillä onnistuu CEM L ja H korjaukset, kloonaukset ja tehdastilaan laittaminen. Ota yteyttä niin selvitellään vikaa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Mibbos
« Vastaus #7 : 09.08.2018, 07:22:41 »
Sulake paikalle 15 ei tule mitään.. Liittimissä ei merkkejä korroosiosta.
George Gascoigne poems
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 09.08.2018, 07:49:52 »
Eihän siinä ole sitten muuta kuin korjata vika yksiköstä ulos.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Mibbos
« Vastaus #9 : 16.08.2018, 17:57:14 »
Päivittelyä!
Sercapilla pistettiin CEM kuntoon.. (iso kiitos ripeästä toiminnasta! )
Asensin paikalleen ja ei muutakun koeajolle.
Jarruvika ilmoitus ja mittariston ongelmat ovat hävinneet, mutta teksti "Ajonvakautus vaatii huollon" edelleen näytöllä..
Liekö viallisen CEM:in aiheuttama?
Auttaisiko vikakoodien nollaus?
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 16.08.2018, 23:00:03 »
Koodin luku voisi auttaa. Aiheuttaja voi olla ohjauskulma-anturin kalibrointi.
044-0760422
www.sercap.fi
