V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
  • 207 Vastauksia
  • 135557 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
« Vastaus #165 : 06.07.2019, 21:52:05 »
Ei tämän auton alkuperäset mutta koska vaihdettu ärrän valot ni eikös niis oo nuo xenonit ihan originaalina. CEM:iin on kyl siihen valomötikkään ilmeisesti tehty muutos että nuo valot ei herjaa vikakoodia...ainakin näytti siltä että muokattu.
Valovahdin sunttiin yleensä porataan reikä niin lopettaa herjaamisen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #166 : 06.07.2019, 23:22:58 »
Faijan S60 aikanaan pimeni kuskin puolen xenon ja uusi polttimo kärähti heti. Selvisi että umpion pohjalla oli vettä oikein reilusti ja ballasti täynnä vettä. Kuivattelemalla tokeni ja toiminut sen jälkeen jo muutaman vuoden.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #167 : 07.07.2019, 09:17:24 »
Jos siinä on orkkis ballastit (umpion pohjassa), niin multa löytyy yksi käytetty ja varmasti toimiva yksilö ylimääräisenä. Ovat tosiaan uutena aika tyyriitä, muistaakseni reippaasti yli 100€/kpl
V60 T8 -19
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #168 : 07.07.2019, 10:12:03 »
Voikohan tuo vikaantua?
Oon käännelly umpioita ympäri ja ballastitkin irrotellu...ei siel kosteutta ollu. Ainut mikä oli märkä oli virtaliitin siltä puolen mikä ekana lopetti toiminnan.
125€ löysin jostain hinnan. Mut joo ihan orkkikset on siel pohjas.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #169 : 07.07.2019, 10:24:54 »
Todennäköisesti se ballasti on kyrvähtyny. Mulla meni aikanaan ballasti jotka tosin on jo muutaman vuoden ollu muunnos sarjalla että saa normi muunnos sarjan ballastilla toimimaan.
Voin kattoa löydänkö sen ehjän ballastin tuolta tallista jos on tarvetta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #170 : 07.07.2019, 10:27:29 »
Virtaliitin ja vesi eli onkohan sittenkin vika siellä CEM-boxissa ?
Mihin asti virrat tulee vai katkeaako jossain ??
Sähkökuvia:
http://svxc.dk/pdf/WiringDiagramsV70-2002.pdf
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #171 : 07.07.2019, 11:20:56 »
Just sille isolle virtaliittimelle asti tulee kyllä virrat samoihin nastoihin kun vastapuolen valollekkin. Ja miun mielestä kyl just niinkun pitääkin.
Pikkuhukalta kyselin tuota ehjää jo. Kokeilen sillä eka jos päästään kaupoille. Sit jos sillä lähtee toimii ni katotaan onko toiselle tarvista.
« Vastaus #172 : 07.07.2019, 22:11:08 »
Tyhmä kysymys, mutta oletko lukenut ja nollannut vikakoodeja?
Erääseen 2006 malliseen V70 tein valoremonttia ja vaihdoin sen ballastin, mutta ei alkanut uudellakaan toimimaan ennenkuin nollasin vikakoodit.
Omassa 2010 oli kosteutta umpiossa ja kuivatuksen jälkeen alkoi toimimaan kun nollasin koodit.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
Shunttikin voi vikaantua siten ettei lyhyet valot pelaa ollenkaan. Pitkillä ei ole shunttia.
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #174 : 08.07.2019, 08:03:32 »
En oo nollannu kun ei oo testeriä millä pääsis tuonne, mut tällä viikolla vissiin kaveri joutas koneella kattomaan.
En kyllä ees ajatellu että toimiminen vois vaatia vikamuistin nollausta  :idiot2:
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #175 : 09.07.2019, 19:29:21 »
Päivitystä sisustaan.
Iskän uuden kulkupelin mukana tuli kangasmatto takakonttiin, mutta se kun kuskailee raksatyökaluja ni katottiin paremmaks että tehdään vaihtokauppa jossa se sai tästä muovisen kaukalon.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #176 : 11.07.2019, 17:23:33 »
Kaverin piti tulla koodit lukemaan mutta just hajos kiintolevy siitä koneesta missä ohjelma oli. No kävin eilen paikallises autosähköfirmas ja sain heti täks aamuks ajan koodinlukuun. Kyllä sieltä koodi löyty ajovaloista ja CEM:iin sai yhteyden joten sen sai aika varmaks jättää pois vikalistasta. Koodit pois mut pelkästään sillä ei lähteny valot toimii.
Pikkuhukalta tuli ballasti jonka äsken vaihdoin ja sehän toimii taas!!  :) Kokeilin samaa valoa molempien puolien liittimiin ja molemmilla sytty. Eli nyt toinen ballasti viel ni pitäs molemmat valot taas olla kunnossa.
Iso kiitos kaikille vinkeistä ja avusta!  S*
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #177 : 12.07.2019, 00:37:55 »
Nonni, hyvä juttu että vian aiheuttaja selvisi. Suht' edullinen vika vielä kyseessä.
V60 T8 -19
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #178 : 12.07.2019, 07:13:14 »
Joo on onneks. Jos tuonne CEM-puolelle ois menny ni ei oiskaan enää ollu niin halpaa.
Toinen ballastikin ois nyt hoidossa ja ensviikolla sais sen kiinni. Jos sit riittäs tuo keulan rumppaus vähäks aikaa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #179 : 15.07.2019, 19:28:34 »
Toinen ballasti saapu Julma-Henriltä ja nyt toimii molemmat valot. Kiitos vaan tuostakin  :)
Viikonlopulta kuvaa...
