Kitkat vs. nastat pysytään suomen oloissa
  • 3746 Vastauksia
  • 1274338 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Kitkat vs. nastat pysytään suomen oloissa
« Vastaus #3645 : 20.11.2020, 14:45:41 »
mk3 V70 ajonvakautus auttaa nopeaan mutka-ajoon talvella, kunhan ajaa vähän liian kovaa ja painaa kaasun pohjaan.
Tästä olisin vähän eri mieltä, sillä sellainen "ilontappaja" ajonvakautus tuossakin autossa oli. Ei aivan yhtä huono toteutus kuin mersuissa, mutta niissä taitaa suurin ongelma olla takaveto.
Nykyisessä V90:ssä ajonvakautus on varsin salliva, koska neliveto. Sitä pystyy ajamaan kahva edellä ilman, että ajonvakautus puuttuu peliin. Ei se oikein osaa puuttua niin kauan kun kaikki pyörät sutivat ja ratti on suunnilleen oikeaan suuntaan käännettynä. Varjele kun teet jonkin auton älyyn sopimattoman ohjausliikkeen, niin sitten on vauhti pois ja kaikki ilo mennyttä. No... vielä tänä talvena ei ole ollut niin liukasta, että pääsisi leikkimään, mutta nyt näyttää jo melko lupaavalta...
« Vastaus #3646 : 20.11.2020, 15:00:22 »
Tarkennus vielä ettei sillä mitään mutkatietä saanu kovaa ajettua mutta liikenneympyrän sai kierrettyä hieman kovempaa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3647 : 21.11.2020, 12:04:26 »
Joo, siis noin mäkin vakautusta käytän.. Tai siis kun tietää miten se käyttäytyy, niin sen voi ohjata toimimaan niin että pääsee ripeämmin etenemään, mutta ei se mun alla koskaan ole sellaista fiilistä luonut etteikö olisi liukasta.
Tulin vaan ajatelleeksi kun olen useamman kerran huomannut nettikeskustelussa siitä puhuttavan niin että siitä saa ainakin vaikutelman ettei "tuntuisi liukkaalta" sen ansiosta, että onko joissain autoissa se tosiaan niin edistyksellinen että veisi sen liukkauden tunteen pois (joka ei kylläkään mitenkään hyvä asia olisi, eihän se fysiikanlakeja voi kumota).
Poissa Jule
« Vastaus #3648 : 21.11.2020, 12:06:27 »
Nopea ja hauska ajo ei välttämättä ole sama asia. Ei hirveässä lintassa ajaminen nopeaa ole, mutta kivaa se tietysti on (ainakin silloin kun sen tekee tarkoituksella).
« Vastaus #3649 : 23.11.2020, 10:36:21 »
Ajonvakautus on ihan hyvä olla ja sen kanssa pärjää kun ei taistele sitä vastaan. Sitten menee lepikkoon jos koittaa ajaa erillä tavalla kuin ajonvakautus. Se ei anna ajaa yhtään luistossa, mutta juurikin liikeneympyrässä auto kääntyy aika iloisesti. Ja sehän koittaa oikaista sivuluisua. Autolla kun on turvallisempaa mennä lepikkoon keula edellä kuin kylki edellä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3650 : 23.11.2020, 17:19:46 »
Tuosta tuli mieleen, onko joissain autoissa tosiaan niin taitava ajonvakautus, että se saa aikaan fiiliksen että ei ole liukasta?
Mä en ole koskaan ajanut autolla jossa olisi noin edistyksellinen ajonvakautus, vaan sen ajonvakautuksen toiminnan on kyllä huomannut, samalla kun auto on luistanut.
Pari talvee sitten firman rintteriä koitin saada poikittain, jumalaton rutina ja rätinä kunnes se kikotin oikeni  :buck2: Yhessäkään omassa autossa ei oo ollu kun abs jarrut korkeintaan, loput on kuskista kiinni
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #3651 : 23.11.2020, 18:05:24 »
Olipahan lauantaina ja eilen ollut harvinaisen paskat kelit ajaa kitkoilla! Ensin tuli eilen luntaa, sitten räntää ja sen jälkeen vettä. Loska tukkii renkaan urat ja sen jälkeen jäätä alla.
Eilen sitten satoi vielä päälle alijäähtynyttä vettä, niin saa ihan pulkkana mennä, jos jarruttaa, kun sivuteitten urat on vielä ihan peilijäällä!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3652 : 29.11.2020, 12:02:58 »
Erottaako eurokitkat pohjoismaisista miten helposti? Toisaalta eurokitkat olisi sopivammat eteläisensuomen +- nollakeleihin ja veteen, jos Moottori-lehteä on uskominen. Ota nyt näistä selvää.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3653 : 29.11.2020, 12:09:18 »
Ne on yleensä ihan kesärenkaan näköiset ja on vain renkaan "palat" muutamalla lamellilla. Voin sanoa, että ihan uus bridgen eurokitka ei pidä yhtään enempää kuin 15v vanha hakkis tai edes kuten uudehko nankangin kesärengas. En tiedä miksei, mutta meni kierrätykseen kun ei päästy paria kilsaa pidemmälle 3cm lumessa. Autossa oli kuitenkin vielä lukkoperä.
Joutu laittaa runkovikaset hakkis 4 alle hetkeks. Mutta en suosittele todellakaan tollasia bridgejä ainakaan, Saksaan tarkoitettu malli oli tämä. :2funny:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jule
« Vastaus #3654 : 29.11.2020, 14:06:30 »
Tuo "eurokitka" on oikeastaan sadekelille optimoitu rengas, ei niissä ole minkäänlaisia erityisiä jää/lumipito ominaisuuksia.
Tosin koko "eurokitka" on täysin epävirallinen termi, eikä oikeastaan tarkoita mitään. Käytännössähän ainoa yleinen merkintä joka tarkoittaa että rengas on suunniteltu myös lumelle ja jäälle ihan käytännössä on se vuoren sisällä oleva lumihiutalemerkki. Sillä M+S merkinnällä ei ole kyllä käytännössä minkään tason merkitystä.
« Vastaus #3655 : 29.11.2020, 14:08:39 »
Varmaan riippuu eurokitkasta hieman.
Yhdellä eurokitkalla pystyi lumella ajamaan, mutta luistot olivat todella pitkiä ja pidon raja oli kuin veitsellä leikaten. Minusta arvaamattoman vaaralliset, vauhtia saat mutta kääntyminen tai pysähtyminen voi olla tekemätön paikka. Kesärenkaalla samassa kelissä ei pääsisi liikkeelle = turvallisempi.
Joissakin eurokitkoissa (kuten noissa ajamissani) on ihan lamelleita, mutta niitä on todella hentoisesti. Vähän kuin formuloissa aikanaan oli kuivankelin sliksi, sitten välikelin rengas ja monsuuni rengas. Välikelin renkaassa vähemmän kuviota kuin monsuunirenkaassa, aivan kuten pohjoismainen vs. keskieuroopan kitka.
Poissa Jule
« Vastaus #3656 : 29.11.2020, 14:16:19 »
Noin se menee vieläkin formuloissa. Tai 5 erikovuista sliksiä, ja välikelin ja täyden sadekelin renkaat.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2020, 14:18:20 kirjoittanut Jule »
« Vastaus #3657 : 29.11.2020, 14:33:56 »
No hyvä, en ole seurannut enään ensimmäisen sliksikauden jälkeen 2000 luvulla. ;D
Eilen oli muuten sivummat tiet mielenkiintoisia. Jäätynyt lumipolanne ja nollassa keli. Nastarenkailla kahdella autolla kokeiltuna todettakoon, että laajat ja hitaat liikkeet ovat rauhallisia. :D
Harmi kun ei ollut kitkaa, olisi ollut kiva kokeilla.
Poissa Jule
« Vastaus #3658 : 29.11.2020, 14:45:18 »
Tässä keskiuudellamaalla ei ole vielä kertaakaan päässyt liukkaille..
No ehkä olisi voinut päästä jos olisi erikseen jonain aamuna tilaisuutta ettinyt, mutta itse en ole vielä liukkaita löytänyt.. No onhan tässä vielä kesää jäljellä..
Poissa Jurpe
« Vastaus #3659 : 29.11.2020, 15:19:46 »
Onko jengi ajellut kitkoilla ympäri vuoden?
Ainakin märällä asfaltilla tuntuu olevan huomattavasti enemmän pitoa kuin kesärenkailla.
exät: 340GL B172K -88, 740GL D24t -89, 760GLE B280f -90, 940 B230FK -95 x2
nyk: V90 CC -18
