-99 V70 ja ABS valo
  • 7 Vastauksia
  • 3133 Lukukerrat
Poissa tötterström
-99 V70 ja ABS valo
« : 01.08.2018, 21:30:37 »
Ois tuommonen -99 seiskakymppi jossa palaa absi ja luistoneston valo ja herjaa 0070 vikakoodia. Onko edessä abs-yksikön vaihto vai mikä? Jos pitää vaihtaa niin pitääkö uudessa olla sama numero kyljessä kuin vanhassa ja pelittääkö muutaku heittää vaan paikallee ja ilmaa jarrut?  >:(
Vs: -99 V70 ja ABS valo
« Vastaus #1 : 01.08.2018, 21:52:51 »
Tuolta löytyy yhteensopivat abs boksit jos autossa luistonesto.
8 eri numeroista mutta yhteensopivia.
https://www.midwest-abs.com/1999-2000_V70.php
Jos pelkällä boksin vaihdolla selviää, niinkuin yleensä, ei jarrujen nestepiireihin tarvitse koskea.
Kaksi liitintä irti ja 4 e5 kantaista ruuvia auki, uusi paikalleen ja ajoa.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2 : 02.08.2018, 14:02:20 »
Mikset kokeile kolvata ensin? Punaisella merkatut vaatii uudelleenkolvauksen.
Poissa tötterström
« Vastaus #3 : 02.08.2018, 18:01:01 »
Se aivo on jo kerran ammattiliikkeessä korjattu joskus pari vuotta sitten mutta tuo vikakoodi 0070, pumppumoottori virheellinen signaali (muistaakseni) niin voiko se pumppu siinä itessään olla rikki ja saako sitä pelkästään vaihdettua?
« Vastaus #4 : 02.08.2018, 18:20:56 »
Kaikenhan siitä erikseen voi vaihtaa mutta ei se vika välttämättä siinä pumpussa ole vaikka tuon koodin antaakin. Jos boksi on vialla, ei se tajua mistä se johtuu.
Ei saa signaalia pumpulle niin vika voi olla just siinä boksissa.
Vaikkapa nuo aiemman kuvan 2 alimmaista isoa liitintä mitkä hoitelee pumppua..
Aloittaisin helpoimmasta. Saatko jostain vaikka lainaksi varmasti toimivaa boksia niin voi kokeilla?
Poissa tötterström
« Vastaus #5 : 06.08.2018, 18:43:37 »
Täytynee tutkailla ja ihmetellä ja hommata tuo aivo jostain ja kokeilla sillä..
« Vastaus #6 : 06.08.2018, 23:03:57 »
Jos boksin tinaukset ovat edelleen kunnossa, niin pumpun suunnalle kääntyisin. Niitä on joutunut vaihtamaan useampia viime aikoina. Purkuosa jostain ja vaihto on aika nopea tehdä.
Poissa tötterström
« Vastaus #7 : 15.08.2018, 21:15:46 »
Autossa oleva yksikön numero on 9472970 niin mitkä muut numerot siihen passais?
