Sisävalot ei toimi volvo v50
  • 4 Vastauksia
  • 2963 Lukukerrat
Poissa Masse94
« : 02.08.2018, 20:39:06 »
Moro, mikä vois olla vikana kun katto sisävalot ei toimi, jalkatila ja takaluukun valot toimii, kaikki sulakkeet ehjät?   ???
Poissa Pietilä
Vs: Sisävalot ei toimi volvo v50
« Vastaus #1 : 02.08.2018, 20:48:20 »
Mitä kaikkia sulakkeita olet tarkistanut?  Ainakin S60:ssa nuo muut valot ovat eri sulakkeen takana.  Esim. jalkatilan valot ja kattovalot on erissä.
Poissa Masse94
« Vastaus #2 : 02.08.2018, 23:17:03 »
Hanskalokeron alla olevat sulakkeet, vaihtanut kaikki jotka vois olla sisävaloihin
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 02.08.2018, 23:42:58 »
Eli ilmeisesti nämä:
46. Valaistus, matkustamo, käsinekotelo ja autoonnousu
47. Sisävalaistus, kauko-ohjattu autotallin ovenavaaja
86. Sisävalaistus, kuormatilan valaistus, sähkökäyttöiset istuimet, polttoainemäärän osoitus
86. Ainakin toimii, jos takaluukun valot toimii.
Kumpihan nuista sitten on jalkatilalle ja kumpi kattovaloille.  Toimiiko hanskalokeron ja peilien alapuolella olevat valot?
Eihän vaan oo niin yksinkertainen juttu, että katossa oleva katkaisin on 0-asennossa. Silloinhan kattovalot ei syty edessä, eikä takana vaikka oven aukaisee.
Poissa Masse94
« Vastaus #4 : 03.08.2018, 18:31:44 »
Kyllä noi olet katsonut läpi ja vaihtanut myös, takapenkin valo palaa himmeästi kun painaa valokatkasijaa, mutta etu ylä valot ei pala, onko jossain mennyt joku kaapeli poikki tai mikä vois olla vikana?
