Volvo V50 ilmastointilaite ongelma
  • 10 Vastauksia
  • 3964 Lukukerrat
Poissa Tomber
« : 03.08.2018, 14:05:07 »
V50 06 2.4 momentum automaatti.  ilmastointi vika. Ilmenee seuraavasti.  Aamulla lähtee päälle ja toimii normaalisti kotvan. Puhaltaa siis kylmää. Ja noin puolen tunnin käytön jälkeen puhaltaa vain niin kuin olisi lehmän hönkäys. Painetesti tehty tällä viikolla ja vikoja ei löytynyt. Samalla lisättiin ja vaihdettiin nesteet. Nestettä oli vajunut vuodessa desin verran. Samoin rele vaihdettiin. Mistä lähdetään etsimään seuraavaksi vikaa? Auto tällä hetkellä on ollut huoltamolla ja maksut menee autoliikkeen piikkiin. Volle on uusi minulle.
Samalla käytettiin testerissä niin jokin vikakoodi oli jokin db33. Joka kuittailtiin.  Mikähän sekin liene. Mutta pääasiallinen ongelma on tämä ilmastointi.
Volvo V50 -06 2.4 aut. momemtum
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Volvo V50 ilmastointilaite ongelma
« Vastaus #1 : 03.08.2018, 14:34:32 »
Magneettikykimessä liian suuri rako.
Poissa Tomber
« Vastaus #2 : 03.08.2018, 15:02:37 »
Lisäys vikakoodinlukija
Dd32
säätömoottori lämpötila oikealla.
Ei yhteyttä
Katkonainen
Mahtanee liittyä ilmastointi?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 03.08.2018, 15:32:37 »
Tähän vain välihuomautus että kylmäaineita ei ilmoiteta tai mitata litroissa vaan grammoina. Esimerkiksi V70 mk2 tilavuus on 1000g.  :juhau:
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Tomber
« Vastaus #4 : 03.08.2018, 16:03:00 »
No pienistä virheistä huolimatta. Apuja tarvittaisiin.
Poissa Juhizz
« Vastaus #5 : 03.08.2018, 16:10:48 »
Saattaa olla, niinkuin paku tuossa jo mainitsikin, että kompressorin magneettikytkimen välys on väärä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 03.08.2018, 16:27:31 »
Aiempien kokemusten pohjalta olisin tuon magneettikytkimen välyksen kannalla.
Poissa Tomber
« Vastaus #7 : 03.08.2018, 18:59:13 »
Onko vaihdettavissa pelkkä mag kytkin vai meneekö koko kompura käytännössä vaihtoon?
Poissa Juhizz
« Vastaus #8 : 03.08.2018, 20:17:46 »
Saa siihen uudet kytkinosat mutta sen voi säätääkin. Tuolla FAQ osiossa asiasta lisää.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 03.08.2018, 21:35:00 »
...konepelti auki, rakomittakäteen
, niin saa mitattua raon. Kuvia tosiaan täältä löytyy, ja hyviäohjeita säätöön.
Poissa Tomber
« Vastaus #10 : 07.09.2018, 18:28:21 »
No niin. Vika ei kun jatkuu.. Plus vähän uutta. Elikkäs. Ettei tartteisi alusta asti lukea niin. Ensiksi vaihdettiin nesteet ja paineistettiin. Viileää tulee mutta ei tarpeeksi. Sitten vaihdettiin koko ilmastointilaite uuteen (liikkeen piikkiin). Sama homma jatkuu. Ainoastaan haaleaa pukkaa. Uutena vikana on nyt mielestäni että auton lämpömittari näyttää häränpersettä. Pihalla +20c ja mittarissa esim -15. Jokusen startin jälkeen normalisoituu. Onko mahdollista vikaa ruvettava etsimään oven sähköliitännöistä? Kummalta puolen ja minkälainen operaatio on kyseessä? Voiko mahdollinen vika löytyä muualta kuin sähköliitännöistä?
