Moottorin tukikumien asennus.
  • 18 Vastauksia
  • 9192 Lukukerrat
Poissa Riverbeach
« : 04.08.2018, 19:49:53 »
Moro tietäjät,
Meikäl ois volvo v50 2.0D 2007 mallinen kosla. Osaiskohan joku sanoa että mitkä tukikumit vaikuttavat startatessa moottorin liikkumiseen, on myös tyhjäkäynnillä pientä tärinää niin epäilen kumeja koska suuttimet on kunnossa ja kytkimestä ei kuulu epämääräisiä ääniä niin en usko vauhtipyörään. Eli mitkäs tukikumit tuohon vaikuttaa? Kumeja oli niin paljon erillaisia tuolla netissä myytävänä kun katsoin. Onko helppo itse asentaa? Pitääkö kauheasti purkaa tavaraa tieltä että pääsee käsiksi?
Poissa gRaggi
Vs: Moottorin tukikumien asennus.
« Vastaus #1 : 04.08.2018, 20:48:39 »
Just eilen vaihdoin oikea kumi, helppo homma. Pohjapanssari irti ja tunkki moottorin alle. Pultin ja mutterit irti ja vanha kumi pois, uusi kumi paikalle ja pultit ja mutterit kiinni, käytin sinistä kierrelukite.
Tärinä ja kolina loppui lähes kokonaan meidän autossa, seuraavaksi vaihdan alin kumi jos loppuis kokonaan.
Poissa Riverbeach
« Vastaus #2 : 05.08.2018, 11:47:48 »
Pitääpi katsoa. Saako tuo oikean puoleinen kuljettajan penkiltä katsottuna oleva moottorin kiinnike joustaa yhtään? Tuo mikä näkyy heti kun konepellin aukaisee jäähdytysnesteen paisuntasäiliön alla. Antaa myöten siitä korvakkeesta  kun moottoria käsin heiluttaa tai kampeaa.
Poissa Vulva man
« Vastaus #3 : 05.08.2018, 17:10:26 »
Se apukuskin puoleinen kumityyny mikä on sen jäähdytysnestesäiliön alla, on hydraulinentyyny, eli sen vaimennustyynyn sisällä on öljyä tai muuta vastaavaa nestettä. Minulla se vuoti ulos nesteet, ihmettelin miksi se kumi on märkä päältä päin ja syyksi selvisi hydraulivaimennuksen vuotaminen. Kyllä mulla ainakin se uusikin tyyny antaa aika paljon periksi kun konetta heiluttaa, tai kun sen käynnistää tai sammuttaa.
Poissa gRaggi
« Vastaus #4 : 05.08.2018, 18:00:20 »
Juuh munkin vanha tyyny oli märkä. Ja kyllä tää uus on aika löysä mutta ei niin loppu että osuu alumiini osat yhteen ku käynnistää ja sammuttaa moottorin.
Tänään ku kävin auton alla niin tutkin sen alakumin ja alkaa olemaan aika loppu sekin.
Poissa Riverbeach
« Vastaus #5 : 05.08.2018, 20:59:07 »
Missäs kohtaa nää kaikki kumit on jotka vaikuttaa tuohon moottorin tärinän siirtymään. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön alla yksi, onko akun alla jokin siiveke jossa kumi? Auton alla jossain kohtia? Tänään kävin auton alla möyrien kun ei nosturia ole mutta ei vaan pistänyt silmään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 05.08.2018, 21:35:38 »
Jos näissä on samoissa paikoissa moottorista riippumatta, niin ne on juurikin noin kuin itse kuvailit. Auton alla, vaihdelaatikon takapuolella on kolmas tukikumi vaihdelaatikosta apurunkoon.
Poissa Riverbeach
« Vastaus #7 : 05.08.2018, 21:52:04 »
Joutuukohan tuossa ottamaan akun irti tuon yhden tuen kanssa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 05.08.2018, 21:58:03 »
Joutuu ottamaan putsarin kotelon ja akun pois, jotta saa kannakkeen pultin auki.
Tuossa tuuban videossa otetaan konetta pois V50:sen keulalta:
https://www.youtube.com/watch?v=LLuqNxC_FRw
Näkyy kaikki koneen kiinnityskohdat, vaikka kyseessä bensakone..
Poissa Riverbeach
« Vastaus #9 : 05.08.2018, 22:15:55 »
Hei, kiitos vastauksista. Olen taas vähän viisaampi.  :D
Poissa Riverbeach
« Vastaus #10 : 06.08.2018, 11:32:19 »
Et sattuisi tietämään että käykö nuo bensakoneen kannakkeet yks yhteen dieselin kanssa? Löysin vain yhden hyväkuntoisen kannakkeen joka olisi 1.6 bensasta.
Poissa gRaggi
« Vastaus #11 : 06.08.2018, 11:45:20 »
Käytettyjäkö etit?
Poissa Riverbeach
« Vastaus #12 : 06.08.2018, 12:27:08 »
Käytettyjäkö etit?
Käytettyä joo jos löytyy sellainen suht hyväkuntoinen. Muuten sitten ostan uuden.
Poissa Riverbeach
« Vastaus #13 : 06.08.2018, 14:35:30 »
Noniin tilasin tuon öljytäytetukikumin uuden kun ei oikein hyvä kuntoista ja sopivaa käytettynä alkanut löytymään. Nimittäin omastanikin on vuotoa havaittavissa niin parempi laittaa uutta niin kestää varmasti pidempään.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2018, 14:40:03 kirjoittanut Riverbeach »
Poissa gRaggi
« Vastaus #14 : 06.08.2018, 17:37:22 »
Saksasta saa uudet kumit 80-100€ riippuen minkä merkkistä ostaa.
Ei ehkä sillä hinnalla kannata käytettyä laittaa.
