Oven johtosarjan korjaus XC90 -07
  • 5570 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« : 05.08.2018, 11:09:33 »
Musiikki katkeaa kuskin oven kaiuttimesta kun ovea käyttää auki ja saman efektin saa toistettua heiluttamalla johtosarjan kumisuojaa. Eli selkiö mitä pitää korjata.
Kysymys kuuluukin; onko niin auton kuin oven sisällä heti liittimet vaatassa joten kannattaako siihen ostaa valmis johtosarja? Vai onko kyseessä pitkä johtonippu joka kannattaa korjata tekemällä jatkot väliin?
Kuinka purkaminen on helpoin tehdä, jos nyt ei välttämättä ovea halua ottaa irti koska korjaus pitää tehdä ulkona ja jos alkaa satamaan..
Kiitos avuista, en löytäny Youtubesta videota niin kyselen tietäjiltämme  :)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Oven johtosarjan korjaus XC90 -07
« Vastaus #1 : 06.08.2018, 20:05:18 »
tossa ebay myyjän kuvat johtosarjasta, liitin irtoaa auton rungosta jos nyt oikein tulkitsen kuvaa, en jaksanut autolle asti mennä tutkimaan eli oven johtosarja on silloin rikki ja tarttee vain oven puoleisen osan... katkos tuon haitarin sisällä niin voisi olla ehkä helpoin ostaa koko setti ja vaihtaa kuin alkaa purkaa tuota nippua...
YouTube
« Vastaus #2 : 07.08.2018, 08:32:04 »
Liitin on oven puolella. Kuvassa näkyvä musta haitariletkun osuus on oven sisällä piilossa.
Mykistyvä kaiutin johtuu todennäköisesti hapettuneesta liittimestä. Kannattaa kokeilla ruiskuttaa jotain kontaktiöljyä sinne liittimeen ennen johtosarjan avaamista ja korjaamista.
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 08.08.2018, 08:03:15 »
Onpa tosi iso nippu johtoja tuossa Ristuksen linkittämässä kuvassa. Ei todellakaan kannata alkaa vaihtamaan sitä. Luulin että tyyliin oven liittimestä 30cm auton sisälle ja toinen liitin, eikä noin että siinä vaikka kuin paljon muuallekin haarautuvaa.
Soitin Wetterille ja siellä kerrottiin ettei noita ole juuri tarvinnut korjailla. Kokeillaan liittimen suihkutusta ensin, ja eipä muuten eilen tehnyt laisinkaan tuota äänen katkomista. Ehkä suuret lämpötilat voi jotenkin vaikuttaa tuohon, ehkä?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 12.02.2019, 20:03:23 »
Tänään sattui että ovi kiinni ja ajoon, näyttö herjaa että kuskin ovi auki ja sisävalot palaa. Eka epäilys tuo johtosarja ovesta koriin ja liitintä auki. Yksi johto poikki, vaaleanpunainen, muitakin murtunut, nyt toimii taas. Joku taideseppä oli jo muutamaa johdinta korjannut epäilyttävästi. Enenpää en alkanut purkamaan vaan eristystä johtimiin mistä kuori rikki. Kiinnostaa myös löytyykö liitin korin puolelta josko nuo nyt uusiin vaihtaisi. Googlesta ei selkeää kuvaa tuosta löydy, vidastakaan ei tunnu löytyvän.
Poissa kapperi
« Vastaus #5 : 13.02.2019, 12:07:30 »
Tämä odottaa vielä itseäkin tämä korjaus, väliaikainen sätös kestänyt nyt jonkin aikaa mutta joitain häröjä tulee vieläkin.
Joku jos saisi ongittua nuo crimppien osanumerot niin voisi tehdä itse johtosarjan. Korin puolella ei sitten ole liitintä vaan johdot vaihdettava katkaisemalla ja liittämällä.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 13.02.2019, 12:14:19 »
Näin ajattelin kanssa tuon korjauksen hoitaa tuolta korin puolelta mikäli liitintä ei ole tehty helposti irroitettavaksi. Saa nuo pikkuliittimet vaihdettua uusiin johtoihin kiinni jos viitsii näpertää, näin tein tuolle omalle kokonaan katkenneelle johdolle.
