V70 2006 etusivulasi ei jää ylös automaatilla
  • 9 Vastauksia
  • 4403 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Eli kun nostaa sivulasin automaatilla, niin se lähtee heti alas kun se on päässyt ylös. Manuaalisesti lasi jää onneksi ylös. Onko tämä joku sopeutusjuttu? Miten se tehdään? En haulla löytänyt mitään.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa vikki
Vs: V70 2006 etusivulasi ei jää ylös automaatilla
« Vastaus #1 : 08.08.2018, 19:33:24 »
Muistelen että jossakin jutussa oli, että ajaa alas pitäen hetken ja ajaa ylös pitäen hetken nappia ylhäällä. Voin tietty muistaa väärin ja muut varmaan oikoo mun puheita.. :-[
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #2 : 08.08.2018, 19:36:03 »
Jotain tommosta mäkin muistelin. Paitsi, että muistin vain sen ylöspäinpitojutun. Pitää koittaa huomenna tuota. Kiitos vinkistä.
Poissa renee
« Vastaus #3 : 09.08.2018, 01:04:02 »
Mulla oli sama vika ja netin syövereistä löytyi ohje: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?140864-how-to-do-power-window-calibration&highlight=window#/topics/140864?page=1
Ihan noilla ohjeilla ei tainnut ekalla kerralla onnistua, mutta sitten taisi onnistua, kun sulakkeen irrottamisen ja kiinnittämisen jälkeen ajeli ikkunan alas ja piti nappia pohjassa jonkun aikaa ja heti perään ylös ja nappia pohjassa jonkun aikaa.
Proseduuri muistinvaraisesti suunnilleen tällainen. Ikkuna ei siis pysynyt kiinni, vaan alkoi laskeutua yläkohdassa, jos sen sulki automaatilla, eli vastaava ongelma kuin sinulla.
1. Etsi nostimen sulake, löytyy sieltä kojetaulun vasemman reunan luukusta.
2. Avaa ikkuna.
3. Pistä sulake irrotusvalmiuteen ja kytke ikkunan automaattinosto päälle.
4. Kun ikkuna menee yläkohtaan ja alkaa laskeutua, irrota sulake.
5. Kytke virrat pois ja odottele tovi.
6. Kytke sulake takaisin ja virrat päälle.
7. Aja ikkuna manuaalisesti alas ja pidä laskutoimintoa päällä jokunen sekunti senkin jälkeen, kun ikkuna on aivan alhaalla.
8. Aja ikkuna manuaalisesti ylös ja pidä taas nostotoimintoa jonkun aikaa päällä ikkunan jo ollessa aivan ylhäällä.
Näin sain omani toimimaan. Tosiaan automaattinen nosto/lasku ei toimi sulakkeen irrottamisen jälkeen ennen kuin on kerran ajanut ikkunan kokonaan alas ja ylös manuaalitoiminnolla.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2018, 01:45:08 kirjoittanut renee »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 09.08.2018, 08:33:09 »
Mulla kerran ei auttanut vaikka 1/2min piti nappulaa ylhäällä, sitten irroitin akun hetkeksi, niin jo pysyi klasi ylhäällä. :P
Poissa saku
« Vastaus #5 : 14.08.2018, 19:21:19 »
Auto on V70 -07. Hommaan löytyi toimiva ohje jenkkisivustolta. Laitanpa operaation kuvauksen tähän..
* paikanna kyseisen oven ovimoduulin sulake. Minulla se oli kuskin puolella kojelaudan päädyssä sulake no 5
* virrat päälle eli avain asentoon II
* ikkuna ihan yläasentoon kiinni
* käynnistetään alasajo 'automaatilla'
* ikkunan liikkeen aikana irrotetaan kyseinen sulake
* virrat pois ja odotellaan minuutin verran
* sulake takaisin paikalleen
* virrat päälle (as. II)
* käynnistetään ylösajo 'automaatilla' ja pidetään nappia ylhäällä vielä reilut 5 sekuntia sittenkin, kun lasi on jo kiinni
Minulla kalibrointi onnistui ainakin laakista...
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #6 : 16.08.2018, 08:11:07 »
Tätä koitan tänään.
Poissa hirvivolvo
« Vastaus #7 : 17.08.2018, 10:29:21 »
Noilla ohjeilla toimi minulla hyvin, kiitos
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #8 : 25.08.2018, 09:42:39 »
Toimii myös minulla. Kiitos ohjeista.  :) :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 25.08.2018, 10:37:54 »
...akun irroitus vastaa tuon homman. :buck2:
