Tietääkö joku peräkontin lisäpolttoainetankista?
  • 10 Vastauksia
  • 4113 Lukukerrat
Poissa volotes
Tollanen tankki on mulla peräkontis:<a href="http://kuvablogi.com/nayta/3262063/">kuvablogi.com/nayta/3262063/</a>
Haluaisin tietää onko sen irrottaminen helppoa? Ja jos sen irti sais niin mitä tekis sille menevälle täyttöputken haaralle?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tietääkö joku peräkontin lisäpolttoainetankista?
« Vastaus #1 : 22.09.2011, 19:23:07 »
Vuotaako se jostain? Miksi se pitää irrottaa?
Jos se pitää irti saada niin esim. sopivankokoisesta ruostumattomasta putkesta pätkä ja sokea lätkä päähän hitsaten. Edellä mainittu putki letkun sisään ja klemmarilla kiristäen. O0
Poissa volotes
« Vastaus #2 : 22.09.2011, 19:31:55 »
Mutta varmaan se liitos pitäis ensin saada alakautta auki joka on pirun hankala paikka.
Ottaisin sen irti ku en tarvi sitä ja on turhaa painona.
Poissa InlineFour
« Vastaus #3 : 22.09.2011, 19:38:06 »
Mä oon purkanu tollasen. On helppo.
1. Irrota lisätankin määrämittarin johto, seuraat minne se menee, se on jossain
siellä vasemman kyljen verhoilujen alla.
2. Sitten itse lisätankkiin, se on pohjastaan tasainen, makaa suoraan peräkontin pohjan päällä.
Ruuvaat irti siitä ne ruuvit/ pultit kehältä.
3. Sitten nostat sitä ylöspäin ( itsellä siinä oli silikonit, eli tuntuu aluksi ettei se siitä nouse,
mutta pikkuhiljaa lähet kampeen sitä ylös, niin se tulee).
4. Nostaessa tuntee että joku ottaa vastaan. Eli kun saat raotettua sitä sen verta että näät
sen alle, näät valon kaa että siellä pohjassa on letku. Siinä on klemmari,
sen ruuvaat auki, niin se letku irtoo sen lisätankin pohjasta,
ja saat sen lisätankin käsiis.
5. Nyt näät sinne alle, eli alumiinisesta syöttöputkesta menee kuminen yhdysletku
polttonestesäiliöön. Ja tulee y-haara ylös kontin pohjaan sille lisätankille.
Eli jos vaihat lisätankin pois että saat tilaa konttiin, tarviit lisätankittomasta
mallista sen kumisen yhdysputken missä ei ole y-haaraa.
Voithan tietty tukkia sen y-haaran, muttei mitenkään järkevää..
Noilla ohjeilla pärjäät kyllä  :)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 22.09.2011, 19:45:26 »
Jos haluat päästä lopullisesti eroon tuosta lisätankista niin laita vaikka YV tai sähköpostia: supperi@saunassa.com niin voin ostaa kyseisen kapistuksen pois ::) (olettaen että se on ehjä)
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
hevonen
« Vastaus #5 : 23.09.2011, 12:58:41 »
Pitäsköhä tehä jotain säätöö mittaristossa tuon poiston jälkeen että b-mittari näyttää oikein. :)
Vai mites tuo homma toimii kun on ilmeisesti  ???  kysymys ysisatkusta? Kun ei luje tuossa kyssärissä.
7-satkuissa on mittariston takana ainakin joissakin malleissa sokka joka vetästään pois kun lisätankki kytketään. (tai toistepäin...) Tässä uudemmassa voipi olla hienompi homma.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2011, 13:42:06 kirjoittanut hevonen »
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 23.09.2011, 13:29:56 »
7-satkuissa on mittariston takana ainakin joissakin malleissa sokka joka vetästään pois kun lisätankki kytketään. Tässä uudemmassa voipi olla hienompi homma.
Jos mittari on mallia yazak niin bensamittarin taakse laitetaan yksi ruuvi paikkaan jossa lukee "remove this for 80L"
« Viimeksi muokattu: 23.09.2011, 13:36:29 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
hevonen
« Vastaus #7 : 23.09.2011, 13:41:01 »
Nonii, se sokka on korvattu vaan ruuvilla. Edistystä!     :))
Poissa volotes
« Vastaus #8 : 23.09.2011, 19:22:21 »
Kysees on 740. Kiitos erittäin hyvistä irrotusohjeista. Se vielä pitäis tietää että mikä se musta muoviputki on siinä tankin yläpuolella? Ja siitä lähtee joku pienikin musta?
Ei ainakaan vaikuttanu mulla mittarin asentoon kun otti mittarin anturilta johdot irti, oli kyllä valmiiksi punaisella alueella.  Onko muovitankissa sitten oma anturi?
Voin tosiaan myydä sen, ainut vika näyttää päälleppäin olevan kun joku tunari on vissiin yrittäny kiinnittää jotain siihen tankkia suojaavaan pelliin eli, ruuvi on menny pellin läpi ja sitten tankinkyljestä läpi :(  Kuvasta tarkkaan katsoen voi nähdä lähellä oikeaa yläkulmaa ruuvin pystyssä, eli reikä on tukittu sill ;Dä
Poissa volotes
« Vastaus #9 : 23.10.2011, 20:34:34 »
Nyt on tankki irrotettu ja voisin myydä sen.
Mun autossa on yakuza-mittaristo ja sinne piti laittaa kans ruuvi ja niin tein. :P
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #10 : 17.09.2012, 00:00:40 »
Itsellä olisi hakusessa juuri tällainen venäjäntankkausreissuja varten :) vieläkö sattuu löytymään?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
