Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322665 Lukukerrat
Poissa V60D3
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #165 : 01.08.2020, 08:14:19 »
Itse ymmärsin että vice/vida riittää, pöydällä jos ohjelmoinnin tekee niin täytyy olla joku boksi lisäksi.
Itse ohjelmointi ei varsinainen syy vdashin hankintaan ole, tuntuu vaan olevan hankala p3:sen ohjelmointi kun ensin pitää pin purkaa että saa softan vaihdettua.
Niin olisiko tuo ECM purku tehtävä kerran ja sitten onnistuu suoraan? Täytyy asiaa tutkia vielä lisää. Videolla siis irroittavat autosta tuon ECM palikan jne.
Poissa siffonen
« Vastaus #166 : 27.08.2020, 14:28:31 »
Nyt sain vilkaistua mitä tuo vdash tarjoaa omaan kulkineeseen, ja stage 3:lla 180kw ja 360nm, 2.5t automaatti kyseessä. Alemmissa stageissa ilmeisesti alhaisemmat ahtopaineet.
Softahan tulee vdashille obbetuning.nl:ltä. Bsr:n lukemista jää, mutta taitaa bsr:llä olla hieman ilmaa lukemissaan.
Poissa jak900
« Vastaus #167 : 10.09.2020, 23:22:32 »
Ehditkö jo päivittämään? Ite meinasin kans kokeilla tuota stage 2:sta, autona xc90 2.5T.
Hinta näyttäis olevan nyt 199€+verot
« Viimeksi muokattu: 11.09.2020, 18:13:26 kirjoittanut jak900 »
Poissa jak900
« Vastaus #168 : 11.09.2020, 18:14:56 »
Tui päivitys asennettua, eron kyllä huomaa heti. Katsellaan nyt mitä tekee myös kulutuksen suhteen.
Poissa kapperi
« Vastaus #169 : 13.09.2020, 09:26:07 »
Oliko niin että VDashilla ei saa laatikon sopeutusta päälle, tai nollattua öljynvaihtoa?
Tuli taas vaihdettua öljyt niin vaihtaa taas hieman "tiukasti" välillä
Poissa jak900
« Vastaus #170 : 13.09.2020, 20:40:59 »
Enpä osaa sanoa, vidan kanssa nuo aina hoitanut.
Poissa zimppari
« Vastaus #171 : 14.09.2020, 19:55:43 »
Saa Vdashllakin
Poissa jak900
« Vastaus #172 : 14.09.2020, 23:13:27 »
No ainakin nollaus onnistuu mutta sopeutus ajosta en tiedä, vidalla se kytketään erikseen opetus tilaan.
Poissa Niclashki
« Vastaus #173 : 15.09.2020, 12:10:48 »
Pystyykö Vdashilla sorkkaa eri lisävarusteita päälle uudemmasta Volvosta? Potilaana olisi V90 vm 2018. Siinä on ollut highperformance audiopakettiin tehdasoptiona myös subbari. Vahvistimessa on tämä kanava valmiina, vaikka et olisi ottanut tätä subbaria tehdasoptiona. Se on vain disabloitu. Saisiko tämän option mahdollisesti Vdashilla päälle vahvistimesta? Volvo ei tunnu olevan kovinkaan halukas tätä optiota laittamaan päälle huollossa. Vaihtoehtonahan on vaihtaa tismalleen samalla osanumerolla oleva vahvistin kolariautosta, missä tämä optio on ollut ostettuna uutena, mutta seuraavassa huollossa on vaarana että ohjelmistopäivitys jyrää tuon ominaisuuden taas pois päältä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa jak900
« Vastaus #174 : 15.09.2020, 12:51:29 »
Todennäköisesti tuo on tarkistettavissa auton valmistenumeroilla.
Poissa Niclashki
« Vastaus #175 : 16.09.2020, 07:34:55 »
Pystyisikö kukaan tätä tarkastamaan ko. numerolla?
Poissa jak900
« Vastaus #176 : 16.09.2020, 12:31:26 »
Laita yv:llä numerot, niin katson mitä tehtävissä.
Poissa Niclashki
« Vastaus #177 : 20.09.2020, 19:59:57 »
YV laitettu. En tiedä onko tullut perille, kun ei näy lähteneissä viestesissä, vaikka tuli kuittaus lähetyksestä.
Poissa Ihmemies
« Vastaus #178 : 07.10.2020, 22:05:58 »
Löytyskö Pohjois-savosta vdash-henkilöä joka haluaisi vähän auttaa, pitäisi saada V70 kaasuläppäkotelo ohjelmoitua ?  Eikun kättä syvälle taskuun ja siniselle, kun sai samalle päivälle ajan. Tulipahan samalla uusin päivitys autoon, kuulema oli ensimmäinen versio (v2001)  :D
« Viimeksi muokattu: 08.10.2020, 17:04:14 kirjoittanut Ihmemies »
Kellossa pitää olla viisarit ja autossa kardaani
Poissa belarus
« Vastaus #179 : 19.10.2020, 10:06:10 »
 :)Löytyskö kotkan suunnalta vdash ohjelma taitajaa?
