Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322609 Lukukerrat
Poissa CarmanX
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #225 : 27.12.2020, 15:11:29 »
Olisiko linkkiä toimivaan lukijaan alikaupasta? Useampaa siellä niin en tiedä minkä ostaisi.
Sama kysymys täältä. Aiemmin linkitetyt eivät enää toimineet ja valikoimaa näyttää olevan laidasta laitaan, eli vinkkejä hyväksi havaittuun ja kohtuuhintaiseen diceen kaivataan joko ebaysta tai aliexpressiltä. Lähes kaikissa näyttää olevan listattuna vaatimukseksi Windows 7, mutta kai nuo sentään toimivat myös Win10:ssa? Jotain uudempia nano-versioitakin löytyy, mutta lienevätkö yhteensopivia?
Mukana noissa tulee joku yleensä joku versio vidasta, mutta tekeekö sillä yhtään mitään? Omassa käytössä ensisijainen tarve on saada muuteltua asetuksia Vdashin personal-version kautta. Lähinnä webaston käynnistys kaukosäätimestä ja jotain muita pikkujuttuja. Lisäksi ajattelin hommata d5t5.comin VDD donglen, jotta saa ohjattua Webastoa puhelimen kautta, mutta se ei käsittääkseni edellytä mitään muutoksia.
Vdashin optiolistassa mainitaan yhtenä myös peruutuskameran aktivointi. Edellyttääköhän se tuon lisäksi jotain muutakin kuin sopivan kameran kytkemisen soittimen taakse? Ajattelin vaan, että kun swedesolutions myy P3 kamerasettiä, joka vaatii jonkin melko hintavan OBD-väylään kiinnitettävän lisämoduulin (jolla ei tee tässä autossa mitään muuta), niin voisiko sen ohittaa tekemällä softamuutos Vdashilla ja sitten ostaa swedesolutionilta pelkästään kamerapaketti ja saada se sellaisenaan toimimaan?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa tuomaril
« Vastaus #226 : 27.12.2020, 16:10:18 »
Tässä linkki Diceen, tuolta valitsee tuon "Green Dice 2014D" niin pitäisi toimia. Tuosta Nano-versiosta en tiedä, epäilen että se ei ainakaan Vdashin kanssa toimi. Tuo Dicen mukana mahdollisesti toimitettava levy sisältää täysin saman piraattiversion Vidasta kuin mitä netti on jo valmiiksi pullollaan, en siis ainakaan siitä levystä maksaisi yhtäkään lisäeuroa.
Tuo Dice toimii hyvin Win 10:n kanssa, mutta käsittääkseni tuon piraatti-Vidan asentaminen Win 10:een on pienoinen työmaa. Itse olen ratkaissut asian niin, että pyöritän VirtualBoxin kautta Windows Seiskaa joka sisältää Vidan, kun tarve vaatii. Vdash pyörii kiltisti Windows Kympillä, joten siinä ei pitäisi mitään säätämistä olla, kunhan ajurit saa asennettua.
Tuohon peruutuskamerahommaan en osaa ottaa kantaa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #227 : 27.12.2020, 17:07:28 »
Ok, tartteeko tuo jotain ulkopuolisia ajureita, vai tunnistaako Win10 sen boksin automaattisesti? Minulla ei ole tiedossa mitään käyttöä sille Vidalle, eli jos sitä ei tässä muuten tarvita, niin sitten saa jäädä virittämättä siihen saakka, kunnes löytyy tarvetta. Lähinnä siis tuo Vdashin käyttö on tässä se juttu.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #228 : 27.12.2020, 20:11:53 »
Tuo VDD toimii yksinään, ei vaadi muuta.
Ja kun ostat ebaysta, ym. tuon dicen niin huomioi että omalla vastuulla (niinkuin aina tällaisissa jutuissa) kaikki muutokset ym. Niissä on todella paljon laatuvaihteluita. Vaihda edes USB johto laadukkaaseen, se on yleensä syypää lähes kaikkiin ongelmiin.
Peruutuskameraan tarvitset kaikki osat, joita on alunperinkin, siinä ei ole oikotietä onneen.
Poissa CarmanX
« Vastaus #229 : 27.12.2020, 22:51:33 »
Sitten kuitenkin täältä löytyy tämä mainitsemani setti, jossa ei ole käsittääkseni mukana mitään muuta kuin kamerat ja se OBD-väylään liitettävä CFE-palikka:
https://www.swedesolutions.com/product/p3-reverse-camera-kit/
Tuosta sitten tuli mieleen, että josko sillä Vdashin optiolla voisi mahdollistaa saman kuin mitä tuo CFE tekee ja jos voisi, niin sitten jäisi OBD-väylä vapaaksi VDD:lle. Molempia ei kuitenkaan voi käyttää samaan aikaan ja se on tässä se ongelma. Muuten ostaisin OBD-jakajan ja tuon Swedesolutionsin kitin sellaisenaan, mutta OBD-väylää ei ole suunniteltu jaettavaksi samaan aikaan useammalle laitteelle.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #230 : 27.12.2020, 23:14:40 »
Tarkoitin juurikin vdashilla aktivointia.
Siihen tarvitset osat, jotka ovat alunperin kamerallisessa versiossa, sitten aktivoit sen.
CFE-palikkaan en ota kantaa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #231 : 28.12.2020, 14:11:35 »
Kävin marmoritiskillä kyselemässä ja vähän oli epämääräistä, mutta sieltä heppu aikansa konetta tutkittuaan oli sitä mieltä, että koska autossa on jo entuudestaan isompi näyttö ja tutkat, niin siihen ei tarvitsisi kuin kameran + johdot sekä sen aktivoinnin. Hinta Volvolla kamerasta 850€ ja 550€ asennuksesta ja softasta. Ei tartte ainakaan sitä kautta hoitaa tätä, mutta se nyt oli tiedossakin. :D
Löytyisiköhän näistä jotain räjäytyskuvia, niin näkisi että minkä palikoiden kautta piuhojen pitäisi kulkea, vai kytketäänkö ne tosiaan suoraan soittimen taakse?
Edit.
Tuon kameran fyysisen puolen osalta lienee syytä jatkaa täällä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=96212.0
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 14:27:02 kirjoittanut CarmanX »
Poissa CarmanX
« Vastaus #232 : 28.12.2020, 21:13:18 »
Olenko käsittänyt oikein, että Vdashilla saisi muutettua myös mittariston kielisyyden, jos se ei muutu Sensuksen valikoista?
Yhdessä vaiheessa tuohon tarjottiin ratkaisuksi vain virallista huoltoa, mutta lieneekö tilanne edelleen yhtä rajoittunut?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #233 : 28.12.2020, 21:24:27 »
Kyllä kielenvaihto on varmasti yksi eniten tehdyistä ohjelmoinneista vdashilla. Eli onnistuu.
Poissa CarmanX
« Vastaus #234 : 28.12.2020, 21:27:53 »
Jeps, juuri löysin itsekin d5t5:n sivuilta tällaisen:
https://d5t5.com/article/vdash-language-translation
En tosin löytänyt tietoa että mitä tuo maksaa, mutta todennäköisesti monta kertaa vähemmän kuin Volvolla.
Eroaako tuo millään tavalla Volvon tekemästä kielimuunnoksesta? Lähinnä ajattelin, että jos vie auton huoltoon ja siellä laitetaan uutta softaa, niin eihän tämä vain ole sellainen mikä voi resetoitua siinä yhteydessä?
Tämä lähti tilaukseen. 70€ kuluineen ja lähtömaana Puola (jos se pitää paikkaansa).
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 22:06:09 kirjoittanut CarmanX »
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #235 : 28.12.2020, 23:02:17 »
Muistaakseni käännöksen hinta on 40€
Tekstinä liki sama, suurin ero vdash suomennoksessa on XXX kilometriä tyhjään tankkiin, kun Volvon suomisoftassa on XXX kilometriä tankaamatta.
Jos vie auton 2.0 päivitykseen, suurella todennäköisyydellä kieli vaihtuu alkuperäiseksi. Uudelleen vaihto ei maksa mitään.
Poissa CarmanX
« Vastaus #236 : 29.12.2020, 15:25:48 »
Osaako täällä kukaan sanoa, että ovatko nuo d5t5:n maksulliset "moduulit" aina liitetty auton VIN-koodiin riippumatta siitä missä ja kenen toimesta moduuli on alunperin ostettu? Ajatuksena siis tilanne, jossa teetetään autoon pajalla jokin muutos (VDASHin kautta) ja myöhemmin olisi tarvetta toistaa se samaan autoon, niin onnistuuko jälkimmäinen kerta omalla tunnuksella käyttäen VDASHin personal-versiota, kun on kuitenkin kyse samasta autosta?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #237 : 29.12.2020, 15:53:27 »
Jos heille ei ole ilmoitettu toista käyttäjätiliä, niin yleensä menee maksu.
Jos auto on käynyt minulla ohjelmoinnissa, niin pyynnöstä lähetän heille tietoa asiasta.
Muiden toimintaan en pysty kommentoimaan.
Poissa CarmanX
« Vastaus #238 : 29.12.2020, 20:17:52 »
Ok, kiitos. Tässä vaiheessa riittää tieto siitä että tuo on ylipäätään mahdollista kun vain muistaa ilmoittaa siitä.
Poissa CarmanX
« Vastaus #239 : 01.01.2021, 23:32:43 »
Onko Vdashissa optiota sille, että saisi peilit kääntymään sisään aina kun ovet menevät lukkoon?
En tiedä tekeekö tuolla muuten mitään, mutta peilien asennosta näkisi kätevästi itse että ovatko ovet varmassti lukossa. Ja ehkä sillä ehkäisisi muutaman tarpeettoman naarmun parkkipaikoillakin.
