Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322513 Lukukerrat
Poissa mcnobody
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #285 : 27.01.2021, 13:16:55 »
Onko kukaan päivittänyt tuota kiinan dicen firmistä? Mahtaako mennä mykäksi jos kokeilee?
Itse päivitin aikanaan mukana tulleen softapaketin firmiksellä, jotta softat toimi. Se meni ainakin ihan nätisti silloin, mutta aikaa siitä on useita vuosia.
XC90 D5 aut. -07
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #286 : 29.01.2021, 20:50:01 »
Ostin motonetista parinkympin ”kullatun” usb-johdon mutta sillä on sama ongelma että puoliin yksiköistä ei saa yhteyttä. En tiedä onko normaalia vai todennäkösesti johtuu huonosta kiina-dice:stä.
Kokeilin tänään uudella kiina-Dice:llä ja sillä tuo vdash tuntuu toimivan paremmin. Kaikki yksiköt on nyt vihreällä.
OT: Tai no AUD:sta (oisko joku vahvistinyksikkö) herjaa että ei saa yhteyttä. Tuli sen jälkeen kun yritin liittää soittimen taakse parin euron bluetooth-modulia (https://www.aliexpress.com/item/4000644841258.html), joka ei sitten kuitenkaan tuntunut toimivan. Sillä äänet kuulu tosi huonosti. Nyt on alkuperäiset kytkennät ja kaikki tuntuu toimivan kuitenkin. Radio kuuluu ja aux:n kautta toimii normaalisti. Eli noin keskimäärin hommat toimii paremmin kun uusi Dice auttoi [emoji106][emoji847]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa CarmanX
« Vastaus #287 : 29.01.2021, 22:31:17 »
Minä olen nähnyt muutamaan otteeseen kaikenlaisia ihmeellisiä virheitä VDASHissa virallisellakin DICEllä, joita vastaavasti ei näe ennen eikä jälkeen Volvon lisensoidulla virallisella VIDAlla.
En ihan täysin luota tuohon kaikissa tiedoissa, vaikka se muuten pätevä onkin ja näyttää myös paljon hyödyllistä tietoa.
Sent from my computer using my computer
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #288 : 30.01.2021, 13:22:48 »
Johan nyt on. Minkä linkin takaa tilasit? Pitääköhän minunkin sijoittaa vielä uuteen
Poissa merkku
« Vastaus #289 : 30.01.2021, 15:11:43 »
Täältä keskustelusta löyty linkki vihreeseen Diceen ja Puolasta toimitus. Jokunen vuosi sitten UK:sta tilaamani samanlainen on ainakin susi.
Näissä kuvissakin näkee Vidalla eron:
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #290 : 31.01.2021, 11:16:06 »
Tuli tilattua tommonen VCX Nano palikka kiinasta, hienosti toimii VDASH ja piraatti-VIDA sillä. hintaa oli 45e.  Mitenkään helposti ei kyl alkanut toimimaan, vaati melkoisesti säätämistä win7 kanssa. Toi palikka toiminee vissiin myös muilla automerkeillä..?  O0
Poissa merkku
« Vastaus #291 : 02.02.2021, 15:29:48 »
Päivittelin tuossa muutama päivä sitten VDASHilla autoa ja lisäsin silla lisälämmittimen softan autoon, ilmeisesti CEM-yksikköön meni tuo päivitys. Aikaisemmin oli vain käytönaikainen lisälämmitys, nyt saa viiksestä kytkettyä ja ajastettua lämmityksen päälle. Tulee kummasti mukavuutta näin talviaikaan.
Samalla näky poistuvan vikakoodi CEM-U030100 "Software incompability with ECM/PCM". Tuo vikakoodi viittasi ilmeisesti aikaisemman omistajan Virossa tekemään EGR+STAGE1-päivitykseen, jonka päivitys jätti pysyvän vikakoodin,  eikä sitä saanut Vidalla poistettua. Täältä sivustolta kun olen lukenut, niin vikakoodi viittaa että softa ei ole alkuperäinen ja useammalla on ollut sama virheilmoitus virisoftan jäljiltä. No nyt tuo CEM-päivitys sitten osaa ilmeisesti huomioida tuon ja nyt on 1. kertaa vikailmoitukseton auto, hieno juttu  ;D Jollen nyt sitten onnistunut jyräämään egr+stage-päivitystä pois, voiko tuo olla mahdollista?  :o
Poissa CarmanX
« Vastaus #292 : 02.02.2021, 15:47:30 »
Osaisiko joku sanoa voiko Vdashin kautta tehdä vetokoukun lisäämisessä tarvittavat muutokset autoon, vai edellyttääkö se käyntiä Volvolla?
En kyllä ihan heti hoksaa miten tuolla muutoksella lähtisi moottorioptimoinnin vikakoodi pois, saati että sillä saisi jyrättyä sen ECM:n ohjelmoinnin päälle.
Minulla on tehty TFT Retrofit ja vaikka se tehdään Vdashilla, niin se herjaa silti siitä samalla tavalla kuin VIDAkin.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2021, 15:49:15 kirjoittanut CarmanX »
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #293 : 02.02.2021, 16:47:15 »
CEM muutos ei vaikuta ECM yksikköön.
Ja toivottavasti on ollut sellainen ohjelma, että sen poistumisen huomaisi :)
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #294 : 02.02.2021, 16:51:52 »
Jos on täysin uusi moduuli, niin pitää tilata ja ladata ohjelmisto sinne joko vidalla tai tilata erikseen vdashilta. Jos käytetty, niin silloin menee vdashilla ilman tilauksia.
Poissa CarmanX
« Vastaus #295 : 02.02.2021, 16:59:08 »
Jonkinlaista uutta vetokoukkua ajattelin hommata ja sitä varten pitäisi selvitellä, että miten sen saisi hoidettua edullisimmin ja kätevimmin. Koukun asennus todennäköisesti onnistuisi omasta takaa, joten jos Vdashin kautta saisi hoidettua softapuolenkin halvemmalla kuin Volvolla, niin aina parempi. Vaan eipä tuo taida kovin hirveästi maksaa Volvollakaan?
Poissa CarmanX
« Vastaus #296 : 19.02.2021, 22:29:43 »
Osaisiko joku sanoa voiko VDASHin avulla vaihtaa MY2008 XC70 D5:een uudemman mallin Webastoa?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #297 : 20.02.2021, 10:43:16 »
Ei voi. Vidaan pitää tilata Lisälämmittimeen uusi softa.
Näin ainakin itse tehnyt, kun ei vdashilla lähde uudemman malliset webastot toimimaan.
Poissa CarmanX
« Vastaus #298 : 20.02.2021, 12:43:39 »
Ok, näin arvelinkin. Kiitos varmennuksesta.
Edit.
Entä osaatko sanoa siihen mitään, kun kuulemma Webasto menee 800h käyttötunnin kohdalla jonkinlaiseen lukitustilaan ja alkaa herjaamaan hehkutulpasta tms, niin saako Vdashilla vapautettua tuota tilaa?
« Viimeksi muokattu: 20.02.2021, 14:13:26 kirjoittanut CarmanX »
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #299 : 20.02.2021, 19:05:21 »
Edit.
Sen EHKÄ voi saada pois kun vaihtaa auton alueen johonkin muuhun, kuin pohjoismaat.
Koska tuo 800 tuntia on kuulemma käytössä vaan täällä. Ei ole vielä ollut tarpeen kokeilla, kun Sercapin kanssa teen yhteistyötä ja saan nollattua sen laskurin.
 Se ainakin toimii varmasti ja Sercapin kanssa homma toimii hienosti.
