Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322293 Lukukerrat
Poissa tps007
  • V60 D6
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #390 : 08.05.2021, 10:38:30 »
Itellä ainakin Vdash antaa paaaljon enemmän virhekoodeja kuin tuolla marmorilla saatiin irti. Mekaanikko alkoi oikein enemmän lukee noit mun koodeja  ;D
Poissa jak900
« Vastaus #391 : 08.05.2021, 13:40:07 »
Kerran joutunut volvolla käymään erään auton kanssa, asentajalle piti kertoa mistä valikosta eräs vidan juttu löytyy. Eipä ole sen koommin tarvinnut mennä muuta kuin osia joskus hakemassa ja valmiit osa numerot mukana silloinkin. Kummalliseksi menee  :o
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #392 : 09.05.2021, 22:21:35 »
Xc70 - 08 D5 optimointi. Ilmeisesti saa stage 1 ja stage 2. Pelit ja vehkeet tuohon olisi mutta aina ollut hyvin epäileväinen näiden "lastutuksien" suhteen miten sitten vaihteisto yms kestää kun tehoja otetaan lisää. Voisiko joku vähän valaista ja kertoa että onko oikeasti vaaraa että jokin paikka prakaa ja menee särki jos tuon stage2 yo. Volvoon tyrkkäsen. Ja käytännön kokemusta myös jos jollain on, että tuliko niitä tehoja oikeasti lisää.
Poissa jak900
« Vastaus #393 : 09.05.2021, 22:31:33 »
Kestää ja tulee, ota suoraan st2, siitä voi veloituksetta vaihtaa st1 tai alkuperäiseen.
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #394 : 26.05.2021, 17:30:45 »
Mitä akkulaturia olette käyttäneet kun olette esim purkaneet tuota cemmiä? Käykö perus älykäs ylläpitolaturi? Entäs kun olette tehneet optimointeja? Riittääkö ihan joku motonetin esim 15A älylaturi?
« Viimeksi muokattu: 26.05.2021, 22:51:51 kirjoittanut Kurppalehto »
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #395 : 27.05.2021, 16:12:48 »
Kyllä se kannattaa tuo 15A olla.
Pienemmälläkin saattaa pärjätä, mutta on sitten varaa.
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #396 : 27.05.2021, 16:15:58 »
[/quote
Tuohon vielä jos ottaisit tai joku ottaa kantaa että käykö ihan "perus"laturi vai pitääkö olla semmoinen missä tuo power supply ominaisuus?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #397 : 27.05.2021, 18:39:53 »
[/quote
Jos olet ostamassa, niin osta älylaturi.
Myös perus laturikin kyllä käy.
Pääasia on että virta ei lopu, ettei tule turhia keskeytyksiä virran vähyyden takia.
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #398 : 31.05.2021, 22:19:54 »
Tuota optimointia tekemässä D5 xc70 2008 autoon. Onko nyt siis niin että tuota ecm pin koodia ei pysty itse purkamaan vaan pitää käydä jossain missä oikeat laitteet tuohon on? Ymmärsinkö ihan oikein?
Poissa jak900
« Vastaus #399 : 01.06.2021, 07:45:10 »
Ymmärsit oikein, jos se sitä herjaa.
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #400 : 01.06.2021, 09:35:32 »
Missä tuo sitten onnistuu? Mitä ne tykkää sinisellä jos kysyn purkaako ne tuon koodin? Ja jos se siellä onnistuu niin mikä tulee olemaan hinta?
Poissa CarmanX
« Vastaus #401 : 01.06.2021, 11:52:36 »
Ei tuollainen luonnollisestikaan kuulu sinisen tiskin palveluvalikoimiin.
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #402 : 01.06.2021, 11:56:28 »
Sitäpä vähän kyllä epäilinkin. Eli palaten edelliseen kysymykseen, missä tämä sitten onnistuu? Jollain korjaamolla jolta löytyy aito Vida ja haluaa tämän operaation tehdä? Vai miten tämä oikein onnistuu. En ole ihan perillä tuosta ecm moduulista tai muistakaan moduulien pin koodeista että ymmärtäisin tämän asian täysin. Eli mikä pin sieltä puretaan, puretaanko se itse siihen moduulin vai otetaanko moduulista jokin pin siihen vdashiin vai mitä  :idiot2: :idiot2:
Eli siis missä ja miten tämä ecm pinin purku mahdollista on?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #403 : 01.06.2021, 14:00:54 »
Ainakin minä saan sen purettua.
Ja osa vdash pro dealereista, joilla on aito VIDA käytössä.
Se paljonko kukin siitä veloittaa, on jokaisen oma asia.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #404 : 13.10.2021, 20:32:12 »
Tuossa luovuttaja-autossakaan ei ollut Sensusta, mutta onhan se mahdollista että rautapuolella on tullut vuodessa jo jotain eroa tai johdotus eroaa jotenkin.
D5T5 mainostaa P3-version päivitystä "ABL Xenons - HCM unit + headlamps + LSM module + Wiring + Levelling sensors", joten pitäisi sen siten onnistua ainakin jossain yhteyksissä. Oletan että tuossa ehkä tarkoitetaan halogeenien päivitystä xenoneihin, jolloin tarvii tehdä enemmän muutoksia.
Tässä linkissä näkyy ABL-ominaisuuden vaatimat palikat https://workshop-manuals.com/volvo/v70_fwd/l6-3.2l_vin_98_b6324s/lighting_and_horns/headlamp/headlamp_control_module/component_information/locations/headlamp_control_module_(hcm)/page_21516/
Oletan että palikat 1-2 eli asentosensorit löytyvät molemmista autoista. Osat 3-5 tulevat uusien umpioiden mukana ja kokeilin vaihtaa jopa osan 6 Headlamp Control Module (HCM), jossa omassa autossa luki GDL ja luovuttaja-autossa ABL.
En ole varma, mutta ehkä ilmastointipaneli/modulin vaihtoa pitäisi myös kokeilla. Koska saa yhdessä mm. virhekoodia CCM-U210100 Control Module Configuration Incompatible ja HCM-U210100 Control Module Configuration Incompatible.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CCM-U210100
https://www.dtcdecode.com/Volvo/HCM-U210100
Ehkä nuo koodit viittaavat enemmänkin ettei vdashin ohjelmistopäivitys nyt vaikuta onnistuvan. Pitänee yrittää olla yhteydessä D5T5:een, vaikka ilmeisesti sekin voi olla "ruuhkaista".
Sain tämän xenon kaarreominaisuuden ajovaloissa nyt toimimaan. Vaati tosiaan ABL-umpioiden lisäksi keskikonsoliin kaarreominaisuudelle on/off-painikkeen hommaamisen, ja vdash:lla headlight-osiosta useamman vaihtoehdon joukosta valinnan ”aktiivinen kaarrevalo painikkeella”. Tämä ei vielä riittänyt, sen lisäksi piti vaihtaa pyyhkijöiden alapuolella oleva HCM-moduli ABL-umpiot luovuttaneesta autosta. Siinä oli oikea softa sisällä. Kiitoksia Ahtopaineelle vinkeistä. Meni tässä projektissa useampi kk toteuttaa, kun ei kesällä tarvinnu juurikaan valoja ja ei löytynyt inspiraatiota. :)
