Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322154 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #615 : 07.03.2024, 22:50:08 »
Itsellä kaikki toimii kahdessa eri koneessa, windows 10 ja 11 käytössä. Asennus ohjeet löytyvät netistä, turha värkätä noiden virtuaalikoneiden kanssa ja niillä en lähtisi tekemään ensimmäistäkään päivitystä, päivitys kun tilttaa kesken kaiken niin siitä alkaa monenmoinen kivan harrastaminen  ::)
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #616 : 10.03.2024, 00:32:06 »
Näiden retrofittaus vois olla ihan hauska idea.onko kukaan vielä koittanut?
Poissa D5V50
« Vastaus #617 : 18.03.2024, 09:29:14 »
Tekeeköhän tällä linkin mokkulalla kaikki vdash hommat? Ei olisi ainakaan hinnan kiroissa.
Tuossa vaan lukee vaatimuksena tuo Windows 7   :o
€53.77  47%OFF | Best M32C Full Chips 2015A Till 2016 Year Car Diagnostic Tool
https://a.aliexpress.com/_EHu0Th3
Poissa jak900
« Vastaus #618 : 18.03.2024, 21:45:25 »
Kunnon kaapeli esim SUPER J2534 vaikka ennemmin tai jostain luotettava dice. Kiva kun jonkun pilipalin laitteen kanssa alat ohjelmointi hommiin ja se menee persiilleen laitteiden vuoksi, siitä se savotta alkaa. Näitä joutunut parsimaan, ei kivaa eikä halpaa.
Poissa D5V50
« Vastaus #619 : 18.03.2024, 21:54:43 »
Kiitos vinkistä! Tämä pyöri mielessä että onkohan nyt väärässä paikassa säästöä tommonen laittaa jos sitten meneekin bitit solmuun niin siitä vasta hauskuus varmasti alkaa  ::) Ehkä siis katellaan luotettavampi laite näihin hommiin.
« Vastaus #620 : 21.03.2024, 12:33:25 »
Joo toki luotettava on hyvä olla tai jos haluat elää reunalla niin voi tuokin olla ihan jees ja toimiva. Mullaki oli tuosllainen 60€ maksava halppis ja kai mulla oli hyvää tuuria vaan mutta mä käytin sitä pari vuotta useisiin eri ohjelmointeihin ja muuhun  :)
Poissa D5V50
« Vastaus #621 : 29.03.2024, 13:40:51 »
Juu se voi olla että tulee loppupelissä homma kalliimmaksi jos sattuu saamaan jonkun kiinan maanantai mallin purkin ja saa sillä auton sekaisin.
Olen vähän skeptinen näihin kokemuksia luettuani  :D
https://www.swedesolutions.com/product/j2534-interface-like-volvo-dice-9513000/
Tälläisen saisi aika järkevään hintaan, onko porukalla kokemusta tästä tuotteesta?
Tarvitseekohan hirveitä säätöjä tietokoneen/windows puolella toimiakseen?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2024, 13:45:52 kirjoittanut D5V50 »
Poissa Subbe99
« Vastaus #622 : 02.04.2024, 17:21:11 »
Olisko suositella hyvää kiinan diceä vai tekeekö noilla mitään mitä esim. Aliexpress myy?
Ja tarviikos läppäristä muutella usb asetuksia tai ajureiden kanssa säätää?
Ostin viime viikolla tällaisen vihreällä piirilevyllä olevan, joka maksoi noin 70 eur. Se punaisella piirilevyllä on yli tuplasti kalliimpi. Eroja käytössä en osaa sanoa.
Näyttää toimivan ihan ok. Kaikki koodit saa luettua ja tuli jopa tehtyä toimintatestauksiä kuten ikkunoiden aukaiseminen ja ovien lukitus.
Mulla on myös VX NANO, joka hoitaa samat asiat (vaatii ajureiden päivitystä vähänväliä).
Kaikki nuo olen saanut pelaamaan W7 Pro 64bit virtuaalikoneessa, sekä natiivissa W7 Prossa.
VDASH toimii myös Win 10:ssä.
Mukana tulevalla DVD levyllä on kyllä ohjeet.
https://www.aliexpress.com/item/1005005589634979.html
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
Poissa Subbe99
« Vastaus #623 : 02.04.2024, 17:24:49 »
Olisko sulla linkkiä tuohon W10 Vida asennukseen?
Poissa jak900
« Vastaus #624 : 02.04.2024, 21:03:41 »
Poissa D5V50
« Vastaus #625 : 02.04.2024, 21:30:28 »
Hyvä kuulla positiivisiä kokemuksia. Onko ajatuksissa kokeilla tehdä ohjelmointeja tuolla dicellä?
« Viimeksi muokattu: 02.04.2024, 21:33:02 kirjoittanut D5V50 »
Poissa D5V50
« Vastaus #626 : 14.04.2024, 17:43:17 »
Noniin kiinan maalta saapui nyt j2534 JLR clooni. Asensin ajurit koneeseen ja vikakoodit ainakin pääsin onnistuneesti lukemaan ja nollaamaan. Myös kaikki ohjainlaitteet tunnistaa.
Aluksi vdash herjasi että virrat ei ole päällä vaikka oli päällä, pääsi kuitenkin eteenpäin kun painoin ignore täppää..
Uskaltaisikohan tuolla ohjelmointiakin nyt kokeilla kun näyttäisi ainakin muilta osin toimivan.. Vai onko nämä kyykännyt jossain tapauksessa vasta ohjelmointi vaiheessa?
Poissa jak900
« Vastaus #627 : 14.04.2024, 18:36:42 »
Rohkeasti kokeilemaan, ei se muuten selviä.
Poissa D5V50
« Vastaus #628 : 14.04.2024, 20:19:32 »
Näin se on varmaan vaan tehtävä.
Ensi viikolla täytyisi olla aika paljon autolla tienpäällä niin en viitsi vielä kokeilla jos sattuukin menemään pieleen :D
Poissa MJP3
« Vastaus #629 : 15.04.2024, 15:13:41 »
Mistä tilasit tuon kaapelin? Voitko laittaa vaikka linkin näkyviin? Ja tuliko ajurit kaapelin mukana vai latauslinkki? Näyttää kiinassa olevan sen verran monta kauppiasta että jos sattuisi saamaan kerralla toimivan kaapelin...
