Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322090 Lukukerrat
Poissa D5V50
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #660 : 19.08.2024, 20:56:46 »
Muistaako kukaan ulkomuistista että antaako auto vielä virheellisestä ECM checksummista vikakoodin jos asennan vdashilla tuon OEM tunen?
Siinä mielessä vähän huono tuo vikakoodi tuola jos joku joskus kiinnostuu tutkimaan. Vaikka ehkä aika epätodennäköistä että mikään viranomaistaho koskaan obd lukijaa lyö kiinni. Toinen juttu sitten jos auton myi vikakoodin kanssa pois niin voi tulla sanomisia
Poissa jak900
« Vastaus #661 : 19.08.2024, 22:13:31 »
Muistaakseni ei anna. Kokeile koska nuo muutokset ei maksa mitään kun olet niistä kerran maksanut.
Poissa D5V50
« Vastaus #662 : 20.08.2024, 20:39:56 »
Joo pitää kokeilla lyödä piuhan päähän. ST1 ja ST2 välillä olen vaihdellutkin pariin kertaan. Tuntuu että tuo ST1 on ihan riittävä automaatti viiskymppiseen.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #663 : 29.10.2024, 21:28:38 »
Onnistuuko oikeasti ECM PIN koodin purku p3toolilla? vai pelkästään CEM?
Edelleen softaa vailla. Voisin päivityksen ostaa vdashilla kun vaan saisi ECM auki..
Poissa jak900
« Vastaus #664 : 03.11.2024, 08:12:30 »
Saahan sen nykyisin auki vdashin kauttakin.
Poissa hessu80
« Vastaus #665 : 03.11.2024, 14:06:01 »
Pystyykö vdash:n maksullisella versiolla testaamaan komponentteja kuten vidalla? Mulla on se ilmainen ja sillä ei pysty tai sitten en osaa..
V60 2019 webasto ei käynnisty enää ja vikaoodina on ccm-b15b693 eli joku komponentti rikki, mutta kun tietäis edes vähän mikä.
Miten Janne sait tuon vikakoodin pois? Itsellä nyt akuutisti tuo päällä. Se on ilmeisesti vaan yleinen koodi, että lämmitin on lukossa, mutta vdash ei osaa sitä poistaa. Tai poistaa kyllä, mutta koodi tulee heti aktiiviseksi, kun auton käynnistää.
Onko tiedossa inhimillisen hintaisia testereitä, jolla lämmittimen lukituksen saisi avattua?
« Vastaus #666 : 03.11.2024, 15:33:00 »
Vastasin jo toisaalle, mutta vastaan tähänkin. Mulla se poistui ihan itsestään kun otin weban irti sähköistä ja ajelin autolla muutaman päivän ilman webaa.
Mulla ei silloin ollut muuta kuin vdash ja se ei sitä saanut pois mullakaan muistaakseni.
Nykyään on myös bilteman kapula ja sillä sen voisi saadakin pois on se sen verran hyvä laite.
Poissa Beagle
« Vastaus #667 : 05.11.2024, 05:12:36 »
Ilmeisesti vain Pro-lisenssillä saa dieselistä purettua?
Poissa Tomppa_xc60
« Vastaus #668 : 05.11.2024, 15:20:53 »
Terve,
Toimiiko sulla toi switch gear + ja - merkki tuossa retrofit TFT:ssä?
Tomppa
Poissa jak900
« Vastaus #669 : 05.11.2024, 16:11:02 »
Siellä on nykyään osio jolla auton tiedot luetaan palvelimeen ja saat sähköpostilla puretun koodin, onnistuu pienemmilläkin tileillä on tosin maksullinen toimenpide, olisiko hinta ollut 39€
Poissa Kalle37
« Vastaus #670 : 06.11.2024, 17:27:28 »
Saako cem pin koodin purettua online ?   Katselin vaan niin vdash decode pin on myös tuollainen vaihtoehto
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa Beagle
« Vastaus #671 : 07.11.2024, 20:56:54 »
Kappas eli se on nyt kehittynyt! Täytyypä tutkia asiaa heti huomenna.
  Joku tarjosi vastaavaa yli 100 dollarilla, niin tuo on halapa
Poissa jak900
« Vastaus #672 : 07.11.2024, 22:30:35 »
Olisko ollut Mathew tai joku sinnepäin joka noita ylihintaisia palvelujaan tarjoilee..?
Poissa Beagle
« Vastaus #673 : 11.11.2024, 15:55:49 »
Taisi olla joo. Nyt on ECM purettu ja olisi tarkoitus tehdä stage 1 ja egr off. Ilmeisesti kannattaa lunastaa flat ultimate 299e hintaan, niin sillähän saa rajattomat oikeudet autoon sisältäen optimoinnin? Eli mistään ei tarvii erikseen maksaa? ::)
Poissa Kalle37
« Vastaus #674 : 13.11.2024, 18:35:33 »
host images
Miten toi alempi saadaan valittua?  Mitä vaatii?
Volvo V60 T5 -18
