Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322663 Lukukerrat
Poissa Wehgi
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #90 : 03.10.2019, 21:09:02 »
tft mittaristoa yrittänyt vaihtaa mutta ei mitään eloa uudessa mittarissa. jenkeistä tilasin kun vdash ohjelma väitti minkä vaan mittarin ohjelmoinnin onnistuvan. 2014 S80 T5 AT tuli mittari. oma my13 bi fuel AT. vdash ohjelmointi meni läpi mutta ei herää henkiin. lisäpiuhat otettu obd:ltä käyttöön..
Onko varma että mittari ehjä? Tuolla VDASH:lla kyllä saatu hyvällä prosentilla niitä toimimaan. Oletko Pavelilta kysynyt, elikkäs VDASH:n ukkeleilta suoraan? Ne kait pääsee VIN-koodin perusteella suoraan sun autoon käsiks
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa TonttuX
« Vastaus #91 : 03.10.2019, 21:19:45 »
Myyntikuvissa ainakin mittari toimii. Joo laitoin Pavelille viestiä...
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa TonttuX
« Vastaus #92 : 05.10.2019, 13:09:56 »
Noniin  :) :D ;D :idiot2: :2funny: S*
Power ja eco ainut mitkä ei toimi...
« Viimeksi muokattu: 05.10.2019, 20:58:44 kirjoittanut TonttuX »
Poissa V60D3
« Vastaus #93 : 06.10.2019, 14:42:19 »
Mikä olisi hyvä ja edullinen dice laite joka toimisi my17 V60 autossa? Josko saisi tällä vdashilla aktivoitua navin.
Tai onko jollakulla pääkaupunkiseudulla toimiva laite ja voisi auttaa asiassa?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2019, 15:20:36 kirjoittanut V60D3 »
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #94 : 08.10.2019, 18:10:44 »
Tää vdash on vähän mystinen softa. Vaikuttaa hyvältä mutta ohjeita ei ole ja softakaan ei avusta/kerro toiminnoistaan. On siis enemmän salatiedettä koko softa.
Itellä sain läppärillä toimimaan kun asensin dicen ajurit. Ei siis dicea vaan vdash+dicen ajurit kun on dice/vida-lukija. Tämäkään ei selviä edes vdashin lataussivulta.
No mitä sillä saa asennettua? Volvo v70xc vm -01 -malliin näyttää 3 eri moottorin stage-softaa, joita voisi asentaa hinta 100-200€. Kielipaketeille näyttää hinnan (Suomi 40€, muut 20-60€), mutta niitä ei ole valittavina/asennettavissa vdashissa.
Ilmeisesti ECM vai mikä olikaan pitäisi irroittaa ja lähettää pojille purettavaksi, että kielipaketin voinee asentaa. No tämäkin on arvailua, mistään se ei selviä varmasti. Tai no vdash-ohjelmassa lukee, että supportti maksaa 10€/10min tai jotain. Että ehkä nuo ohjeiden olemattomuus on heille hyvä rahasampo. Sähköpostillakin saa varmasti lisätietoja, mutta ei luulisi wiki-sivun tai faq:n luominen yseisimmille kysymyksille olevan liikaa pyydetty. Mutta itte olen softa-alalla ja yleensä se dokumentointi on kaikille se vaikein asia.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa Sammael
« Vastaus #95 : 19.10.2019, 18:56:07 »
Porin suunnalta ketään keneltä onnistuisi tuo kielenvaihto ruotsista suomeksi? vm10 xc60 kyseessä.
T.Samu
Poissa japatius
« Vastaus #96 : 23.10.2019, 19:05:56 »
joko sulta on se pin koodi murrettu vdashilla?
Poissa Untski
« Vastaus #97 : 01.11.2019, 12:55:59 »
Onko kukaan tehnyt muutoksia kakkoskopan v70 tai saman korin s60. Omasta autosta kiinnostaisi muuttaa huoltoväliä, mutta toisaalta ei kiinnostaisi cemmiä lähettää mihinkään luettavaks. Voisi kasata jonkun "wiki" tyylisen ketjun tällä onnistuvista muutoksista ilman cem yksikön pin koodin onkimista.
Volvo V70 D5 -06 Sport Edition
Poissa KalleKyy
« Vastaus #98 : 01.11.2019, 16:20:33 »
Huoltovälin muutos onnistuu ihan parilla klikkauksella, samoin kuin huoltomuistuttimen nollauskin. Samaten voi esimerkiksi vaihtaa lämpötilanäytön °C/°F. Vanhempiin myös moottorin ohjelmointi menee ilman pin-koodeja.
Poissa Untski
« Vastaus #99 : 01.11.2019, 16:29:03 »
Okei. Mulla ei ainakaan muutu. Ilmeisesti on ladattava jonkun näköinen softa joka maksaa 40. Siinä on vaan isolla että cem pinkoodia ei tiedossa ni en ole sitten lataillut sitä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #100 : 01.11.2019, 17:12:28 »
Eli kun sieltä kaaviosta, missä kaikki yksiköt näkyy vihreänä/keltaisena/punaisena tilasta riippuen, klikkaat DIM-kohtaa, niin ei tule valikkoa, mistä valita huoltoväli?
Muistaakseni noin se löytyi. Ei kuitenkaan sieltä ladattavien softien listasta, Car configuration -kohdasta.
Poissa Untski
« Vastaus #101 : 01.11.2019, 17:33:06 »
Täytynee käydä auton vieressä joku päivä uudestaan läppärin kanssa. Dim valikon avaamisen jälkeen näyttää kyllä huoltovälivaihtoehdot mutta kun valitsee esimerkiksi 15tkm niin ei muuta sitä autoon.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #102 : 01.11.2019, 19:34:50 »
Aivan... Pitiköhän siinä samalla nollata muistutin ja siltikin siihen näyttöön jäi se vanha huoltoväli näkyviin, kunnes katkaisi yhteyden ja yhdisti uudestaan. Hyvässä lykyssä käy niin, että kun yhdistät koneen autoon, niin siellä onkin se uusi asetus valittuna, muttei vaan päivittynyt näyttöön viimeksi.
Se tuossa vdashissa välillä hämmentääkin, kun ei aina tiedä, milloin joku softa vaikka on ajettu sisään, kun mitään varsinaista vahvistusta ei tule.
Poissa zimppari
« Vastaus #103 : 02.11.2019, 08:23:55 »
S&S kytketty lopullisesti poispäältä. 22h kesti purku
Poissa Untski
« Vastaus #104 : 02.11.2019, 14:50:51 »
No nyt päivitin huoltovälin 10tkm ja nollasin sen jälkeen. Annoin auton jopa mennä "nukkumaan" välissä mutta ainakaan vdash ei näytä että huoltoväli olisi vaihtunut. Täytyy katsoa vielä huomenna uudestaan että mitähän se mahtaa sanoa.
