Vdash ohjelmointi
  • 819 Vastauksia
  • 334920 Lukukerrat
hevy84 ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa solar4
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #75 : 02.04.2019, 22:07:20 »
Noniin, P2 V70 saanut saksasta uuden käytetyn mittariston ja kieli vaihdettu näppärästi Vdashilla. Kovin nettisivuilla kertovat että mittarilukeman muutos onnistuu, mutta puolen tunnin etsimisen jälkeen en löytänyt kohtaa mistä se tehdään.. Mielelläni pistäisin sen oikean (tai edes aikaisemman) 30tkm pienemmän lukeman näyttöön ennen katsastusta, mutta en pirullakaan keksi miten?
Toinen mitä ihmettelin myös on valojen hallinta. Tuo on italiantuonti, eli valot eivät mene automaattisesti päälle auton käynnistyessä. Löysin kyllä kohdat missä puhutaan daytime running lightseistä, mutta tuo kuulostaa viittaukselta johonkin uudempaan korimalliin. Osaako kukaan heittää lonkalta missä kohdassa näitä ajovalojen ominaisuuksia muokataan 2002 vuosimallissa?
Poissa solar4
« Vastaus #76 : 03.04.2019, 21:15:33 »
Luovutin ja leimasin auton uuden mittariston mittarilukemalla. Voisin vannoa että valojen toiminta muuttui mittariston vaihdon yhteydessä. Vanhalla mittaristolla 0-asennossa valot oli aina pois päältä ja ajovaloasennossa (II?) aina päällä. Nyt II asennossa sammuvat kun auton sammuttaa.
Näppärä softa, mutta tuo P2 koristen CEM lukitus sulkee kyllä paljon vaihtoehtoja pois..
Poissa vvode
« Vastaus #77 : 03.07.2019, 23:25:37 »
2008 V70 onnistui penkinlämmittimien aktivointi.
Kiinnostaisi vielä valoautomatiikkaa säätää, mutta vaihtoehdot ohjelmassa kovin epämääräiset.
Onkohan missään kerrottuna selkokielisenä ohjelmassa olevia optioita?
V70 D5 AWD '08
Poissa Herou
« Vastaus #78 : 04.08.2019, 20:26:25 »
Sattuisiko Oulusta löytymään osaajaa joka haluaisi V70 -11 vaihtaa ajotietokoneen ja radion kielen suomeksi? Myös muut paikkakunnat käy! Olemme lähössä kesälomareissulle tässä viikon päästä etelä-Suomeen.
Mikä piuha tuohon siis kannattaa ostaa jos ite alkaa tuota värkkäämään? Ilmeisesti kiina dice käy? Voisko joku laittaa yv:llä et mikä on toiminu?
Tuolla ilmeisesti pystyy sitten ilmaiseksi aina tarvittaessa katsomaan Volvojen vikakoodit?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2019, 12:46:35 kirjoittanut Herou »
Poissa novice
« Vastaus #79 : 05.08.2019, 09:51:11 »
Pystyykö tällä vdash laitteella lukemaan valojen vikakoodit?
Tulee käynnistyksessä herjaa ajovalojärjestelmästä, pitäisi selvittää mikä siellä on vialla.
Volvo V60 D4 2014
Poissa Pietilä
« Vastaus #80 : 07.08.2019, 23:58:51 »
Pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodit tuolla, jos vaan niistä jotain vikakoodeja jää. Samat hommat näkee kuin Vida. Ei tarvinut sitä pin-koodiakaan tuohon murtaa, pelkästään jos muutoksia tahtoo tehdä.  Mutta jos tuon rengaspainevalvonnan tahdot pois, niin siihen pitäisi sitten tuo pin-koodi lukea ja siihen menee se tunnista vuorokauteen.  Ja siitä VDASH:nkin jotain veloittaa.
« Vastaus #81 : 08.08.2019, 01:33:29 »
Sama vika. Haluaisin päiväajovalot toimimaan parkkien kanssa eli parkit 0 asennossa kun virrat päällä. Pimeät takavalot pitäisi kieltää lailla. Onnistuuko?
Poissa Pietilä
« Vastaus #82 : 08.08.2019, 01:54:22 »
Kannattaa pistää tuonne Pavelille suoraan  viestiä, vastaa aika joutusaan yleensä ja jos ongelmia tulee asennus vaiheessakin. Puhuu Englantia. Pavel@volvocesky.cz
Poissa TonttuX
« Vastaus #83 : 09.09.2019, 08:25:49 »
Onko joku ohjelmoinut etäkäynnistystä?
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
« Vastaus #84 : 09.09.2019, 09:39:20 »
Onko kokemusta tästä tšekkiläisten harrastajien kehittämästä ohjelmointi/kielen vaihto softasta? Suomessakin tätä ohjelmaa vissiin löytyy joltain harrastajilta mutta tietoa hyvin vähän.
Onnistuu ilmeisesti kielen vaihto kaikkiin volvoihin 2000-> ja muut säädöt ja lisävarusteiden ohjelmoinnit mitkä normaalisti täytyisi teettää volvolla,
http://volvocesky.cz/en/f-a-q
https://www.youtube.com/user/volvodash
https://youtu.be/GxnDrUkFYoU
Eipä toimi tuo http://volvocesky.cz/en/f-a-q osoite. Sanoo ettei sivustoa ole olemassa.
Poissa serto
« Vastaus #85 : 09.09.2019, 09:45:19 »
Tammikuusta lähtien D5T5.com
Poissa Tome-
« Vastaus #86 : 09.09.2019, 09:48:34 »
Juuri meinasin samaa sanoa, että https://d5t5.com ja https://www.v-division.com (volvotech.eu) on voimassa olevia osoitteita, joita tässä ketjussa on käsitelty.
Poissa V60D3
« Vastaus #87 : 09.09.2019, 19:02:07 »
Kukaan tuolla vdashilla aktivoinut sensus navia autoon jossa on vain internet kartat? Hintaa ilmeisesti joku 300€ kuten tässä triidissä joku kirjoittanut aiemmin. Mutta onko lopputulos sama kuin silloin kun ostaa tuon bilialta hintaan n 1000€? Eli saako sitten ihan normaalisti ladattua aina USB tikulla uudet kartat jne?
Ja voisiko joku jolla on tuo vdash laittaa tänne hinnaston? Eli eri päivitykset maksavat jotain, mutta hinnan näkee ilmeisesti vain tuosta ohjelmasta, mutta en pelkkien hintojen takia viitsisi tuota alkaa asentamaan ja säätämään.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2019, 19:04:03 kirjoittanut V60D3 »
Poissa Niclashki
« Vastaus #88 : 22.09.2019, 14:15:15 »
Saako vdashilla ohjelmoitua webaston kaukokäynnistyksen kaukosäätimeen Volvo xc70 vm 2016?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa TonttuX
« Vastaus #89 : 03.10.2019, 20:23:25 »
tft mittaristoa yrittänyt vaihtaa mutta ei mitään eloa uudessa mittarissa. jenkeistä tilasin kun vdash ohjelma väitti minkä vaan mittarin ohjelmoinnin onnistuvan. 2014 S60 T5 AT AWD tuli mittari. oma my13 bi fuel AT. vdash ohjelmointi meni läpi mutta ei herää henkiin. lisäpiuhat otettu obd:ltä käyttöön..
Edit olikin s60 ei s80
« Viimeksi muokattu: 05.10.2019, 20:57:32 kirjoittanut TonttuX »
