Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322617 Lukukerrat
Merlin ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #240 : 02.01.2021, 10:11:16 »
Onko Vdashissa optiota sille, että saisi peilit kääntymään sisään aina kun ovet menevät lukkoon?
En tiedä tekeekö tuolla muuten mitään, mutta peilien asennosta näkisi kätevästi itse että ovatko ovet varmassti lukossa. Ja ehkä sillä ehkäisisi muutaman tarpeettoman naarmun parkkipaikoillakin.
jos tuohon omaan autoon kyselet niin siinä on tuo optio jo valmiina tehtaalta
Poissa CarmanX
« Vastaus #241 : 02.01.2021, 12:28:18 »
Ei, vaan kyse on tuttavan MY2009 V70:sta. En löytänyt Vdashin sivuilta tietoa tuosta mahdollisuudesta ja juuri nyt ei ole mahdollisuutta tutkia optioita suoraan sovelluksen kautta.
En tosin tiedä vaikka ominaisuus löytyisi tuostakin autosta vakiona.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2021, 12:30:51 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa D5GT
« Vastaus #242 : 02.01.2021, 13:35:22 »
Tuon pitäisi löytyä valikoista. Paina ovesta molempien peilien nappeja samaan aikaan, jolloin peilien pitäisi mennä kiinni/auteta ja jos moottorit löytyy niin sitten laittaa väkäsen valikoissa ruutuun...
Poissa CarmanX
« Vastaus #243 : 02.01.2021, 13:42:50 »
Ok, pitää tarkistaa myöhemmin. Se on sitten eri asia onko tuota toimintoa moottorien toiminnan suhteen järkevää pitää jatkuvasti käytössä.
« Vastaus #244 : 02.01.2021, 22:00:04 »
Jos auto talvisin ulkosalla niin ei kannata. Omassa S60 pari kertaa käynyt ettei toinen puoli olekkaan kääntynyt. Itsellä kesäisin on tuo päällä
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #245 : 03.01.2021, 00:07:33 »
Meillä on oikeastaan aina ulkona ja aina kääntötoiminto päällä. Kerran tai kaksi saa talvessa kääntää peilit auki kun jäätyneet kiinni, muuten toimii hienosti.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #246 : 03.01.2021, 08:38:08 »
varmaan vaikuttaa missä päin suomea auto on. Oulussa oma ja tälläkin viikolla auto ollut kuin iglu vaikka työpäivät lämpimässä hallissa
Poissa Beagle
« Vastaus #247 : 08.01.2021, 21:51:17 »
Dice lähti tilaukseen. Onko niin että kaikkiin ohjelmointeihin täytyy ensin selvittää tuo PIN koodi? Auto on MY14, joten softa osannee sen selvittää itsekseenkin. Mielessä on lämmittimen etäohjaus avaimella ja lisävalon softa. Nämä kait voinee VDashilla asentaa
Poissa TonttuX
« Vastaus #248 : 08.01.2021, 22:37:47 »
Varaa 2 -24h aikaa...
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa CarmanX
« Vastaus #249 : 08.01.2021, 23:30:05 »
CEM:n PIN-koodi pitää tosiaan ensin avata ja se kestää jotain 1-24h väliltä. Prosessia ei ole pakko tehdä yhdellä kerralla, eli sen voi keskeyttää Vdashista (abort) ja jatkaa myöhemmin, jolloin se kertoo että "hei, sulla on täällä tehty jo 6%, haluatko jatkaa". Sivuhuomiona sen verran, että omien kokemusten mukaan Vdash ei osaa jatkaa prosessia, jos ei välissä käynnistä koko sovellusta uusiksi.
Tuo prosenttimäärä arvotaan hatusta, kun se sovellus ei tiedä että missä vaiheessa oikea koodi löytyy, eli se lasketaan huonoimman vaihtoehdon mukaan.
PIN-koodia avattaessa virtojen tulee olla II-asennossa ja kunnollisen akkulaturin kiinni.
Suuri osa Vdashilla tehtävistä toimenpiteistä on maksullisia, mutta hinnat kuitenkin ihan eri luokkaa kuin marmoritiskillä, eli jos on yhtään ropelihatun virkaa, niin se se kyllä kannattaa. Jonkin verran löytyy myös autopajoja, joissa tekevät näitä muutoksia Vdashin kautta kohtuuhintaan.
Poissa Beagle
« Vastaus #250 : 10.01.2021, 09:56:43 »
Hienoa! Aikaahan meillä on. Vaikuttaa hyvältä laitteelta. Kiitos neuvoista.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #251 : 10.01.2021, 11:23:54 »
Ja jälleen kerran muistutan kiinadicen USB johtojen heikosta laadusta. 99% ongelmista johtuu niistä. Kannattaa vaihtaa heti laadukas johto tilalle.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #252 : 10.01.2021, 11:48:47 »
Ostin motonetista parinkympin ”kullatun” usb-johdon mutta sillä on sama ongelma että puoliin yksiköistä ei saa yhteyttä. En tiedä onko normaalia vai todennäkösesti johtuu huonosta kiina-dice:stä.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #253 : 10.01.2021, 11:50:59 »
Hyvin suurella todennäköisyydellä niin on. Minkä mallinen Volvo kyseessä.
Poissa merkku
« Vastaus #254 : 10.01.2021, 11:53:33 »
Ainakin v70 xc vm -01 ja mielestäni sama juttu uudemmassa v70 vm -08 eli yksiköt on vdashissa punaisena.
