Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322455 Lukukerrat
Paikalla jak900
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #480 : 23.05.2022, 21:35:44 »
Minun mielestä se vuosimaksu alkaa ja päättyy maksupäivänä. Suurin osa käyttäjistä dealer kartassa näkyy harmaana ja osa keltaisena, oma myös keltainen, tiedä onko sillä jotain merkitystä.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2022, 21:38:13 kirjoittanut jak900 »
Poissa Samikainen
« Vastaus #481 : 24.05.2022, 18:28:11 »
Aivan normaalisti toimii ja kaikkea muokattavissa / ostettavissa. Itse nyt ainakin maksanut sen vähimmäis vuosimaksun, olisiko ollut peräti 12€ tai jotain sinnepäin. Itsellä tuota tulee kuitenkin käytettyä melko usein.
Itsellä ei tuolla litellä ollut aivan kaikki muokattavissa. BLIS ja Alarm ja muutama muu taisi olla. Pro versiossa oli sitten kaikki mahdollinen. Tästä aikaa noin 2kk
Poissa Kalle37
« Vastaus #482 : 24.05.2022, 21:32:30 »
Mulla on näkyvissä vain joku istuin lämmitin ja hälytin ja jotain muuta. Siis muutama asia car gonfiguration alla. Ja hammasrattaan alla ei mitään.   Erikoista jos muilla on toisin?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #483 : 25.05.2022, 13:33:10 »
Aika hulluksi mennyt toi vdash ja kokoajan vaan pahenee. Ilmaisversiossa ei ole enää minkäänlaista tukea jos joku menee pieleen ja jos sellaista haluaa niin maksaa 250€ ilman veroja per 10min :D
Ikävää kun joku kehittää sovellusta ja haluaa vielä siitä rahaa.
Poissa R70AWD
« Vastaus #484 : 25.05.2022, 14:43:00 »
Kehittää ja kehittää, siis kopioi ja myy toiselta kopioitua eteen päin. Joku sanoisi sitä piratismiksi, tai ainakin jos Volvolta asiasta kysytään.
Tuohan toimii siten että annat kopioida ensin autosi datan (ns. pin-koodin murtaminen = kopiointi). Sitten myyvät tätä kopioitua dataa toisiin vastaaviin autoihin. Poikkeavia kielimuunnoksia ja erilaisia lisäominaisuuksia tekevät, ne ovat sitä oma kehitettyä, josta voinee rehellisesti periä maksun. Sinänsä sama, ei ole minulta mitenkään pois ja käyttäköön kuka käyttää. Kaiken mitä olen tarvinut, olen saanut hankittua virallisia kanavia pitkin Volvolta.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Paikalla jak900
« Vastaus #485 : 26.05.2022, 14:08:10 »
Tietääkseni ovat olleet volvon kanssa asian tiimoilta tekemisissä ja lopputuloksena mitään laitonta tuossa ei ole ollut.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2022, 14:10:43 kirjoittanut jak900 »
Poissa NNH
« Vastaus #486 : 30.05.2022, 23:01:49 »
Kumma juttu, miten "ns. pin-koodin murtaminen = kopiointi" onnistuu ilman nettiyhteyttä.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa zimppari
« Vastaus #487 : 31.05.2022, 13:35:17 »
Ainakin ennen tuo vaati nettiyhteyden
« Vastaus #488 : 31.05.2022, 14:12:48 »
Siis kehittävät tuota VDash ohjelmaa, ei ole se ilmaista/vie aikaa. Kaikkia kombinaatioita mitä tuolla saat ohjelmoitua ei Volvolta onnistu. Veikkaan että osa autoihin ladattavista softista on kopioita Volvon softasta.
Poissa NNH
« Vastaus #489 : 01.06.2022, 09:25:13 »
Vdashin kirjautuminen vaatii nettiyhteyden, mutta sen jälkeen läppärin voi jättää jauhamaan yöksi ilman nettiä. Läppärin nettiyhteys oli jaettu kännykästä sen aikaa, että homman sai alkuun, ja homma oli aamuun mennessä valmis, vaikka kännykkä tuli yöksi sisään. Tuo siis syksyllä 2020.
Poissa ArtsiT4
« Vastaus #490 : 01.06.2022, 12:26:14 »
Koodin purkaminen ei pakosti vaadi nettiyhteyttä, mutta heti kun seuraavan kerran kirjautuu nettiyhteyden kanssa vdashiin niin se siirtää pin koodin vdashin palvelimelle. Eli vdash saa silloin auton datan.
Poissa Raaseri
« Vastaus #491 : 11.08.2022, 14:08:42 »
Tulin ostaneeksi -06 S60 karvalakkimallin kun on niin siisti ja vähän ajettu.
Löytyykö jyväskylän seudulta tai ylipäätään keski-suomesta kaveria joka saisi ohjelmoitua vakkarin mikäli nappulat hommaan rattiin? ::)
Kauempaakin tietysti saa ilmoittautua jos ei muita ole.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2022, 14:11:02 kirjoittanut Raaseri »
S80 2.5t (2007)
Poissa Raaseri
« Vastaus #492 : 21.08.2022, 21:48:35 »
Hämeen autosta kysyin niin nykyään on noin 200€ hintaluokassa cruisen ohjelmointi. Sinne ajattelin viedä niin saa vakkarin pelaamaan.  O0
S80 2.5t (2007)
Poissa Terock
« Vastaus #493 : 26.09.2022, 15:01:52 »
Oiskohan pk-seudulla jollain kokemusta / halua tehdä Sensus navigoinin aktivointia ko. softalla ja hinta//aika-arviota moiseen operaatioon? Internetnavigointi on todella p*ska.
Amazon -63, V70 D4 -16, 164 -70 (museorek.). (Inmemoriam 960 3.0 -91, V70 2.4t -01, V70 2.5T AWD -06, V70 D3 -13)
Poissa V60D3
« Vastaus #494 : 16.10.2022, 20:40:56 »
2020 tein tuon itselleni. Ostin kiinasta noin 70€ maksaneen dice kopion ja tuo sensus maksoi muistaakseni noin 300€ vdashissa silloin. Aikaa meni aika kauan, ehkä tuosta tänne kirjoittelinkin silloin niin voi löytyä.
Nythän toi vdash on muuttunut jotenkin niin en tiedä pitäisikö olla lisäksi jotain maksullista jäsenyyttä tms.
Suosittelen kyllä ehdottomasti tämän tekemistä, se internet navigointi oli todella surkea ja puhelimen säätäminen johonkin näkyville jne oli omasta mielestäni aina työlästä niin paljon kivempi että navi toimii autossa.
Ei kyllä ole mitenkään minulla aikaa tätä siis tehdä kenellekkään muulle, mutta kunhan laitoin kokemuksia.
