Vdash ohjelmointi
  • 818 Vastauksia
  • 329199 Lukukerrat
Poissa Beagle
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #720 : 30.08.2025, 22:22:36 »
Hei, onnistuuko VDASH-ohjelmoinnilla lisäämään päiväajovalot käyttöön (sumuvaloja hyödyntäen)? Tai tuon jälkeen tietysti pitäisi hankkia XC70 DRL-valot näiden tilalle. Ja onnistuisiko joku tekemään tuollaista?
Ehkä vaatii ajovalokytkimen auto asennolla. Valoasetukset voi muuttaa vdashilla.
Entä lämmittimen käynnistäminen avaimella?onnistuu,mutta vain jos kuusinappinen avain.
Näihin molempiin toimintoihin antaa esim. CFE Plus mahdollisuuden. Näin ainakin VIN-koodin perusteella, joku voi korjata toki, jos tämä ei oikeasti ole mahdollista tai vaatii jotain muutakin.
Itselläni on D5T5 Dongle käytössä, mutta siinä tällaisia ole - toisaalta tuosta en halua luopuakaan, kun lämmittimen saa mukavasti etänä käyntiin kauempaakin. OBD-porttejakin vain yksi...
obd spiltterillä saa kaksi porttia, se miten toimii on eri asia.
Autona S80 II 2007 D5.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #721 : 09.09.2025, 23:24:59 »
elikkä suapikos tuolla imaisversiolla nykyään ainakin vikakoodit vielä luettua ilman mitään tilausta? pitäisi kieli ja lämppäri ohjelmoida, ja mietin että pitäiskö ostaa tuolta d5t5 tuo kaapeli, ja koittaa tuusata itte, vaiko jääkö se ihan turhakkeeksi sitten jos pitäisi jotain tilausta siihen ottaa, mitä en kyllä ota. -07 V70 on potilas.
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
"Vieläks sulla on se sininen Volvo..?"
Poissa tuomaril
« Vastaus #722 : 10.09.2025, 03:14:17 »
Tuo kaapeli passaa hyvin ja tuon mukana tulee itseasiassa vuoden lisenssi Small-tilaukseen. Ilmaisversiollakin toki nuo mainitsemasi asiat saa tehtyä, toki kielipaketti ja lämmitinsofta maksaa. Lienee fiksumpi ottaa melkein FLAT-tilaus, joka lienee jossain 125€ korvilla.
Poissa jak900
« Vastaus #723 : 10.09.2025, 07:38:44 »
Ei tuo small lisenssi maksa muutenkaan vuodessa kuin 10-15€ väliltä, se nyt kannattaa vähintään maksaa jos tuolle enemmän käyttöä on.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #724 : 13.09.2025, 23:34:20 »
Kiitoksia vastauksista, kaapeli on tulossa. Koitetaan sählätä, ja vähän opetella.
Liekö miten yleistä tuo että Ardic pellin alta löytyy, mutta sitä ei ole ohjelmoituna ajotietokoneeseen? Yhden kollegan kanssa juttelin, ja siläkin on vanhemmassa S60:ssä ardic mutta ei viiksessä. Voisin pienellä rahalla sen sillekin ajaa jos onnistun omassa, mutta lie niin nuuka ettei halua siitä maksaa..
« Vastaus #725 : 17.09.2025, 08:08:10 »
Kellosofta ja suorakäynnistys ajotietokoneeseen on eri ohjelma ja ns. lisävaruste, karvalakkitaso on kai tuo että ardic käynnistyy kylmällä kelillä kun auto starttaa eikä sitä voi ajastaa.
Poissa wolf
  • 240 konservatiivi
« Vastaus #726 : 22.09.2025, 10:04:53 »
Nyt on hieman ristiriitaista infoa, onnistuuko P2 CEM PIN-koodin purku tuolla vdashilla? Ilmeisesti jotenkin hankalampi kuin sitten P3, mitä lueskelin interwebsiä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #727 : 22.09.2025, 17:19:50 »
Onnistuu kyllä.
Poissa KapteeniMahtava
« Vastaus #728 : 24.09.2025, 20:58:43 »
V60 -16 d4 pari tuntia purki tuota CEM pinkoodia ja oletettavasti sai sen sieltä esille. Koitin katsella valikosta lisälämmittimen automaatti käynnistyksen pois ottoa, mut ei löytynyt. Ja oletettavasti tässäkin lämmitin lähtee automaattisesti päälle, kuten edellisissäkin volvoissa?
Toinen asia on ettei ohjelmointiin tarvittavaa pin koodia saa edes maksullisesti purettua, oli harmaana koodin purku valikko.
Poissa tuomaril
« Vastaus #729 : 24.09.2025, 21:36:13 »
Hetkinen, eikö tuon ikäisessä sen automaattikäynnistyksen saa pois ihan ajotietokoneen kautta ilman mitään taikatemppuja?
« Vastaus #730 : 25.09.2025, 07:48:06 »
Auton omassa valikossa on valintana ajastus ja suorakäyttö.
En vielä ajellut autolla kylmillä kelillä, niin en tiedä lähteekö automaattisesti päälle vai ei. Olettamus että lähtee automaattiisesti, niinkuin vanhemmissakin. Sen verran paljon pätkäajoa, et
syö akun jos automaattikäynnistys päällä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #731 : 25.09.2025, 09:11:48 »
Omissa P3-korisissa sen auto-toiminnon on saanut pois ihan samasta valikosta kuin ajastukset ja suorakäynnistyskin valitaan. Olikohan niin että virrat piti olla 2-asennossa mutta auto ei saa olla käynnissä niin tuo valinta löytyy sieltä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa jak900
« Vastaus #732 : 25.09.2025, 09:20:42 »
Kyllä tuo valikoista on poistettavissa, valikothan muuttuu riippuen painaako start nappia lyhyesti vaiko pitkään ilman jarrupolkimen painamista.
« Vastaus #733 : 25.09.2025, 11:42:01 »
Iso kiitos tiedosta! Täytyypä tutkia..
« Vastaus #734 : 01.10.2025, 19:03:36 »
Onnistuuko Vdash:lla VCM:n akun vaihdon jälkeinen resetointi? Löysin sen kohdan kyllä ohjelmasta, mutta en kokeillut vielä, kun ei ole uutta akkua.
Jotain keskusteluja löysin D5T5 foorumilta, että joillain on pyytänyt vcm immo koodia ja homma tyssännyt siihen. Toiset sanoo, että homma toimii ihan vaan akun vaihtamalla ilman resetointia.
Merkkiliikkeessä akun vaihdon jälkeen ladataan joku softa, joka tekee tuntemattomia asioita.
