Lisäperuutusvalo
  • 43 Vastauksia
  • 29321 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Lisäperuutusvalo
« Vastaus #30 : 08.10.2011, 15:53:48 »
Juu, oli puhe niistä kuvista... Tossa tollanen huono kuva.
Kyllä noilla näkee pakitella. Ja katkaisialla saa tarvittaessa valot päälle, kuhan autossa virrat on päällä. Ja syttyvät siis kun pakin lykkässöö.
Poissa JiiV70
« Vastaus #31 : 09.10.2011, 11:31:22 »
Tossa ois oma ratkasu.
http://s1107.photobucket.com/albums/h389/JiiV70/?action=view&current=Pakkivalo.jpg
15W ledtyövalo. Aattelin ensteks laittaa sen sisäpuolelle, vaan tulin siihen tulokseen että saattaapi häikästä takalasista liikaa.
Tässä taas miinuksena likaantuminen/lumeentuminen/jäätyminen, mutta elämä on epistä!
S60 2.4 -06
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #32 : 09.10.2011, 11:49:07 »
Omassa 850:ssä on lisäperrat lähellä taka-akselia. Hella comet 100ff sumut. Sumut siksi että kantama ei tarvi olla pitkä, vaan leveä..
Releellä kytketty ja ohjauksen vaihtonappi kojelaudassa joko pakkianturilta tai jatkuva tupakinsytyttimestä jos tarvii jättää "työvaloiksi".
Auton omat pakkivalot päällä
Auton omat + lisäpakkivalot päällä
Poissa JiiV70
« Vastaus #33 : 09.10.2011, 11:57:54 »
Asiallinen toteutus.
Meinasin itekkin viritellä nuo ylimääräset ff300 valot mutta tuo työvalo sattu sopivasti tarjolle.
S60 2.4 -06
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #34 : 09.10.2011, 14:56:45 »
Laitoin joskus tädin munakadettiin työvalon taakse lisäperuutusvaloksi. Vakiona siinä on yksi tulitikkuaskin kokoinen valkoinen linssi 21W polttimolla, 55W työvalonkanssa ero melko dramaattinen. Virran otin röyhkeästi rosvarilla. Toimi niin pitkään kun kadetti oli maisemissa. Ei ollut mitenkään erityisen tyylikäs toteutus, mutta hyvin toimiva, ja mun käsittääkseni ihan laillinenkin, koska autossa oli alunperin vain 1 peruutusvalo.
Mitä tulee lisäpitkän käyttöön peruutusvalona, niin ne eivät oikein sovellu siihen. Valo tulee liian pistemäisenä.
Poissa j_tapio
« Vastaus #35 : 09.10.2011, 15:06:07 »
Yks ihan toimiva tapa on myös kyhätä alkuperäiseen pakkivaloumpioon 55w hehku. Pitää vain sit muistaa ettei jätä pakkia päällä "toviksi" tai muuten umpiopohja saattaa lurahtaa takakonttiin. Useinhan peruutustilanne kestää vain muutamia sekuntteja joten hetkellinen lämpökuorma ei ehdi polttaa umpiota. Toimii ainakin vanhemmissa autoissa joissa alkuperäiset johdotukset kestää suuremman kuorman.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #36 : 09.10.2011, 22:56:47 »
Joskus laitoin Hellan pyöreän lisäpitkän Taunukseen pakkivaloksi, ja otin omat peruutusvalot pois käytöstä.  Takaikkunan kautta näkyvä maisema kirkastui kummasti, mutta sivupeilien kautta ei nähnyt mitään.  Laitoin alkuperäisiin pakkivaloihin polttimot takaisin, ja taas näki peruutella.  Myöhemmin vaihdoin lisäpitkän tilalle traktorin H1-työvalon, made in India, joka löytyi jostain halpakaupasta 9 markalla.  Valokuvio kattaa runsaat puoli maailmaa, eli ihan riittävästi.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa JiiV70
« Vastaus #37 : 10.10.2011, 08:03:44 »
Ite otin tuolta apparin puolelta pakkivalolle tulevat johdon irti, kun se oli sopivasti apicolla umpiossa kiinni.
Ei pala siis tuo toinen pakkivalo, mutta eipä sitä tarviikkaan.
Helppo kuitenkin katastukseen saada taasen pelaamaan.
S60 2.4 -06
« Vastaus #38 : 25.11.2011, 10:11:40 »
itse laitoin vaan jotku teholedit peruutusvaloihin,ja on niissäkin ISO ero normaalipolttimoihin verrattunan,normi polttimoissa aika kellertävä valo näissä aivan valkoinen.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2011, 20:47:55 kirjoittanut jen »
Poissa 745insports
« Vastaus #39 : 25.11.2011, 10:29:55 »
Itsellä on myös peruutusvalona työvalo H7-polttimolla. Tämä siksi, että halusin takavalojen olevan PUN-VAL-PUN-PUN, ja katsuri ei pitänyt noista punaisen värisistä vilkuista. Joten, ratkaisin sen seuraavalla tavalla. Auto siis 745:
Ylimmäinen punainen toimii tavallisesti sumuvalona, niin myös tässä tilanteessa.
Seuraava valkoinen, jossa tavallisesti pakkivalo, toimii nyt vilkkuna oranssia valoa tuottavan polttimon kanssa.
Seuraavassa punaisessa, jossa tavallisesti on oranssi vilkku, syttyy nyt punaisen linssi takana 21W polttimo jarrua painaessa. Toimii jarruvalona siis.
Ja alimmainen punainen toimii samalla tavalla kuin vakiona, parkki syttyy vain ja ainoastaan siinä, ja jarruvalo jarruttaessa.
Ja pakkivalo (työvalo) kiinnitetty hinauslenkin aukon kohdalle kuskin puolelle ja kytketty releellä. Ei ole vielä kerennyt vaihto katkaisijaa rakentamaan että saataisiin jätettyä työvaloksi.
Kuva em. toteutuksesta saattaa löytyä. :)
Ja nyt tykkää katsurikin! :hello:
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
« Vastaus #40 : 25.11.2011, 10:42:37 »
ei huono idea sekään,itsellä ylimmäiset pelkästään jarruvaloina (erottuu paremmin kun on korkeemmalla) ja alimmaisissa parkkit ja sumarit,eli sumareitten ja jarruvalojen johdot laitettu ristiin.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 10:50:25 kirjoittanut jen »
Poissa Timovaan
« Vastaus #41 : 04.01.2012, 14:09:26 »
Onko kukaan teistä kokeillut ba15s kantaisia xenon sarjoja.
Tälläinen muutos-sarja
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 14:12:09 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Jule
« Vastaus #42 : 05.01.2012, 15:39:18 »
Vautsi.
Hinta tosin on sitten melkoisen suolainen.
« Vastaus #43 : 04.12.2014, 15:04:55 »
tämmösen laitoin tänään omaani nyt näkee peruutella vähän erimalliin.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2014, 21:19:18 kirjoittanut jen »
