Kaverityönä Mannolia vai Sinisellä automaatin öljynvaihto?
  • 44 Vastauksia
  • 10360 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Meillä on nyt kaksi automaattivaihteista autoa - S80 2,4 D vm. -03 ja S80 bensa, vm. -05.
Sain Volvolta eli Siniseltä mielenkiintoisen tarjouksen automaattiaskin öljynvaihdosta:
"Normaalisti automaattivaihteiston öljynvaihto tehdään meillä huuhtelemalla neljä litraa öljyä vaihteiston läpi ja tämän jälkeen toisella neljällä litralla tasataan vaihteistoon oikea öljymäärä.
Hinta tälläiselle vaihdolle teidän autoonne on 280e."
Nyt olen pohtinut, että tilaanko taas 20 litraa Mannolia noin 60 eurolla + pyydän kaveria vaihtamaan öljyt? Vai menenkö Siniselle ja pelaan ikään kuin varman päälle? Tosin aika kalliisti, mutta kuitenkin.
Olen vaihdattanut tuohon vanhempaan 2,4 D:n automaattiöljyt 80 tkm:n ja 60:n tkm:n välein. Viime vaihdosta on vasta reilut 30 tkm. Kaksi viimeistä vaihtoa on tehnyt kaverini Mannolilla. Halpaa on ollut ja laatikko pelaa.
Nyt vähän mietityttää, kun tuo bensa-S80:n on minulle uusi - vaikka onkin vuoden 2005 mallia.
Sain Siniseltä tiedon, että vaihtoväli olisi nykyisin 60 tkm, mutta "teidän autossanne se on edelleen 80 tkm". Että silleen.
Mun mielestä tuo 8 litraa on liian vähän ja useamminkin ehkä jaksaisi tehdä. Lisäksi tuo tarjous ei musta ole hyvä koska essential-huollon yhteydessä tekivät saman määrän mulle hintaan 190 muistaakseni. Rupesin sen takia itse vaihtamaan ja laittamaan Mannolia tai mitä nyt sitten myöhemmin onkaan tarjouksessa.
Poissa Itsok
Juu, itse olen käyttänyt Volvoihin erikoistuneessa pajassa laatikkoöljynvaihdossa parikin kertaa. 200e viisi vaihteiseen aisiniin, 8 litraa on mennyt öljyä, eivät ole kierrättäneet enempää kun viimisellä parin litran kierroksella tulee puhdasta pihalle. Aika tarkka 60tkm on ollut väliä kun olen pajalla tästä syystä käynyt.
Poissa Kaldonia1
Löytyykö luotettavaa ja suht edullista, Volvoihin erikoistunutta pajaa Mikkelistä tai Savonlinnasta? Siis muuta kuin Sinistä, joka ei taida olla kovin edullinen.
Poissa Valmet-20
Oulun seudulla 200€ ja 10litraa öljyä läpi aika yleinen hintataso.
Poissa Kaldonia1
Mulla on kahteen vuoteen kadonnut Mannolin tilauspaikka. Eli saisinko suoraan linkin paikkaan, josta löytyy oikeanlaista Mannolia Volvon (Aisin-Warner) automaattiaskiin? Ja vielä 20 litran pänikkä. Kiitos!
Niinno, onhan noita muitakin öljyjä kuin mannol.
Mites tuo, yhtenä esimerkkinä https://www.motonet.fi/fi/tuote/590205/MAG1-ATF-Dexron-VI-0946L
https://www.youtube.com/watch?v=8GvCWnvOMhs  :)
Poissa Kaldonia1
Elä elä hyvä mies!
Tuo jälkimmäinen, Nilsiän öljysheikki, oli läpeensä hullu mies.
Yksi hyvä tuttu järjesti aikoinaan 80-luvulla mökillään ihan kuntobileitä, joissa esiintyivät milloin Kari Tapio, Irwin tai Vesku Loiri tms. "Mökki" oli aika iso ja siellä oli aitassa valmiina kunnon bändikamat.
Yhtenä vuonna erehtyivät kutsumaan Nilsiän öljypässin, joka osoittautui muutamassa hetkessä läpeensä tontuksi ja hupsuksi, että laittoivat heti pois. Siis kesken "keikan". :) :)
Poissa Kaldonia1
Muisti pätkii. Ja pahasti. Anteeksi (minut leikattiin kevään ja kesän 2016 aikana 18 kertaa).
Onko se tällaisella nimellä se oikea Mannol - 20l Mannol ATF SP III 3 Automatic Transmission Fluid Oil 20 Litre OEM Quality??
Onko tämä oikea linkki ja onko oikea hinta:
https://www.ebay.co.uk/p/20l-Mannol-ATF-SP-III-3-Automatic-Transmission-Fluid-Oil-20-Litre-OEM-Quality/12010052620
Kiitos.
Ehkä, mutta ennenkuin maksat tarkista että postikulut ei muutu, yhtä kun yritin ebaysta tilata, oli loppulaskussa yhtäkkiä valtavat postikulut vaikkei pitänyt.
Poissa Kaldonia1
Kiitos kun kerroit.
Pitää vielä viikonloppu harkita. Ja odottaa (ja toivoa) tolkullista tarjousta Essential-huollosta + öljynvaihdosta Siniseltä.
Poissa o_j
Kiitos.
Ei ole oikeaa öljyä sun autoihin, noiden viisivaihteisten öljyvaatimus on jws3309. Esim. tässä luokitukset täyttävää https://www.ebay.co.uk/itm/20-Liter-Original-MANNOL-MN8210-20-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeol-Oil/112516966222?epid=1026402152&hash=item1a3288a74e:g:-PgAAOSw1rBbNkuw.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa vainols
Jos ei halua odotella tilausta saksanmaalta niin motonetistä saa tämmöistä Comman tekemää yhtä pätevää öljyä näihin 5vaihteisiin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/Comma-MVATF-5l-automaattioljy
Itsellä suunnitelmissa ensiviikon lopulla hakea tätä 10L ja tehdä täyttö/huuhtelu vaihto omaan AW55/50 vaihteistoon. Tässä öljyssähän on tosiaan tuo jws3309 luokitus mitä näihin 5vaihteisiin pitääkin olla.
Edit: Toki jos ei ole merkintöjä/pitkään aikaan vaihdettu öljyjä niin kannattaa melkein ostaa suoraan 3 pönttöä tätä eli 15L sillä määrällä luulisi ainakin kovasti tekevän kunnon huuhteluvaihdon näihin Volvoihin.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2018, 05:36:10 kirjoittanut DrDpRo »
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa Valmet-20
Täällä on joskus isoja tarjouksia: https://www.opieoils.co.uk/search/go?w=jws%203309
Poissa Kaldonia1
Mielenkiintoista.
Liekö Motonetin Comman ja Mannolin välillä sellaisia laatueroja, että auto tai minä niitä huomaisin?
Kiitos erittäin tärkeistä vinkeistä ja linkeistä!
