Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
  • 383 Vastauksia
  • 142504 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
« Vastaus #90 : 24.08.2018, 14:54:39 »
Jeps, webastosta nämä ei ymmärrä. Ala kirjaamaan tankkaukset vaikka tuonne Spritmonitoriin niin saat laskettua dataa. Itsellä ajotietokone huijaa n. 0,3-0,5l/100km, lisälämppärin kanssa tietysti hieman enmmän.
Ainakin omasta mielestä on mielenkiintoista seurata minkälaista käppyrää ajan saatossa tulee  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #91 : 24.08.2018, 16:49:52 »
Nakkaa mulle vaikka mesen puolella tietoon millain tota sovellusta ajetaan. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #92 : 24.08.2018, 16:54:14 »
Kulmat jäi säätämättä, oli sen verran talon hommia etten jäänyt odottaa.
Tilasin Vparts.se:eltä nivoille adapterit saa perän kans hiukan alemmas, kuvista kun katoin ei oikeen tippunut yhtään, eli nivot pitää ylhäällä.
Säädetään kulmat sen jälkeen.
Vetokoukun laitoin tänään kuntoon. Nyt on kuula irti ja suoja päällä. :)
« Viimeksi muokattu: 24.08.2018, 16:57:04 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa mulugren
« Vastaus #93 : 25.08.2018, 15:33:58 »
Tänään myös tuli kilvet ja samantien laitoin paikoilleen. Tällä kertaa laitoin ne Bilteman tarranauhalla vaikuttaa olevan tuollakin todella lujassa, ei ihan niin kivasti istu kun 3M kanssa laitettuna. Mut ei huono noinkaan. :)
Tuohan on hyvä idea. Taidan tehdä saman. Mulla jotain 3M VHB teippiä kaapissa. Onko jotain kikka kolmosta tähän? Pitkille sivuille teipit vai tarkkuuko jo liikaakin?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #94 : 25.08.2018, 17:42:44 »
Nuo kilvet jäi nyt ns. irralleen pinnasta sen verran korkea tuo tarranauhalla kiinnitys. Mulla on 2kpl 5x7cm palaa aika reunoissa. :)
Poissa MJS35
« Vastaus #95 : 25.08.2018, 19:30:54 »
Hyvän värinen auto ja just väriin sopiva sisusta 8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #96 : 25.08.2018, 20:45:49 »
Kiitokset. :)
Poissa mulugren
« Vastaus #97 : 25.08.2018, 23:47:53 »
Siis eikö XC70 takaluukussa ole kilven alla se "pahka"? XC60 luukussa on moinen eikä kilpeä saa yläreunastaan kiinni luukun pintaan :( Pakko laittaa tuplateippi ettei jää siitä pahkasta kantamaan
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #98 : 26.08.2018, 10:04:02 »
Tarkoitatko sellasta kosteutta imevää mustaa hiukan kilpeä pienempää eristettä joka on kiinni teippipinnalla.
Vanhassa V70 oli sellainen ja otin pois. Vaati kyllä hommaa, melkoinen liima siinä. Toffeelaikkaa sai käyttää ja liimanpoistoa.
Tässä ei sellaista ollut ja huokasin helpotuksesta kun poistin aiemmin jo tuon  SCC kilventaustan.
Edit: tällänen.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 10:07:27 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #99 : 26.08.2018, 13:20:59 »
Löysin ne adapterit on tälläset
Mut mahtaako tuo 40mm olla tosiaan liikaa, veikkaan että tuo että takapää ei juuri tippunut johtunee nivoista.
Mut ei oo paha tollasia kyllä tehdä.  8)
Mikähän on erona noissa nivon laskupalikoissa, kun nuo vpartsin palikat on korinumeroon -193509
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #100 : 26.08.2018, 13:34:46 »
Katsoin koneelta niin oli kahta eri tyyppiä. Tuo aiemmin linkkaama oli vuoteen 2012 asti ja siitä eteenpäin toinen. Eroa on ainakin Että - 2012 on M16 pultti ja 2012 - on M14 pultti.
Liekö muuta eroa? XC:hen sitä ei oo edes specsattu mut kokeillaan kuin käy.  :buck2:
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #101 : 26.08.2018, 13:35:29 »
Näköjään kiinnityspultit muuttui vm. 2012 kaikkiin M14, oli sitten nivot tai ei, M16 oli alkupään malleissa vain nivoissa.
https://vparts.se/fi/v70/volvo-v70-2008/sport/vaghallning/nivaregleringsbyglar-for-sankningssats-till-volvo-s80-v70-40mm-12.html
Passar bilar med med M14 bult till dämparen
edit. olikin jo vastattu
- KIITOS!
Poissa mulugren
« Vastaus #102 : 26.08.2018, 14:40:34 »
Edit: tällänen.
Joo, juuri tuo mutta XC60 mallissa on vielä samankokoinen pahka itse takaluukun pinnassakin. Sellainen vieno koroke. Ja oli tosiaan sen foamin irroitus hanurista..
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #103 : 26.08.2018, 14:43:27 »
Joo, tässä XC70 ei ollut tuota, onneksi. :)
Juu tällänen juuri. :)
Poissa X70R
« Vastaus #104 : 26.08.2018, 15:48:48 »
Olihan noita tosiaan kahta mallia  :-[
