Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
  • 383 Vastauksia
  • 140620 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
« Vastaus #135 : 05.09.2018, 15:09:24 »
Auto käytetty Keskusautohallissa voimansiirron rasvojen vaihdossa. 10l huuhdeltiin vaihteistoöljyä. Ei ollu kun tumman punertavaa ja mekaanikko meinasi että ne on joskus vaihdettu.
Ei huoltona mutta korjauksen ajaksi, luukku ollut auki kun liimat vaihdettu ja proppu ollu turhankin kovin kiinni.
Parempi niin, nyt ne on ainakin vaihdettu ja kaikki tullu puhtaaksi. :)
Haldexissa oli jonkun verran purua, mutta ihan normaalin kulumaan rajoissa.
Perässä oli aika kirkkaat öljyt vielä. :)
Samalla reissulla pyysin IAM ohjain laitteen päivityksen. Nyt saa navin päivitettyä tikulta.
Greencard saapui tänään. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #136 : 12.09.2018, 14:51:56 »
Viron reissu tuli tehtyä ilman murheita. Kyytiin kuormattiin about 28salkkua juotavaa ja verhokin meni vielä kiinni.
Nivomatic pumppasi kivasti perän ylös hetken ajon jälkeen ja ei pystynyt ulkopuolelta katsottuna sanomaan että kontti oli täynnä tavaraa  :)
Ensi kertaa tullu tällä viikolla myös vedettyä peräkärryä, sähköt toimii hienosti. Eikä tollanen perus kärry täynnäkään tuntunut tän perässä miltään, toisin kun emännän V70 2.4i perässä hiukan tuntui.
Pikku murhetta ilmaantunut tekniikka puolelta, oikeastaan alusta asti kuulunut AC kompurasta ylimääräistä ääntä, mielestäni hiukan koventunut. Tein eilen reklamaation liikkeeseen ja odottelen Keskusautohallista kustannus laskelmaa että saan lähetettyä heille sen. :)
Se niistä.
Vanne asiaa tuli tuossa pyöritettyä, kovin teki mieli hommaa tulevaan talveen 20" vannesarjaa, mutta ei oo oikeen löytynyt niin mieluista. Rahaakin oli kunnes löysin yllättäen kesävanteet jotka tuli ostettua.
Ostin sitten tälläiset ensikesälle  S*
Eli aidot alkuperäiset uudet Polestar:in 21x8.5 ET55 alut.
Kaupan päälle sain myös tollasen Polestar owner manuaalin, sisältää luettavaa ja Polestar merkin taakse.
Samanlainen kun jo ostin tuohon :o
Näitä ostaessa oli sama fiilis kun keväällä ostaa kotimaisia mansikoita ensimäisten joukossa  :D
Kuljetus järjestelyistä iso kiitos JuHaU:lle :juhau:
Vanteet saa ihan ensimmäisenä päälleen pinnoitteen, en tiedä vielä laitanko Korrek Pro Cure:a vai CarbonCollectiven Platinum Wheels V2 pinnoitetta. :)
Renkaiksi tulee kokonsa puolesta 245/35R21, en oo päättänyt laitanko kiinalaista vai premiumia.  :)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #137 : 12.09.2018, 15:26:31 »
No nyt on hienot vanteet S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #138 : 12.09.2018, 16:33:06 »
Kiitos, tykkään myös.  S*
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #139 : 12.09.2018, 17:13:07 »
Hienot vanteet, mitäs mahtaa painaa eli paas punniten, jotta tietäisimme, kiitos.  :)
- KIITOS!
« Vastaus #140 : 12.09.2018, 17:57:54 »
Ainakin 19" versio noista on aika painava. Painavempi kuin volvon normaali 19" vanne. Eri asia on sitten 20" takovanteet jota on Polestar malleissa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #141 : 12.09.2018, 18:19:02 »
Tarvii perehtyä asiaan,ei noi mitkään mahdottomat olleet käsissä.
Mutta eikö tiedot löydy netistä. Muistaakseni laatikoissa luki 92kg (4) laatikkoa.
« Vastaus #142 : 12.09.2018, 18:47:34 »
Volvon sivuilla oli vain paino renkaiden kanssa.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #143 : 12.09.2018, 18:53:41 »
Eli 30kg - 14,1kg renkaan paino = 15,9kg?
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
« Vastaus #144 : 12.09.2018, 19:59:04 »
Ei saisi linkitellä, mutta toivottavasti et paljoa maksanut noista. Ruotsissa olisi uusilla Pirellin kumeillä sarja alle  tonnia
https://www.blocket.se/skaraborg/21__Polestar_performance_sommarhjul_XC60__17_80787424.htm?ca=1&w=3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #145 : 12.09.2018, 20:06:42 »
Reilusti vähemmän maksoin, mutta noilla renkailla en tee mitään. Ei mahdu muuta kun kirveen kanssa XC70
255/40R21 ja oma koko 245/35R21
« Vastaus #146 : 12.09.2018, 20:14:22 »
Joskus tuossa katselin että UK:n ebayssa noita oli, mutta oli aika kalliit. Jaa XC60 mallissa noin paljon isompi rengas kuin XC70 mallissa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #147 : 12.09.2018, 20:41:18 »
Joo on.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #148 : 12.09.2018, 20:42:41 »
Tuumasta toimeen, käytin henkilövaa'alla.
En pidä painavina kun painoa jos 21x8.5" vanne painaa 16.4kg
Pitää sen kuormaakin kantaa ettei alle hajoa. :)
« Vastaus #149 : 12.09.2018, 20:53:41 »
Aika painavat tai no en tiedä. 19" tuumaisena vastaavat painaa vajaa 12kg jos volvon painoja uskominen.
Edit: mutta helkkarin hienot vanteet :). Voisin omaan ottaa nuo 19" kokoisena
« Viimeksi muokattu: 12.09.2018, 21:02:40 kirjoittanut Ribbe »
