B230ft
  • 24 Vastauksia
  • 8054 Lukukerrat
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #15 : 16.08.2018, 16:54:44 »
On aika paha näköne, piuhaki ku on noin päässy hankautumaan uutta vaan.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2018, 19:18:22 kirjoittanut Zoniable »
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #16 : 16.08.2018, 19:28:55 »
Ei ollut vika anturissa nyt puolalle ei tule virta ajattelin vaihtaa nyt seuraavaksi sytytyspääteasteen, aiemmin kyllå puolalle tuli vielä 9volttia
Vs: B230ft
« Vastaus #17 : 16.08.2018, 19:36:14 »
9v ei riitä kun pitäisi tulla 12v.
Tarkista suutinrele konehuoneessa iskaritolpan luona. Sitä kautta menee virta myös puolalle.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #18 : 16.08.2018, 19:38:56 »
Olisiko ideoita missä vika kun puolalle ei tule virta
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #19 : 16.08.2018, 19:47:54 »
Kato toi rele ja sulakkeet jos niitä et ole vielä katsonut.
Poissa Joni-
Vs: B230ft
« Vastaus #20 : 17.08.2018, 14:32:02 »
Jos tämä on 240 johtosarjalla nii relettä et löydä. Jos puolan siniseen johtoon ei tuu 12v virrat päällä nii mittaa tuleeko 5 sulakkeelle, jos ei nii saattaa virtalukonpohja olla kypsä.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #21 : 17.08.2018, 18:27:25 »
Puolalla tulee vain 9volttia, ja 5sulakkeelle tulee kyllä 12volttia
Mikä se sulake pitäisi olla ? Ja autossa on 240 sähköt
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 18:29:08 kirjoittanut Elias12 »
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #22 : 17.08.2018, 18:56:07 »
Elikkä mistäs se vois johtua että puolalle ei tule tarpeeksi virtaa, puolalta eteepäin kaikki vaihdettu ja sytytyspääteaste, sulakkeet katottu ja ykkanturi vaihdettu
Poissa Zoniable
Vs: B230ft
« Vastaus #23 : 17.08.2018, 19:22:11 »
Huono maadoitus tai + puolen piuhat hapettuneet puolan + napaan tulee 2 piuhaa toinen virtalukolta toinen sytkäkiveltä. en tiedä uskaltaako antaa puolan + napaan suoraan akulta virtaa kokeile ensin maadoitus.
Poissa Elias12
Vs: B230ft
« Vastaus #24 : 17.08.2018, 19:47:22 »
Maadoitukset pitäisi olla ok kaikki maadoitukset ainakin kiinni, piuhat ei ole hapettuneet ideat lopussa, olisi kyllä mielenkiintoinen kokeilla laittaa virtaa suoraan puolalle
« Viimeksi muokattu: 17.08.2018, 19:48:58 kirjoittanut Elias12 »
