S80 -07 kaukovalot ei toimi
  • 2 Vastauksia
  • 2273 Lukukerrat
Poissa Volovoni
« : 18.08.2018, 10:32:43 »
Hei. Ongelma on että en saa kaukovaloja päälle. Kun vedän viiksestä syttyy mittaristoon pitkien merkkivalo, eli auto ilmeisesti luulee että pitkät valot kytkeytyvät päälle. Autocomin laitteilla ei löydy valoihin vikakoodia. Olen tarkistanut kaikki sulakkeet konepellin alla. Edessä on kääntyvät kaarre xenonit. Kaikki lamput on ehjät. Sama vika oli hetken noin vuosi sitten mutta yhtäkkiä taas toimivat koko talven. Keväällä vika palasi. Olen irroittanut etu valot ja laittanut crc:tä ja heilutellut johtoja ja yrittänyt tehdä kaiken mitä olen älynnyt tehdä. Nyt olen neuvoton
Poissa oa5599
Vs: S80 -07 kaukovalot ei toimi
« Vastaus #1 : 19.08.2018, 21:10:46 »
kaukovalojen sulake on apukuskin puolella hanskalootan alla numero 9 , mittaa tuleeko siihen jännite, pitäisi olla 12V vaikka kaukovalot ei ole päälläkään,  sulakkeen jälkeen on rele.
Poissa Volovoni
« Vastaus #2 : 19.08.2018, 21:32:49 »
Kiitoksia vastauksesta :)
Sehän se sielä oli palanut. En hoksannut että sieläkin on sulakerasia. Nyt toimii normaalisti.
Sinänsä jännä homma mikä oli vuosi sitten vikana, koska en sulaketta silloin vaihtanut
