S90 vetokoukku
  • 35 Vastauksia
  • 11778 Lukukerrat
Poissa samuel
S90 vetokoukku
« : 19.08.2018, 00:06:29 »
Pitäisi hankkia jostain S90 -17 malliin vetokoukku. Onko foorumilaisilla hyviä kokemuksia (irroitettavista) tarvikekoukuista vai marssinko suoraan siniselle ostoksille?
exät: 850 GLT -92, S60 2.4 -01, S60 2.4T -01, S60 2.5T AWD -03, S90 D4 AWD -17
nyxät: V70 D5 AWD -08, XC90 T8 RD PE -19
Poissa Akin
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #1 : 30.10.2018, 20:59:14 »
Hommasin Volvon oman kääntyvän koukun ja se toimii hyvin, eikä näy ulospäin,kun käännettynä pois( S90 -18 ). Toki aika kallis muistaakseni 1100€.
S90 T8
Poissa mulugren
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #2 : 30.10.2018, 21:34:56 »
Laittaisin orggiskoukun vaikka onkin kallis. Päädyin itse merkkihuoltoon ja orggiskoukkuun kolme vuotta vanhan Volvon kanssa kun aikani pähkin ja olin soittanut tarvikekoukkujen asentajalle. Meininki kuulosti olevan kokolailla ”halki-poikki-ja-pinoon” ja lisäksi yllättävän paljon oli kaikenlaista negatiivista palautetta netissä. Vaikea uskoa että niin moni raivoaisi ihan mitättömästä.
Jokatapauksessa kaikki osaset istuu asennuksen jäljiltä nätisti ja auto ilmoittaa ruudulla kun kärry kytketty ja muuttaa ESP asetuksia. Ihan kommelluksitta ei tosin mennyt merkkihuollossakaan sillä myöhemmin olen huomannut että peräkontin lattiapaneelin alla oleva muovipaneeli on saatu rusikoitua asennuksessa halki. No se on piilossa ja täysin merkityksetön asia minulle.
Auto ei ollut S90.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2018, 21:36:38 kirjoittanut mulugren »
Poissa hessu80
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #3 : 30.10.2018, 22:27:11 »
Itsellä on myös tuo alkuperäinen puoliautomaattinen koukku V90:ssä ja se on hyvä. Koukku kääntyy nappia painamalla esiin. Kärryn kytkeminen vaikuttaa samalla moniin auton järjestelmiin, joten en huolisi ainakaan tarvikesähköjä vaikka saisi miten halvalla.
Olisikohan maksanut keväällä peräti 1300 € eli melko kallista, mutta elämä on...
Poissa samuel
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #4 : 01.11.2018, 18:05:47 »
Kiitoksia vastauksista! Vähän samansuuntaista kommenttia kuulin lähipiiristä. Ratkaisin ongelman myymällä peräkärryn :)
Poissa 2012
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #5 : 09.11.2018, 15:22:26 »
Ratkaisu tuokin  :D
Poissa Scraab
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #6 : 05.08.2020, 08:26:10 »
Onko kukaan asentanut itse koukkua, onko vaivan arvoista? Mahtaisiko reissu Tallinnaan olla vaihtoehto? Saksan kaupassa osat maksavat n. 1100,-, joten säästöä ei löydy siltäkään suunnalta.
Sinisellä tuo varmaan sujuu rutiinilla, mutta ainakin kesäkuukausina vaarana on nk kakkosketjun miehen tekemä asennus, itse tehtynä ruostesuojaukset ja muut pikkujutut tulisi huolellisesti tehtyä :)
Vähän edelleen kirpaisee jonkun 1500,- satsaus autoon, jonka markkina-arvo ei siitä mainnittavasti kohoa, haluttavuus ehkä hivenen. Toisaalta "koukkuauton" ylläpito maksaa sekin jo maltaita.
Jokohan markkinoilla olisi kelvollisia tarvikekoukkuja, jotka sopisivat yhteen alkuperäissähköjen kanssa, en välttämättä kaipaa edes sähkökääntöä.
Poissa Häjy71
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #7 : 05.08.2020, 12:17:37 »
Omaan silmään ainakin V90:n alkuperäiskoukku on senverran ruma, että onneksi sen saa piiloon muulloin, kun se ei käytössä. Ja saman näköinen olisi ollut, jos kiinteänä olisi alkuperäisen halunnut. Jäkiasennuskoukkuja ei ole sattnut silmään, ne voi olla fiksumpia ulkomuodoltaan. Kaikissa aikaisemmissa on ollut kiinteä koukku, eikä niissä ole yhtään häirinnyt silmää.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa hessu80
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #8 : 05.08.2020, 14:21:55 »
Minusta alkuperäinen puoliautomaattinen koukku on hintansa väärti. Kätevä kääntää esiin silloin kun tarvii. Eihän sen koukun tarvii kaunis olla, riittää kunhan kestää vetää kärryä.
Poissa Häjy71
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #9 : 05.08.2020, 14:47:56 »
Juurikin samaa mieltä!
V90 D4 Momentum -17
Poissa Scraab
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #10 : 05.08.2020, 15:05:49 »
P-aukiselle kaikki on kallista 8), mutta olisiko joku ihanana markka-aikana heittänyt 9000,- Sinisen tiskille vetokoukusta? Autojen hinnat ovat pysyneet lähes samana, S70 T5 maksoi markkinoille tullessaan euroina 50 000 tietämillä :)
Koukku sinäänsä on ihan asiallinen ja hyvin piilossa, vaikka ei näitä edes hinureina pitäisi käyttää. Taitaa olla suomalainen ja vähän ruotsalainenkin maan tapa, autoilumaissa harrastukset hoidetaan eri vehkeillä.
Poissa gubbe
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #11 : 05.08.2020, 15:42:18 »
E: Irroitettava Thule Brink ainakin 7-napaisella sähkösarjalla näyttää olevan  saatavilla 4995 kr, +13-napainen premium paketti jossa on databoxi hintaa  690 kr lisää, tai 13-napainen autokohtainen sähkösarja 1895 kr, joka ilmeisesti sisältää databoxin
Kannattaa varmaan ensin tiedustella lähettävätkö suomeen.
https://dragkrokskungen.se/volvo/s90/2016-06/dragkrok-volvo-s90-v90-brink-avtagbar/?from-search=1
ja onhan tätä Brinkiä saatavana suomessakin, ihan edulliseen hintaan.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2020, 17:59:13 kirjoittanut gubbe »
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #12 : 05.08.2020, 20:14:14 »
Tuolta listaus tarvittavista palikoista asennusohjeineen ja jälleenmyyjät:
https://brink.eu/fi-fi/
Poissa samuel
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #13 : 06.08.2020, 10:04:37 »
Kesäkuussa sain koukun asennettuna Biliasta kampanjahintaan 1400e. Kannattaa kysäistä olisko vielä kamppis voimassa. Kirpaisi toki tuokin hinta vielä, mutta tarve alkoi oleen jo akuutti  :(
Poissa hessu80
Vs: S90 vetokoukku
« Vastaus #14 : 06.08.2020, 10:13:51 »
Alkuperäisen koukun tapauksessa auto tunnistaa, kun kärry on kytketty. Vaikuttaa moniin järjestelmiin, esim: parkkitutka, blis, pilot assistant, ajonvakautus, vaihdelaatikko, valojen tarkastustoiminto aktivoituu, jne...
Osa on toki aivan turhia muutoksia, mutta on niitä joku insinööri kovasti miettinyt.
