S80, -01 kl. kaukosäätö ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 5333 Lukukerrat
Poissa domefin
Vs: S80, -01 kl. kaukosäätö ei toimi
« Vastaus #15 : 27.08.2018, 21:42:18 »
Edellinen omistaja kertoi että kaket oli yllättäen lakannut toimimasta. Oli käyttänyt sinisellä ohjelmoinnissa, ilman tuloksia. Ohjelmallinen vika on siis poissuljettu. Onko tietoa mitkä kaikki aiheuttaa täydellisen kuurouden säätimelle? Jossain luki että peräkontin lukkomeksnismi voi myös aiheuttaa tätä, mutta vikaa en siitäkään löytänyt. En pikaisella haulla löytänyt googlen avustuksella yhtäkään tapausta, jossa juotokset olisi peilin elektroniikasta pettänyt. Vai täytyykl sitö peiliä nyt lähteä irroittelemaan..  ??? Olen vaan melko varma että vikaa ei sieltä löydy, kun peili toimii muuten kaikkine toimintoineen.
Hämää myös se asia että säätimet on erittäin hyvässä kunnossa, miettien että autolla on jo ikää 17vuotta. Josko skenaario onkin mennyt niin, että auton historiassa avaimet olisikin kertaalleen uudistettu.. Ja sininen ohjelmoinut ne alkuperäiset kaken koodit autoon, vaikka vika on saattanut olla vaikka heikosti kontaktia ottaneessa paristossa.. ehkä hieman kaukaa haettua mutta omituinen on vika. Ärsyttää!
Koppa kaljaa sille joka tämän ratkaisee! ;)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2018, 21:56:18 kirjoittanut domefin »
Poissa domefin
« Vastaus #16 : 28.08.2018, 21:24:05 »
Menee yksinpuheluksi, ilmeisesti tämä ei ole yleinen volvon vika. Purin taustapeilin, ei siinä näkynyt / ollut mitään ihmeellistä, kylmäjuotoksia tai muutakaan. Jäänee vaihtoehdoksi hommata siniseltä uusi kaukosäädin + ohjelmointi, jos nyt on käynyt niin että kaket on kertaalleen jo vaihdettu. Voiko jostain helpolla päätellä onko kaukosäätimet auton alkuperäiset? Tai sitten laittaa jälkiasennusarja, onko tästä kokemuksia?
Auto on muuten tuotu baltiasta. Jos sillä lienee merkitystä kun autoa on sinisellä ohjelmoitu.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2018, 21:39:09 kirjoittanut domefin »
Poissa domefin
« Vastaus #17 : 02.09.2018, 20:20:34 »
.. päädyin tilaamaan inca-pro kaukosäädön. Löysin kuskin ovimodulista johdot jotka maadoittamalla lukot saa avautumaan ja sulkeutumaan. Paksuun punaiseen tulee +12V, sini-valkoinen avaa ja violetti-valkoinen lukitsee. Ohjausboksi mahtuu oven sisään, joten helppo asennus. Ovipahvia ei tarvitse purkaa. Ohjausta vilkuille en jaksa alkaa säätämään, se vaatii jo purkamista ja on mielestäni turha ominaisuus. Huonosti löytyy netistä tietoa (ehkä volvoissa harvinainen vika...), joten tässä sitä on nyt myös muille etsiville.
Niin, ja purin muuten tuon taustapeilinkin, siellä ei juotoksissa edelleenköän ollut mitään hämminkiä. Varmuudeksi tinasin silti liittimelle uudet pallot. Samalla vaihdoin nesteet yrjönneen peilin toimivaan, jonka kampesin surullisesta purku- volvosta.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2018, 20:23:14 kirjoittanut domefin »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #18 : 02.09.2018, 22:31:11 »
Kiitti tiedosta, hyvä että väylän käyttö ei aina ole pakollinen
