S80, -01 kl. kaukosäätö ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 5349 Lukukerrat
Poissa domefin
« : 20.08.2018, 21:50:01 »
Uutena volvon omistajana foorumilla. Päivää vaan kaikille. Ensimmäinen volvo taloudessa. S80, vm. 2001, keskuslukituksen kaukosäätö ei jostain syystä toimi, onko antaa vinkkejä mistä vikaa lähteä hakemaan?
Lähtökohdat
- "key fob" kyllä toimii, omaan RF laitteistoa jolla olen todennut että säädin lähettää signaalin (säätimiä löytyy x 2)
- keskuslukitus toimii normaalisti avaimella, kaikki ovet lukittuu sekä avautuu
- ovet lukkiutuu myös oven lukitusnapista
Onko tähän joku simppeli ratkaisu, tyyppivika, vai kenties jokin ohjainmoduli? Auto on siis minulle vielä täysin tuntematon.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2018, 21:53:09 kirjoittanut domefin »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S80, -01 kl. kaukosäätö ei toimi
« Vastaus #1 : 20.08.2018, 22:13:24 »
Kaikki sulakkeet ehjiä. Muistelen että se kaukosäädin vastaan otin oli jonkun sulakkeen takana...
YouTube
Poissa domefin
« Vastaus #2 : 20.08.2018, 22:27:10 »
Tämä oli myös mielessä, mutta en pikaisella manuskan vilkuilulla löytänyt tuolle omaa sulaketta.
Mistä päin autoa muuten löytyy tuo vastaanotin moduuli?
Kuuluuko kojelaudan keskellä oleva ledi muuten vilkkua kun ovet on lukittu avaimella? Näin ei nimittäin tapahdu.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2018, 22:43:02 kirjoittanut domefin »
Paikalla v0lv0245
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 21.08.2018, 07:42:59 »
Kaukosäätimen vastaanotin sijaitsee taustapeilissä, joten siihen liittyvät sulakkeet kannattaa varmaan tarkistaa. Se kojelaudan keskellä oleva ledi on varashälyttimen valo ja se aktivoituu ilmeisesti vain kaukosäätimellä lukittaessa. Täysin normaalia siis että se ei vilku, jos auto on lukittu suoraan avaimella ovesta.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 21.08.2018, 08:34:55 »
Jos edellämainittu ei auta, voi olla että UEM:n (taustapeili) vihreä liitin on ratkennut irti juotoksistaan piirikortin puolelta.
On melko ankea irroittaa piirikortti liimatarrasta irti, mutta onnistuu maltilla ja jarrucleanerin avustuksella.  :D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 21.08.2018, 09:31:18 »
Mites vikakoodin luku/poisto. Tai akku hetkeksi irti, on auttanut moneen vikaan? :P
Poissa domefin
« Vastaus #7 : 21.08.2018, 18:10:16 »
Tuli vaan mieleen jos edellinen omistaja on syystä tai toisesta vaihtanut tuon taustapeilin jostain toisesta autosta. Käsittääkseni ei auto silloin pitäisi edes käynnistyä ellei käytä sinisellä ohjelmoinnissa? Vai tekeekö se vaan sen että kaukosäätö ei toimi.
Poissa domefin
« Vastaus #8 : 21.08.2018, 18:14:20 »
Onko tämä joku yleinen vaiva näissä, ei hirveästi olisi kiinnostusta alkaa purkamaan isommin.. Vaikkakin kolvi pysyy kädessä eikä elektroniikka ole täysin vierasta. Laiskuutta sanoisinko ;)
Poissa vikki
« Vastaus #9 : 21.08.2018, 19:12:07 »
Mulla oli sama oire ja vaihdoin kaken patterin. 2032 muistaakseni. Joskus joudun kopauttamaan palikkaa auton kylkeen ja taas toimii.
Poissa domefin
« Vastaus #10 : 21.08.2018, 21:17:09 »
Lähtökohdat
Poissa mauser240
« Vastaus #11 : 21.08.2018, 21:22:38 »
Lainataan aihetta vähän kun sattui tulemaan vastaan.
Eli missä kaikissa malleissa sijaitsee toi vastaanotin sisäpeilissä? Ja mistä se löytyy jos ei sieltä? Itsellä V70N 2,5D vm. -00 ja kaukolukitus temppuilee välillä mutta vika ei ole ainakaan peilissä.
142
Poissa domefin
« Vastaus #12 : 25.08.2018, 16:47:11 »
En ole vielä saanut selvitettyä vikaa. Jos lukitsen ovet auton sisältä, kuskin ovessa olevasta napista, ovet kyllä menee lukkoon mutta samaisesta napista ne ei heti aukea. Pienellä ränkyttämisellä (vai onko siinä viive?) saa ovet napista aukeamaan. Välillä myös minkä tahansa oven avaaminen / kiinni lyöminen saa aikaan "naksumista" ovissa, liekkö tämäkään normaalia. Liittyykö nämä nyt jotenkin siihen että kaukosäätö ei toimi? Turhauttaa.. Onko kokemuksia kaukosäätöisen jälkiasennussarjan asentamisesta näihin CAN väyläisiin vehkeisiin?
Poissa domefin
« Vastaus #13 : 25.08.2018, 21:24:22 »
Huomasin myös että avain virtalukossa varoitus ei toimi. Eli avain virtalukkoon - kulkettajan ovi auki, ei kuulu piippausta, eikö pitäisi?
« Vastaus #14 : 25.08.2018, 22:11:55 »
Omassa v70 -03 ei kyllä ole avain lukossa varoitusta.
