2.4D vm-08 heitti kasan vikailmituksia näytölle kesken ajon...
  • 2 Vastauksia
  • 2346 Lukukerrat
Poissa pundis
Tänään moottoritiellä Volvo sitten päätti heittäytyä hankalaksi... kesken ajon moottoritiellä (n.110km/h) ensin nopeusmittari kävi muutaman kerraan nollassa jonka jälkeen tuli "DCTC vaati huollon" ja sammalla "Moottorinohjausjärjestelmä vaatii huoltoa", sen jälkeen tuli "Driver Alert vaatii huollon" ja vakionopeus lopetti toimintansa. Kaasua höllätessä heitti vielä polttimo vikaa joka kyllä hävisi heti, ei vastanut kunnolla kaasuun mutta toimi muuten joten ajattelin että ajan kotiin. Kun poistuin moottoritieltä niin sen jälkeen automaatti ei suostunut vaihtamaan vaihdetta vaan jäi 3:lle...no sillä päästiin kotiin.
Auto sammuksiin ja uudelleen käynnistys ja kaikki paitsi  "Moottorinohjausjärjestelmä vaatii huoltoa" hävisivät ja ajoin pienen lenkin ja kaikki toimi kuten piti myös vaihteet.
Seuraavaksi OBD-lukija kiinni ja koodeja lukemaan mutta mitään ei ensin löytynyt ja sitten toisella softalla löyty "P0672 Cylinder #2 Glow Plug Circuit Code" tuo siis viittaa hehkutulppaan...
Kerran vielä käynnistys ja heps...ei vikailmoituksia enään?
Onko mitään hajua mistä voi olla kyse?
Auto siis Volvo S80 2.4D vm.-08 ja ajettu 260tkm, menossa laatikon öljynvaihtoon reilu viikon päästä jten silloin ehkä vidalla löytyy jotain lisää.
Poissa VNT
Johtosarja vika, akun alla, oikean lokasuojan sisällä, maadoitukset jne.
Poissa pundis
Kiitos tuo auttoi jo alkuun ja hieman kun täältäkin hain sanalla johtosarja niin löytyi samankaltaista ongelmaa ja samasta paikasta löytyi autosta kulumaa johdoista kun vanhassa keskustelussa vaikka ei ihan kuparivielä paistanut, no pitää tutkia lisää viikonloppuna nyt vain paikkasin ettei kulu lisää
tuossa linkki vanhaan keskusteluun aiheesta https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55972.0
