Volvo 240GL "Pure White" MYYTY
  • 68 Vastauksia
  • 26011 Lukukerrat
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Myllyä
« Vastaus #15 : 15.09.2018, 11:42:06 »
Ompas tummat Coronat, ihankuin mun vanhat.
Paha sanoa, on noita tummia coronoita vastaan tullu muutamissa Volvoissa
99 vuodesta lähtiin ollut edellisellä omistajalla tämä yksilö  8)
Volvo 240GL "Pure White" Hitsuuta osa 1.35
« Vastaus #16 : 15.09.2018, 23:05:21 »
Korjauspalan leikkelin aukkoo sopivaksi ja heppailin hollille
Naisystävä sillä aikoo vetäs toiseen kertaan vahan pintaan  8)
Volvo 240GL "Pure White" Hitsuuta osa 2.0
« Vastaus #17 : 16.09.2018, 19:16:55 »
Tuossa näppäilin hitsailla saumat umpeen ja siloittelin ne. Jalkatilasta tuli myös ruostealut otettua kiinni, tinnerillä pesu ja happoa päälle. 3M liima alkuperäisittäin helman ja lattian yhdyslaitaan. Pohjapuolelle happo, maali ja massa
Vielä valkee maali päälle ruikkia jossain kohti, vaikka eihän se tuolta lattiamaton alta kellekkää näy  ::)
Volvo 240GL "Pure White" Herkkuja
« Vastaus #18 : 17.09.2018, 23:29:13 »
Iltapuhteiksi vaihtelin mittaristoon Ison kiekkamittarin, toki mittariston viereiselle paikalle tuli kello ja sen alle ulkolämpömittari, joka odottaa sähköistystä. Kaikki sisäpolttimot vaihdoin ledeiksi. Kojelautaa koristamaan tuli kolikkolokero
Peilit vaihtuuvat ehyviin. Sillävälin Naisystävä työsti peilejä, joista lähti kiinikejalasta hapettumat vege ja mattas kaltaaltaan. Pesasin ne rasvanpoistolla ja vedin hapon jalkaosioon. Toiveiden mukaan ratiksi halusi Haagin, näppäilin paikoilleen  8)
Lisävalotelineen laitoin paikoilleen ja myrskylyhyt siihen kiinni. Johdot vetelin aikalailla paikoilleen. Puolanteline vaihtaa modernimpaan, johon saa releen ja puuttuvan sulakeboxin kiinni. Sisälle tuli alkuperäinen katkaisin  :)
Volvo 240GL "Pure White" Näpryytä
« Vastaus #19 : 19.09.2018, 01:18:48 »
Lattiasta hapotetut kohdat maalailin valkoisella.
Puolantelineen vaihtelin, sain sulakeboxin ja releen oikeeseen kohti
Lippa täytyy maalata uusiksi, ei sovellu yhtään nyky kuosiin muun auton kanssa
Ovipahvit kasailin paikoileen, uusilla kajareilla ja kehyksillä. Ehyet romulokerot tuli kyytipojaksi
« Vastaus #20 : 20.09.2018, 22:40:35 »
Puren oma hattuhylly oli kairailtu aika piloille, onneksi löytyi läheltä ehyempää tilalle ja samalla sai kattovalon, jossa kaikki kiinikkeet tallella. Komiat kajaritkin saatiin tähän  8)
kiitos Gyrde -H-  P>
Hattuhyllyn metallista aukoa siistin, aika karkeesti oli peltisaksilla leikelty ja väännelty reunat alas törröttämään. Kätesä, matkatavarat tuolla repee peräkontinpuolella. Ei enää  :)
Hattuhyllyyn kairasin niskatuen läpivienit. Pahvi paikoilleen siinä missä c-pilarin muovit ja turvavyönkotelot
Kaijuttimiksi tarkoitus laittaa Ht-217, noista oli yhestä magneetti irti ja kalvot aika eläneet. Katsoin äkkiseltää, kotelon sisään menis 5x7
häätyy sellaiset hankkia. Mikäli ei mene, varmana valintana 5.25"
Naisystävä puunaili jalkatilan pehmustekankaat puhtoisiksi. Nämäkin tuli uudet tähän, entiset aika reijitetyt ja osasta kohti revenneet
« Vastaus #21 : 23.09.2018, 00:28:07 »
Nesteet laskin alas, mitkää priiman näköiset nuo ei olleet. Ei jotenkin yllättännyt  :D
lämppärin purin veks, puhallinta käytti lehtien rohina tuntui tulevan. Lämppärin hanahan on myös rikki, työnnä kuin pelkkää kuumaa nii senkin saan samalla vaihdettua
Sitten oli jtn patenttia tehty sähköjoholla jotta lämppärinmoottori pysyy kotelossa paikoillaan. Ite moottori oli uusattu joskus
Tarkoitus hyllystä ottaa toinen paketti, putsailla se ja laittaa pakoilleen
Termari oli kieltämättä mielenkiintoisen näköinen, vaikka toimiki normaalisti  :o
« Vastaus #22 : 24.09.2018, 00:58:49 »
Toisen lämppärin putsailin ja kasailin nippuun. Siitä sitten asentelinkin sen paikoilleen ja hanakin vaihtuu ehyeen kapilaarimalliseen
Kojelautakin näytti kauhialle, halkeemiaki oli reippaalaisesti. Yhtä pientä halkeemaa lukuun ottamatta, täysin ehyt kojetaulu vaihtui tilalle ja sointuu sisustaa kauniisti  8)
Uus vasemmalla ja vanha oikialla. Häätyy ottaa selkeempi kuva  :D
Volvo 240GL "Pure White" Sisustaa
« Vastaus #23 : 24.09.2018, 22:11:51 »
Sisustan kasausta alkuillasta. Äänieristeet, lattiamatot ja penkit paikoilleen. Rattiakselille ehyt ympärysmuovi
Toki vielä kasaamista löytyy sisustastakin kuten posket keskikonsoliin, käsijarrunkotelo, kaukalomatot, potkumuovit ja hattuhyllyn suunnalla niskatukea, verhoa ja kajarit  :D
Volvo 240GL "Pure White" Hitsuuta 2.3
« Vastaus #24 : 25.09.2018, 23:03:13 »
Tuli alkuillasta kuskinpuolen takakaaren etuosa uusattua. Odotin yllätyksiä, ku poistin sisälokarin ja onnekseni niitä ei ollut  :)
Pokkaus oli ehyt ja muutenkin kaikki näytti siistille
Enää sama vänkärinpuolelle, ois hitsipuolet paketissa
Volvo 240GL "Pure White" 405
« Vastaus #25 : 27.09.2018, 00:00:47 »
Sain hankittua 405 kannen ja kjetin johtosarjan, noin tulevaisuutta silmälläpitäen  :P
Volvo 240GL "Pure White" Syyläriä
« Vastaus #26 : 28.09.2018, 22:58:47 »
Syyläri vaihtui uuteen Hella merkkiseen, paisuntasäiliö läpinäkyvämpään versioon, letkut tuoreempiin. termariin uus tiiviste ja paikoilleen. Puhdasvesi sisään, jota oli höystetty konetiskiaineella
käyttelin lämpimäksi, nesteet veks, huuhtelu veet sisään, muutama minuutti käyttöä, veet alas ja oikiat jäähytinesteet sisään
hyvin lähti paskat veks, yllätti ku riitti yhesti huuhtelu nii alkoi kirkasta tulla  8)
Volvo 240GL "Pure White" Verhoo
« Vastaus #27 : 30.09.2018, 16:51:32 »
Asentelin takalasin verhon ja kardaanitunnelin maton
Naisystävä pesikaton kattisaippualla sienen kera
Volvo 240GL "Pure White"Sisustaa
« Vastaus #28 : 03.10.2018, 22:02:48 »
Naisystävä oli varastossa käyny kaivelee ehyemmän aurinkolipan kuskille ja putsaillu sen puhtoiseksi. Kauhukahvakin kuskinpuolelle tarttui matkaan ja jarrulevyt taakse. Mie puhdistelin levyistä pintaruosteet vege. Pesu tinnerillä ja happo päälle, sillävälin ku sisustaan vaihtui osia
Tässä pari iltaa takaperin, varastosta kaivelin siniset kaukalomatot, pesin ja laitoin hoitoaineen päälle. Khyll kiiltää  8)
Volvo 240GL "Pure White" Hitsuu paketissa
« Vastaus #29 : 09.10.2018, 22:38:20 »
Tänään hitsailin vänkärinpuoleisen kaaren etualaosan kuntoon, alkas toivonmukaan olla hitsuut paketissa
Tilasin pariviikkoa takaperin uudet kilvet, ne onkin pyörinny viimeviikosta lähtiin pöydällä, joten nappailin paikoilleen. Kummasti muuttu ilme  8)
