Volvo 240GL "Pure White" MYYTY
  • 68 Vastauksia
  • 25955 Lukukerrat
Volvo 240GL "Pure White" Jarru hommia
« Vastaus #30 : 10.10.2018, 22:22:07 »
Tuossa purin takajarrut pois. Levyt ja palat oli aika finaalissa. Jumittavan käsijarrun syykin löytyi linkusta ja meltoista jousista. Positiivista on satulat oli joskus puhallettu tai sitten ostettu uudet, eivät olleet ruosteessa ja näkyi uudet männät, sekä tiivisteet olevan. Punaiset olivat väriltään ja maalailin ne mustiksi. Jarrulevyt sai myös samaan sarjaan olevan värityksen
Peräöljyt laskin pojes ja vetarit näpläilin irti tätä varten
Etulamppujen polttimot vaihtelin kirkaimpiin
Entinen
Uusi
Volvo 240GL "Pure White" G80
« Vastaus #31 : 11.10.2018, 22:31:31 »
Lukon laitellin paikoilleen, toki sitä ennen modasin sen. Kanen liimasin Loctite SI 5xxx jollakin, en nyt numerosarjaa ulkoa muista  :D
Volvo 240GL "Pure White" Madallusta
« Vastaus #32 : 13.10.2018, 17:38:15 »
Kaimalta sain puuttuvat etujouset, Kiitos -H-
Astetta vanhempaa Bilteman varastoa 67-3000 numerolla. -40mm lestjöt
Volvoon sointuvalla väritykselläkin
« Vastaus #33 : 14.10.2018, 22:05:35 »
Tänään jumppailin takapään kasaan. Vetarit lyhennin, laakerit pesin ja uudet rasvat laitoin.
Takajarruille uudet kengät, asennusarja, levyt, palat ja näillekkin asennusarjat
Etupäähänä myös vaihtelin Volvon Oranssit paksummat pamput ja komiat valkeat jouset. Ostoslistaan jäi molemminpuolin ulommat raidetangonpäät ja toisellepuolelle alapallo. Hyllystä löytyi ehyt koiranluu kuskinpuolelle
Volvo 240GL "Pure White" Niveltä
« Vastaus #34 : 17.10.2018, 00:21:27 »
Tänään sain paketteja eli: Molemmille puolille alapallot, ulommatpäät ja koiranluun yläpuslat. Nehän piti heti näppäillä kiinni   8)
Naisystävä purki vakaajan pojes ja siihenkin tilattiin uudet korinpuoleiset puslat
Talvivanteet saapuivat Kiitos 240 -H-
Nämä vanteet on ollu alunalkaen miulla ja uutena ostannut 11vuotta takaperin :pomo:
Kumit nappailin pojes, toffeelaikalla liimapainojen tarrat vege ja pesu
« Vastaus #35 : 17.10.2018, 22:54:19 »
Tänään purin kuluneet etujarrulevyt ja palat veks, totesin molemminpuolin jarrukilvet reijillä ja repeilleet.
Yks jarrukilpi sattui lähtiissä mukaan, sen siinä entrailin asiamukaiseen kuntoon
Jarrulevyt otin varaston kätköistä, niistä nappasin varastoinista tulleet pintaruosteet pojes, pesu ja happopäälle
Naisystävä pesi pyöränlaakerit  :)
Soitinkin löysi paikkansa alalokerosta sovitekehyksen kera
Poissa Panssarivaunu
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Niveltä
« Vastaus #36 : 18.10.2018, 12:55:23 »
Mistä mie saan omaan lukkoon nopeuskehän? hitsitäpillä varmistit paikoilleen? mikä välitys?
mulla on nyt lyyssisisustus paikoillaan, takapenkki 82 mallista, ei priima, takapenkkäläisten niskatyynyt uupuvat vielä.
« Vastaus #37 : 18.10.2018, 17:37:18 »
Mata76 tekee noita, yv:tä hänelle  O0 Hitsitäpillä kiinni. Tässä on 3.9
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Etujarruja
« Vastaus #38 : 21.10.2018, 23:10:39 »
Heijuu, tänään entrasin toisen jarrukilven kuntoon. Jarrutkin kasasin, siinä missä navatkin uusien skf rasvojen kera. Aluksi levyt maalailin mustaan kuosiin. Veemäisin homma oli, ku jostain toisesta autosta otettu suojakumit jarrujemännille ja oli pikkasen isot. Sisään painas männät nii oikein pullahti kumit ulospäin, puhumattakaan ku palat tarjos nii silpoi kumit tuhannen pipariksi  >:( Uudet kumet löyty hyllystä, ei mikään nautinto ollu laittaa satuloitten ollessa paikoillaan, sinne ne lopulta meni  8)
Vakaajakin sai uudet puslat. Satulat maalasin mustaan kuosiin. Palat tuli myös uudet
Volvo 240GL "Pure White" Renkailla
« Vastaus #39 : 22.10.2018, 23:23:11 »
Päivällä näppäilin aluille Savan Eskimot koossa 195/65/15 ja punttaus. Illasta vaihtelin taakse uudehkot kuormajouset ja Sachs Super Touring iskarit. Vanteet paikoilleen uusien mutereiten kera. Käsijarrun myös säädin ja perän sisään öljyt laitoin
Volvo 240GL "Pure White" Kynnyskoristetta
« Vastaus #40 : 23.10.2018, 23:02:49 »
Helmat massasin ja Kynnyksiin värkkäilin hieman uudemmasta Volvosta olevat koristeet  8)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Kynnyskoristetta
« Vastaus #41 : 24.10.2018, 08:27:20 »
850:n kynnyslistat?
Jäitä housuun!
« Vastaus #42 : 24.10.2018, 23:01:55 »
850:n kynnyslistat?
Ei ole. Parista S/V40 etuovien kynnyslistat. Taaksekkin laitoin samanlaiset. Nämä tuli tosiaan joskus hankittua, suht pitkään pyörinny tallinpöydällä  :D
Paikalla D`Artagnan
« Vastaus #43 : 25.10.2018, 12:02:16 »
Hyvin näyttää sopivan nuo kynnyslistat O0
Onko vanteet ostettu aikoinaan Biltemasta? Muistelisin että siellä oli takavuosina 200 sarjasiin muutamia erimallisia vanteita myynnissä.
« Vastaus #44 : 25.10.2018, 22:12:44 »
Kiitos -H-
Sieltähän ne on aikoinaan ostettu  8)
