Volvo 240GL "Pure White" MYYTY
  • 68 Vastauksia
  • 25995 Lukukerrat
Volvo 240GL "Pure White" Lyhennin
« Vastaus #45 : 28.10.2018, 21:07:18 »
Äkäisesti tänään pyyhkäisin vaihdevälin lyhentimen tehdä. Puslia samalla vaihdoin uudempiin ja timmimpiin
Volvo 240GL "Pure White" Kytkemistä
« Vastaus #46 : 29.10.2018, 21:46:59 »
Pakkilukon säätelin kohilleen, haitarikumin sarhasin paikoilleen, päälle nahkainen vaihdekepinpussi ja nuppi lopuksi  :D
Naisystävä leikkeli varaosa johtosarjasta irti johtoja, jotta sain tehtyä ulkolämpömittarille alkuperäisillä väreillä olevan johtosarjan. Vanhaa polttimoa hyödynnin kannanverran, johon ledin värkkäilin
Lämpöanturia asentaessa huomasin, ku ei ollu pohjapanssari paikoillaan, tehostajan pumpun jalka halki ja pidikerauta myös  >:(
Volvo 240GL "Pure White" Näpryytä
« Vastaus #47 : 31.10.2018, 21:34:38 »
Ei isoja, mutta hissukseen edeten. Käppärinkotelon asentelinpaikoilleen, takalampuille loput muterit, takaa pilarinkohalta vyöt pulttasin kiinni ja suojaläputtimet kiinni. Keskikonsoli täytyy vaihtaa ku pari ruuvinreikää näky olevan
Talmut poistin puskurin alta, tulevat minusta liijan ulospäin. Tilalle ajattelin joko noita Boscheja tai Hellan valoja
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Näpryytä
« Vastaus #48 : 01.11.2018, 22:45:08 »
Äläpä hävitä noita talmuja tietämättä  :P
« Vastaus #49 : 01.11.2018, 23:23:34 »
En, löytyy noihin keltaisetkin lasit
Volvo 240GL "Pure White" Kasailua
« Vastaus #50 : 05.11.2018, 00:18:55 »
Rupesin jakopäätä vaihtaa, huomatakseni ei tartennu vaihtaa  :D yläkopan poistin, siellähän oli vereksen näköinen hihna ja kiristin. En sitten turhaan ruennu jumppaa, sama kohtalo kävi tulppien ja ilmansuodattimenkin kanssa  :D
Jakopään yläkoppa vaihtui, paikallaan oleva oli puhki hankautunnut. Tehostajata sai uuden U-raudan, jalka olikin ehyt vaikka silloin äkkivilkaisulla kattelin ihan muuta. Apulaitehihnat vaihtuivat ja tuulitunneli tuli lisäksi
Sisältä kasasin hattuhyllyn loppuun. Kajarit ja niskatuet
Keskikonsolin vaihdoin ehyeen ja posket sekä potkukankaat laittelin paikoilleen, kuten myös takalamput pulttasin pysyvämmin kiinni. Naisystävä sillävälin hijoi etulipan, pyyhkijänvarret ja tupakkamuovit
Volvo 240GL "Pure White" Maalailua
« Vastaus #51 : 05.11.2018, 23:40:30 »
Tänään tuli ruikittua maaleja, sitä ennen lipan tarkoin hiomalla. Kaikki osat sai rasvanpoistolla pesun, muoviosiin ruikkasin tartunta aineen.
Päälleen sai hiontapohjamaalin, hiomisen jälkeen olikin luvassa pesua ja väriä
Hiontapohja ois toki saanu olla vaaliampi, ei takerruta pikkuseikkoihin, tätä löytyi omasta hyllystä  :D
Pyyhkijänvarret tuli myös maalattua. Tupakkamuoveista tuli tälläiset  8)
Volvo 240GL "Pure White" Hiplaamista
« Vastaus #52 : 08.11.2018, 00:02:22 »
Laittelin alkuillasta paikoilleen pyyhkijänvarret uusien sulkien kera, tupakkamuovit. Taakse vaihtui tupla antennit radiolle, joten kuuluvuus on taattu ja perä näyttää symmetrisemmältä
Etulipan myös asentelin  8)
« Viimeksi muokattu: 08.11.2018, 00:04:16 kirjoittanut injector »
Volvo 240GL "Pure White" Ajussa
« Vastaus #53 : 09.11.2018, 21:41:54 »
Eilen asentelin sumuvalot paikoilleen ja tein niille johtosarjan. Vänkärin puoleisen moottorin tukikumi vaihtui ehyeen ja lohkolämppärin pistokejohdon vaihdoin oikean malliseen. Naisystävä siisti peräkontin ja sain vermeet sinne asennettua, siinä missä pohjapanssarikin meni paikoilleen. Ajovalojen naarmuttimet poistin
Pyöriäkin tuli suunattua, tosin yläpäänlaakerit antautu kumiosuudestaan kuten yleensäkkin ajansaatossa  ::) joten uudet meni tilaukseen
Gt-tuet asentui omillepaikoille. Konehuoneessa riittäs vielä hangattavaa, kotelosuojaa muistettu laittaa
Vs: Volvo 240GL "Pure White" Kuvia
« Vastaus #54 : 11.11.2018, 22:25:03 »
Sumuvaloihin tuli paremmat valkoisempaa valoa antavat polttimot vaihdettua ja pari kuvaa näppäsin
Volvo 240GL "Pure White" Yläpäät
« Vastaus #55 : 21.11.2018, 23:38:44 »
Yläpäät tuli eilen ja tänään näppäilin paikoilleen. Samalla vaihtui yksi jarruputki, jousirauta, jarrujen nesteiden vaihto ja samallapa ne ilmaantukin  8)
Volvo 240GL "Pure White" Lämppäriä
« Vastaus #56 : 28.11.2018, 23:09:02 »
Eilissä iltana näppäilin sisätilan lämppärin paikoilleen, lämmin lähtö aamuun  :D
Kannenpäässä oleva lämpöanturi mykkä, mitattu, todettu ja vaihettu ehyt tilalle. Tänään vaihtelin mittaristoon uudet ledit, rupesivat elämään omaa elämää. Kiinan ledeistä ei voi isoja odottaa ja samanlaiset menin vielä tuikkaa tilalle  :idiot2:
Volvo 240GL "Pure White" Katsastettu
« Vastaus #57 : 30.11.2018, 20:54:44 »
Tänään leimattu, ei ihan huomautuksitta menny. Minun tuurilla jälleen yksi polttimo sanoi työsopimuksen irti, juuri kun oli iskaritestissä  :D
Vänkärin etuvilkunpoltin keulasta pimeni testinaikana, kotona tutkailin asiaa oli itse poltin päässy löystyy. Työnsin peremmälle paikoilleen, rupes pelaa  O0
Volvo 240GL "Pure White" Kuva
« Vastaus #58 : 25.12.2018, 18:52:40 »
K-Jetin kanssa tuli tosiaan ihmeteltyä, aika urakalla josta juttua enemmän korjaamo puolella
Johtosarja vaihtui ehyeen ja määräjakaja yms hilppeet myös
Nyt on tullu reilusti ajeltua ja makiaaha se on  8)
Volvo 240GL "Pure White" Virtaa ja kantta
« Vastaus #59 : 04.01.2019, 23:41:11 »
Eilen jätti naisystävän 9km päähän, käytiin ukon kanssa hinailee tallille
tänään rupesin tutkailee asiaa, hetken etsinnän jälkeen syyksi paljastui halennut virranjakajan kansi
sitä ennen tietysti oli sahattu akkua tyhjäksi, sai laturin nokkaan hetkeksi laittaa
bossilaisen kannen nakkasin, tulpat kuivasin ja eiku käyntiin  8)
jännä sinällänssä periaatteessa uus kansi muutaman tonnin kerettiin tolla ajaa, tollasen teki
Konetta ollaan suuniteltu alettas tähän tekee. 2.3 kellarilla, 405 kannella siihen venat kavennetuilla varsilla + seetit ja kamuksi vx3 nokkaa säädettävällä nokkapyörällä
tarpeen mukaan turbon suuttimet kylkeen ja peltisarjaa. Mitää huipputehoa ei lähetä hakee vaan käyttömukavuutta
