440 kipinä karkusilla???
  • 34 Vastauksia
  • 14061 Lukukerrat
Poissa travol
« : 24.09.2011, 18:07:27 »
eli 2.0 motilla olevasta vollukasta (-95) kipinä karkusilla, eli tilanne on erikoinen kun välillä lähtee käyntiin aivan moitteettomasti, ja vetää aivan normaalisti, muutaman kerran tehnyt että ei lähde sahaamallakaan käyntiin mutta kun antaa seisoa ja kokeilee uudestaan muutaman tunnin kuluttua niin pelaa oikein kivasti ja saa kaupassa käytyä, virranjakajan kannen vaihdoin ja senkin jälkeen pelasi, mutta nyt loppui kulku, ja kipinän totesin puuttuvan. lueskelin foorumilta että voisi johtua jostain vauhtipyörän asentotunnistimesta? voiko sitä mitata tai jollain muulla keinoin todeta onko vika siinä? ja onko muita mahdollisuuksia mistä voisi kipinän uupuminen johtua??
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 440 kipinä karkusilla???
« Vastaus #1 : 24.09.2011, 18:23:16 »
Tuolla on FAQ osion alla http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=76.0 ei ihan samalla otsikolla mutta koottuna muutama kohta mitä katella.
Sen kampiakselin asentoanturin voi mitata ihan vastusmittarilla olikohan 160-220 ohmia se millä alueella ohmien olla..
YouTube
Poissa travol
« Vastaus #2 : 25.09.2011, 17:43:52 »
Nonniin, releet katsoin ja totesin niiden toimivan,  virranjakajan, tulpat ja niiden johdot on kunnossa. Ja bensaakin holvaa letkusta kun virrat laittaa päälle ja punpun äänen kuulee, ja vikakoodeja ei anna minkään laisia. Sen kampiakselin anturiin en saanut mitään eloa,  ja kun en kummoinen sähkömies ole niin olisinkin kaivannut sen anturin mittaamiseen vähän ohjeita kuinka se tehdään? Ja sijaitseeko anturi vaihdelaatikon kopan kyljessä? Ja jos joku tietää mihin anturi vaikuttaa, mittaa ilmeisesti koneen pyörimistä, mutta minne tieto menee?  ja onko se nyt sitten puola mistä tulee virranjakajaan se johto, niin kuinka sen mittaus tarkalleen tapahtunee  ???
« Viimeksi muokattu: 25.09.2011, 17:52:46 kirjoittanut travol »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 25.09.2011, 18:19:59 »
Sen tunnistimen vastuksen tulisi kunnossa ollessaan olla 220+-60 Ohm luokkaa...
se kampiakselintunnistimen singnaali menee moottorin ECU:lle.....eli jos se on rikki niin se ei tiedä missä asennossa se kampiakselin milloinkin on, eli ei tule kipinääkään silloin...
Poissa travol
« Vastaus #4 : 25.09.2011, 19:46:32 »
Eli mittaanko tunnistimen vain ottamalla liittimen irti, ja niistä navoista? Toivottavasti olen edes oikealla anturilla, mutta tämä ainakin on vaihdelaatikon kyljessä ja kaksinapainen liitin, muistaakseen vihreä. Jos näin niin on varmaan sökö kun ei mittari näytä mitään.  Yritin kyllä mitata autossa virrat päällä ja liitinkin paikoillaan enkä saanut ohmeja mittariin ollenkaan.
Kyllä pitää ihmisen olla pro näissä sähkö asioissa  ;D onneksi täällä on osaavaa ja auttavaa porukkaa, kiitos siitä  8)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2011, 19:54:33 kirjoittanut travol »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 25.09.2011, 19:51:07 »
juu navoista mittaamalla sen vastuksen saa selville...
Poissa travol
« Vastaus #6 : 25.09.2011, 19:55:50 »
Ok, yritänpä viellä ja jos ei ohmeja näy niin anturi vaihtoon.
Poissa travol
« Vastaus #7 : 27.09.2011, 12:03:17 »
Noniin, no anturia en viellä mittonutkaan sen kummemmin kun auto lähtee nyt kyllä käyntiin mutta saattaa alkaa aivan kesken ajon hyytymään ja vedot loppuu, tyhjäkäyntia jaksaa kyllä käydä mutta kaasuun ei vastaa oikein mitenkään.... Ja toisinaan sitten uupuu tosiaan se kipinä..  >:( olisiko tämmöiselle käytökselle kenelläkään ideaa miten selittäisi?
Nercs
« Vastaus #8 : 27.09.2011, 12:19:58 »
Kuten tuolla sanottiin ne anturit on mitattu samoin puola että sillä saralla kaikki on kunnossa. Se kampiakselin anturi ei hajoa totaalisesti joten kyllä kannattaa laittaa ne ohmit sinne mittariin ja mitataan kuinka se virtakulkee siellä ja samalla sen puolan mittaa kanssa.
Ei voi oikein neuvoa jos ei tiedä mitä on tehty eli - viivaa  ja sen perään mitä on tehty tuolta sekkauslistassa jonka Ristus linkitti
« Viimeksi muokattu: 27.09.2011, 12:27:09 kirjoittanut Nercs »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 27.09.2011, 13:59:43 »
Kipinänvahvistusyksikkö sitten vaihtoon puolankanssa ei ole isoinvestointi.
ja sitten ootko varma että kipinä ettei bensapumppu olis sippaamassa tai suodatin tukossa ettei sais bensaa kun hyytyy.
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #10 : 27.09.2011, 14:59:57 »
tollasen viestin mie sain kerran et miten testata toi kampiakselin asentotunnistin kun minulla temppuili auto ettei lähteny käyntii. mulla 1.8i vm95(B18U) Kampiakselin asennontunnistimen voi testata asettamalla diagnostiikkamoodi tilaan 2: Laita virrat pälle ja töpseli kakkosreikään. Paina nappia 1 sekunti pohjassa ja sekunnin tauon jälkeen taas 1 sekunti eli kaksi kertaa peräkkäin. Diagnostiikkamoduulin valo alkaa välkkyä nopeasti. Kokeile nyt käynnistää autoa. Mikäli kampiakselin asennontunnistin on viallinen, välkytys ei muutu mitenkään. Muussa tapauksessa se antaa jonkun koodin (en muista minkä). Huomaat sen selvästi.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11 : 27.09.2011, 15:03:46 »
Eihän bensakone niin tarkka ole siitä että milloin polttoainesuodatin vaihdetaan, kuten dieselit mutta kyllä sekin osaa ajan myötä tukkeutua niissäkin...
eli samoilla linjoilla ristuksen kans että sen vaihtoa kannattaisi myös kokeilla... ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #12 : 27.09.2011, 16:16:23 »
omissa on täyttyny tankin pohja paskoista kun ajettu 95E10:llä :2funny: ainut ongelma koko bensasta. suodatin siis
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 27.09.2011, 16:35:39 »
Se polttoainesuodatin muuten saattaa sitten olla vähän v-mäinen irroittaa jos ei ole vähään aikaan sitä uusittu ::)
Poissa travol
« Vastaus #14 : 28.09.2011, 18:51:20 »
Tässähän tuli taas hyviä ehdotuksia, ja täytyykin alkaa taas ruksimaan vaihtoehtoja pois kun vain pääsee takaisin autoon käsiksi, pukkaa vain työ häiritsemään harrastuksia :-\ mutta kirjoittelen toki mitä saan aikaiseksi kun autoon käsiksi pääsen.
