Volvo S80 vm. 2001 takapään keskuslukko
  • 17 Vastauksia
  • 6784 Lukukerrat
Poissa Lasu
« : 02.09.2018, 10:41:00 »
Tervehdys Foorumilaiset!
 Missäköhän sijaitsee otsikon auton keskuslukituksen ohjainyksikkö ja mitkä releet takakontissa ohjaa takaluukun lukkomekanismia?
Jotkut releet naksuu, kun painelee takaluukun avauskahvaa, mutta ei aukene, johtosarja lienee ehjä, mutta jos releet on rikki.
Ongelma on, että takaluukkua ei saa auki kuin avaimella ja apukuskin puoleinen takaovi ei aukene ollenkaan muutakuin sisäkahvasta vetämällä.
Kiitoksia tiedoista etukäteen!!!
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 04.09.2018, 11:08:15 kirjoittanut Lankku »
Poissa Badman
Vs: Volvo S80 vm. 2001
« Vastaus #1 : 02.09.2018, 16:21:36 »
Tutkipa, olisiko tuosta mitään apua:
Kyseisessä reletaulussa pitäisi olla myös sulake takaluukun lukolle. V70:ssä se on numero 6. Toinen linkki takaoven lukkoa koskien:  https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=38764.0.
Poissa Lasu
« Vastaus #2 : 02.09.2018, 17:23:15 »
Kiitoksia tiedoista!
 Täytyy huomenna ruveta tutkimaan, jos vaikka sulake löytyisi, tai jotakin muuta korjattavaa!
Ilmoittelen tuloksista jossain vaiheessa!
Poissa Lasu
« Vastaus #3 : 03.09.2018, 15:30:38 »
Kyllä se takakontin sulake F6 on ehjä, kaikki releet irrotin ja mittasin, että käämit on ehjiä, kosketinkärjistä en osaa sanoa.
Takaluukkuun menevä johtonippu on tarkistettu ja ehjä on. Avaajamoottori hurahtaa kyllä vähäsen, kun painaa takaluukun avauspainiketta,
joka on siinä kumilätkän alla, mutta ei aukene. Jos avaajamoottori on jotenkin viottunut aikojen saatossa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 03.09.2018, 15:40:56 »
Jos en väärin muista, niin siinä avauskahvassa on pieni mikrokytkin joka vanhetessaan tekee kaikkea hauskaa vikaa tyyliin auki, ei auki..
Moottorivikaan en usko tässä vaiheessa.
Poissa Lasu
« Vastaus #5 : 03.09.2018, 15:51:52 »
O.K. täytyypi huomenna mennä taas Vollen kimppuun, auttaisikohan koskentinkärkien putsaus vai onko se uusittava?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 03.09.2018, 16:01:47 »
Jos saat purettua sen lukon palasiksi niin saattaa lähteä toimimaan.
Muistaakseni irtoaa koko paneli, missä on ne valot ja kahva samassa paketissa..
Poissa Lasu
« Vastaus #7 : 04.09.2018, 10:17:06 »
Kyllä on takaluukun mikrokytkin kunnossa, rele vetää takaluukun reletaulussa joka kerta, kun painaa mikrokytkintä.
Kahta eri relettä kokeilin takaluukun releen tilalle, sama juttu. En enää ymmärrä, missä vika olisi, olisikohan se takaluukun avausmoottori?
Poissa Lasu
« Vastaus #8 : 04.09.2018, 10:19:41 »
Ja vielä, kun painaa kytkintä, niin moottori hurahtaa, mutta kun painaa heti perään, ei hurahda ollenkaan niin pitkää kuin ekalla kertaa ja
monta kertaa kun painaa peräjälkeen ei hurahda ollenkaan.
Poissa hirvivolvo
Vs: Volvo S80 vm. 2001 takapään keskuslukko
« Vastaus #9 : 05.09.2018, 15:06:56 »
Rouvan S80:ssä oli välillä samaa vikaa, ongelman aiheuttaja meidän tapauksessa oli huono akku  :)
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa RATSUNI
« Vastaus #10 : 06.09.2018, 08:20:29 »
+1
Meinasin kommetoida juuria samaa
Poissa Lasu
« Vastaus #11 : 06.09.2018, 09:23:25 »
Olisiko syynä huono akku, ei kyllä muita oireita ole ilmaanunut, startti pyörii hyvin ja mitään ilmoituksia ei ole ajotietokoneessa.
Täytyy mitata latausjännite ja mennä akkuliikkeeseen kuormitusmittaukseen, se ainakin paljastaa akun kunnon.
Kiitoksia neuvoista,tästä mennään eteenpäin!
Poissa Lasu
« Vastaus #12 : 07.09.2018, 12:02:04 »
Latausjännite on hyvä, 14.4 V ja akku testattu kahdella eri testerillä ja todettu ,että akku on hyvässä kunnossa.
Varmaankin vika jää takaluukun avausmoottoriin. Jos olen väärässä, niin joku voisi ehdottaa muuta vikapaikkaa! Kiitoksia neuvoista!!!
Poissa Lasu
« Vastaus #13 : 09.09.2018, 12:17:17 »
Ei auttanut lukko-osan voitelu ja vasaralla koputtelu, toisella ja ehjällä takaluukun johtosarjalla kokeilin, mutta ei ollut apua elikkä vika on varmaakin lukkosysteemissä. Mitenkä vaijeri irroitetaan ja laitetaan takaisin, jos löydän ehjän lukon. Onko Suomessa Volvoihn erikoistunutta purkaamoa? Kiitoksia taas tiedoista!!
Poissa Badman
« Vastaus #14 : 09.09.2018, 15:09:29 »
Jopa on sitkeä vika :( Linkissä vanha keskustelu Volvojen purkajista. Erityistä Volvo-purkaamoa ei tietääkseni ole , mutta esim Pihtiputaalla on runsaasti "merkkituotteita".https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2814.0 Alfamerin korjausoppaan mukaan lukko-osien irrottaminen ja kiinnittäminen on niin loogista puuhaa, että siihen ei ole tarvetta laatia yksityiskohtaista ohjetta  :D
