Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. 7.10.2019
  • 24 Vastauksia
  • 9273 Lukukerrat
Vs: Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. Maalattu 24.2.2019
« Vastaus #15 : 10.03.2019, 20:23:57 »
Viikonloppuna tuli kasailtua autoa niin paljon kun pystyi, sen jälkeen siirsin pihalle ja aloin työstää puskureita.
Puskureista kittasin pahimmat kolot piiloon sekä hioin hilseilevät lakat pois.
Tänään sunnuntaina vedin sitten hiomavärin puskureihin.
Kasailua.
Pihalle tuulettumaan.
Puskureiden pohjia.
Hiomavärit niskassa..
Viikkonloppun aikana sai puskurit väriä niskaan. Lauantaina hinkkasin hiomavärit ja ruiskutin puskurit kokonaan punaiseksi. Sunnuntaina hiasin Puskureiden keskiosat ja suojauksen jälkeen saivat puolikiiltävän mustan niskaansa.
Hiomavärit hiottuna.
Punaista...
Ja mustaa, myös ruutumaskin maalasin samalla kun oli niin nuhruinen.
Motonetistä löysin yleismallin takalasin pyyhkijän sulan varren kanssa ja se tarttui mukaan. Kummasti siistii perän ilmettä toisin kuin vanha ja ruosteinen orkkis.
Vs: Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. Kasailua 31.3.19
« Vastaus #17 : 31.03.2019, 20:50:00 »
Viikonloppuna pääsi kasailemaan autoa kun lopultakin kaikki osat on värissä  :P
Puskureista suojaukset pois.
Keulan kasailua.
Taakse vaihtelin toimivat satulat ja uudet jarrupalat. Jarrunestettä pumppasin reilusti läpi kun oli ihan ruskeaa, pitää vielä etupäästä sama homma tehdä.
Muutama kuva pihalla.
Radion johdot kytkin kunnolla ja kasailin keskikonsolin takaisin nippuun. Seuraavaksi vois ruveta kiillottamaan roskia ja muutamia valumia pois.
Sisustan perusteellinen pesu myös tehtävä vielä.
Poissa oh850
« Vastaus #18 : 01.04.2019, 09:13:32 »
On se hieno S*
Vs: Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. 19.6.2019
« Vastaus #19 : 19.06.2019, 22:19:42 »
Hioohoi, ei ole painunut unholaan tämäkään, tehty aina kun vain kerennyt.
Eteen vaihtelin purku autosta jääneet hyväkuntoiset etujarrulevyt ja palat, molemmilla puolilla oli toinen liukutappi jumissa ja ne herkistelin samalla.
Injector nimimerkiltä löytyi ehjä kattopahvi tähän ja sen laittelin paikoilleen sekä samalla sain kasattua lopun sisustuksen. Kaikki irti olleet verhousmuovit hankasin puhtaaksi pesuaineella ennen asennusta.
Vaihdelaatikon käytin irti jotta sain vaihdettua väljäksi kuluneen vaihteensiirtäjätangon ja vaihdelaatikon välisen yhdyshelan ja tapit. Puuttuva M46 ylivaihteen rele löytyi ja sen paikalleen laiton jälkeen ylivaihde rupesi toimimaan. Kardaanin tukilaakerin kumi pitää vielä vaihtaa koska on aivan tohjona, ei vaan ollut itsellä silloin kun laatikkoa jumppasin.
Eteen vaihtui 960 peräisin olevat sähköpenkit joista kuskin jakkara muistilla. Olivat vielä saman väriset  ja täysnahkaiset kuten alkuperäiset. Kuskin penkissä ei toimi istuin osan takapään säätö mutta ei minua haittaa. Eivät muutenkaan ole virheettömät mutta paljon paremmassa kunnossa kuin alkuperäiset penkit.
Loppuun kuvia, kesärenkaat laittelin alle myös, kohta voisi leimaa kokeilla.
« Vastaus #20 : 05.09.2019, 16:41:57 »
Toissa päivänä vaihtelin kardaanin tukikumin ja sekä vetokoukun pistokkeen. Eilen vänkärin oveen lukkoyksikön vaihto ja rupesi keskuslukko myös pelaamaan siinäkin. Tänään sitten pikainen pesu ja ajelin konttorille jossa antoivat leiman huomautuksitta  :)
Nyt olisi talviautokin valmiina odottamaan lumia.
Toisaalta voin myydäkin tämän jos joku haluaa ostaa  ;)
Vs: Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. 5.9.2019 leimattu.
« Vastaus #21 : 05.09.2019, 17:22:23 »
siisti on auto,kenen tekele on toi vetokoukku kun näyttää et on kaukana puskurista vai vääristääkö kuva?
« Vastaus #22 : 05.09.2019, 20:15:34 »
En tiedä kenen tekele, on irroitettavaa/säädettävää mallia ollut ainakin joskus  ;D
« Vastaus #23 : 22.09.2019, 10:38:10 »
Leiman jälkeen tuli lisävalot keulaan heti jotta näkee ajella pimeässä.
Polttoaineensuodattimen vaihtelin ja tilaukseen pisti öljyn ja ilmansuodattimen sekä ilmastoinnin kuivaimen. Perjantaina paineistettiin typellä ilmastointijärjestelmä ja vuoto löytyi keulan kennosta. Pitää siis sekin laittaa tilaukseen.
Super dtm valssit nakkasin myös alle.
Reilun 1000km ajellut ja hyvin pelannut.
Korjailin myös maalipintaan tulleet pari kolhua uusiksi maalaamalla, ei nekään häiritse enää.
Loppuun kuvia:
Lisävalot asennettuna.
Maalailua.
Super dtm vanteilla.
Mökillä käymässä pojan kanssa.
Vs: Volvo 945 D24TIC -94 kunnostelua. 7.10.2019
« Vastaus #24 : 07.10.2019, 10:46:43 »
Öljyt ja suodatin vaihtui tähän viikko sitten maanantaina ja samalla korjasin öljyropun kierteet.
Seuraavana päivänä vaihtui kaikkiin suuttimiin uudet kärjet ja loppuviikosta ilmastoinnin kenno ja kuivain. Järjestelmä täytettiin ja hienosti rupesi pelaamaan.
Vaihdelaatikon öljyt vaihtelin myös ja laatikon toiminta muuttui paremmaksi.
Ilmastoinnin kennon vaihtoa.
Uutta kennoa paikalleen.
Iisalmessa käytiin koljonvirralla #vainmarkojutut Season ender tapahtumassa toissa viikonloppuna.
Ja kaikki hyvä tulee päätökseen niin myös tämän auton tarina minun osalta, viime viikon perjantaina tämä lähti uudelle omistajalle, lisävalot ja super dtm vanteet jäivät itselleni.
Vajaa 4000km kerkesin tällä ajella tässä kuukauden aikana ja hyvin toimi, toivottavasti myös seuraavalla omistajalla.
Ja se viimeinen kuva autosta mikä tuli otettua
